1. Ускорение возникает до преодоления силы сцепления. Подъем без ускорения обозначает отсутствие динамических сил, а наличие только сил тяжести. Мы же априори динамикой пользуемся, для отрыва корзин. 2. При ускорении трех корзин динамические силы равны (согласно Ньютону, массы равны, ускорения равны). Но неравны статические силы - первая сцепка "готовее" к расцепке, т.к. на ней висят веса (силы тяжести) нижних предметов. Но, как говорил Разработчик, нижние корзины вставлены (скорее всего, т.к. еще есть зависимость от динамики вставления) с большим сцеплением - на них давят веса верхних. Все зависит от конструкции корзин, плюс от динамичности вставления. В Вашем супермаркете Вы наблюдаете СВОЮ статистику, а в другом корзины другой конструкции и кидают корзины друг в друга по-другому, поэтому наблюдения могут быть разными. Сила сцепления будет ОТЛИЧАТЬСЯ каждый раз. 3. Ваш пример с корзинами к задаче с растяжимой нитью есть хрен к пальцу. Несравнимые вещи то бишь. Сцепка корзин жесткая. Скоростя и ускорения равны. В случае нити/резины условия в корне другие - конец нити и шар двигаются с РАЗНЫМИ СКОРОСТЯМИ. При этом, кстати, для придания ускорения шару конец нити может двигаться ВООБЩЕ без ускорения, т.е. с постоянной скоростью. Малой, средней, большой, о-о-очень большой, но ПОСТОЯННОЙ. Вот Вам график а-t к последней задаче для Бахила. Возьмите передышку.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 09:06. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
А дальше Вы эту нестыковку оправдываете всякими посторонними рассуждениями. Ну разные корзины и разные супермаркеты. Положите эту стопку корзин на бок. Если тихо потянете - вытянете несколько корзин, если резко дернете - одну. И как это ускорение возникает до преодоления силы сцепления? До преодоления силы сцепления все корзины находились на месте, никуда не поднимались никакого движения просто не было. Последний раз редактировалось Альф, 27.01.2015 в 10:05. |
Вы совсем не поняли п.1 - это опровержение Вашей неверной мысли: Цитата:
Так же Вы не поняли п.2 - из него следует как раз НЕОБХОДИМОСТЬ разницы скоростей для расцепления. А условия сцепления корзин на практике не могу быть идентичными. Поэтому можно выдернуть и одну, и две, и даже три корзины, как сильно не дергай. Вероятнось выдернуть одну при сильном рывке конечно большая. Но не вопреки Ньютону, а из-за схожести условий. Но Вы уже совсем отошли от самого вопроса. Напомню, вопрос был о том, что нужную скорость к нужному моменту шару можно придать и ПРИ постоянной скорости на конце резины. См. конкретно п.3700. Вы видите постановку задачи? Ведь Вы выступили против моего поста из-за невникания в смысл поста. А теперь по инерции бодаетесь. Вникните уж.
Воскресе |
Задача кок раз для меня. Если ускорение есть прирост скорости в единицу времени, то ускорение при постоянной скорости равно 0. При изменении скорости от 0 до V при t (времени) стремящимся к 0 ускорение стремится к бесконечности и естественно наоборот.
С уважением sbi |
Вот Вы взяли и заявнули, что Цитата:
Воскресе |
Ведь Ваше утверждение ошибочно. До преодоления силы сцепления все корзины находились на месте, никуда не поднимались никакого движения просто не было. Разве не так? |
Понимаете, Ваш рывок обозначает динамику. Т.е. проявление массы в движении С УСКОРЕНИЕМ (Ньютон). А без ускорения масса не проявляется. Она (масса) в "вертикальной" задаче статична в виде веса. В задаче гравитация не исключена из условий. Поэтому все доп. силы - ТОЛЬКО ОТ УСКОРЕНИЯ. Таким образом, для создания доп. силы расцепления нужно ускорение. Вечером ускорение, утром расцепление.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Ильнурчик, напиши уравнение и всё станет ясно.
sbi, тебе правильно объяснил насчёт скорости. При переходе от состояния покоя к движению ускорение присутствует всегда. С корзинами то же самое. Малое ускорение - движутся все корзины. Большое - одна. С твоей вороной то же самое. Последний раз редактировалось Бахил, 27.01.2015 в 11:04. |
Я не сомневался, что ты не сможешь эту задачу взять. А sbi вообще не понял постановку. Еще раз: Тянем шар за резину. Шар разгонится? Вопрос-то очень простой. Если мешает воспринимать постоянство скорости конца нити бесконечность, считайте, что ворона держала в клюве резину заблаговременно, до начала натяга. Нить невесома, и ей пофиг ускорения. Т.е. скорость на конце постоянна. Теперь думаю не отмажешься. Приведи решение для скорости шара. Речь о ускорении шара. Конец нити не ускоряется. С корзинами - неудачный пример. Там нет невесомых эластичных элементов.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 11:23. |
Ильнур, ускорение неподвижной корзины равно 0. С этим вы можете согласиться?
До того, как сцепление корзин преодолено - они неподвижны. Согласны? Ускорение возникает в тот момент, когда одна корзина начинает двигаться относительно другой. Согласны? Ускорение не может быть причиной смещения корзины, т.к. до начала смещения корзины его не было. Не согласны? |
![]() Сцепление же не отключается извне. А нужна сила. Хотя бы гравитационная. Она максимальна между первой и второй корзиной. Корзины же имеют вес. Если конечно тянуть вверх. Вот и все. Если вбок, т.е. исключить гравитацию, то должны вытащиться все корзины. Силы сцепления теоретически одинаковы. Поэтому на деле медленно можно вытащить и одну, и две, и три, и даже возможно 6 корзин. Вероятнее всего 1. При тянунении ![]() Bull, Вы решили задачу с п.3700? Думаю, нет. В силу того, что математически весьма непросто. Хотя явление само по себе элементарное. Можно и вариант задачи: имеется трактор с постоянной скоростью. Он прицеплен резиновым канатом к авто. Канат изначально валяется (специально для Sbi с Бахилом для выборки ускорения). Трактор двинулся, канат выбрался, начался натяг, машина тоже тронулась. Вопрос: Может авто догнать трактор? У авто нет тормозов и фсе такое.
Воскресе |
Или вы о том, что корзины не соединены высокопрочными болтами и ПОДВИЖНЫ? |
Сознаюсь, я не решал Вашу задачу. Мешают ограничение (МКЭ). Если ускорение постоянно, то что мешает шарику достичь скорости выше световой? Это теория относительности, в чём не силен.
С уважением sbi |
2. Например для расцепления нужно 1 кг. Тянем быстро. Если нет РАЗНОСТИ в ускорениях корзин, то к первому сцеплению приложится сила ВСЕХ корзин, отрывающихся по статической схеме. А это только первая корзина. Она и оторвется. Но если сила сцепления 2 кг, то может оторваться и на второй сцепке. Но без движения корзины сила здесь не добавится. Все зависит от ускорения. А если учесть, что сила сцепления разнится по сцепкам..... 3. Таким образом, в любом случае выдернется НЕИЗВЕСТНОЕ количество корзин, дергай/не дергай. Что и наблюдается по факту. Единственное, чтобы с высокой вероятностью вытащит один, нужно дернуть офигенно резко. 4. Все зависит от конструкции корзин, и оттого, как сильно они были впиханы друг в друга, и естественно о резкости дергания. Все по ньютону. 5. Sbi, по секрету, ускорение не постоянно. Я же диаграмму выложил.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 12:46. |
Ильнур, Вашу теорию все уже давно поняли. Она очень хорошая
Вопрос в том, верна или не верна предпосылка о роли ускорения. Потому что Пока есть сцепление нет ускорения. |
Почему нет? Куда делось? Допустим, впихнули хорошенько 7 корзин друг в друга, да плюс попрыгали, чтоб наверняка. Теперь Вы придаете офигенное ускорение первой корзине, пытаясь навюрняка вытащить. Однако сил мало, все силы утеряны на форуме, ничего не расцепляется, и все 7 ящиков ускоряются вместе. И сцепления на месте.
Воскресе |
Семь ящиков каждый сможет ускорить. А я пишу про стопку, в которой много-много ящиков. Их сразу всех не ускоришь. Вот такая задача. |
Воскресе |
Ильнур же говорит что как только начинается движение (просто смена состояния покоя на состояние движения) возникает ускорение. не важно какой величины. для задачи с вороной ускорение не появляется мгновенно так как нить растяжимая. для корзин скорость возрастает с нуля до какой то V мгновенно. оно же вроде как а= d(V)/d(t). в случае с корзинами получается чем выше начальная скорость руки, дёргающей за ручку корзины, тем большее ускорение сообщается ручке.
так как g и a разнонаправленны, при одинаковых силах сцепления, массах корзин и отсутствии втрамбовывания вынуть таким макаром например 3 корзины не получится? (ещё раз обращу внимание на то что этот вопрос идеализирован и чей бы то ни было опыт здесь не в счёт).
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
