Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 186
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.06.2023, 12:53
1 | 1 #3701
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Stankolit Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги!!!
Заказывали обследование конвекторов и пересыпных конвейеров с расчётами в SCAD'е. Приложили вот "это (см. Вложение - ГРЭС Аксу скад)", выглядит вроде красиво и профессионально, но решил сам зайти в скад и посмотреть графический анализ. В итоге показывает значения с огромными прогибами. В отчете написали что в целом все норм нужно лишь кое-где подлатать (отчет по обследованию для тех кому интересно могу скинуть на почту).
Хочу узнать у людей разбирающихся в скадовских расчётах верно ли здесь все посчитано или здесь грубо говоря "нарисовали" чтобы выглядело как профессиональная работа.
P.S. Сам в расчетах разбираюсь только поверхностно, данная работа произведена в Казахстане.
1. В 5.1 ферма в середине оторвана от перекрытия.
2. В 5.2 очень много элементов не имеют пересечений.
Дальше смысла смотреть не увидел.
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:06
#3702
Stankolit
В общем все понятно Спасибо!!!
Stankolit вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:23
1 | 1 #3703
Бам
Приложили вот "это
ЛК5.1. Там ни одного шарнира в схеме. Связи - только XYZ. Нижний пояс не разбит в пересечении с другими элементами галереи - вот отсюда и прогиб. Это не схема, а полуфабрикат для дальнейшего допиливания.
Да, "нарисовали", только халтурой это выглядит даже с первого взгляда.
Бам вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:34
1 | 1 #3704
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Так а я о чем, выяснил откуда "ноги" (прогибы) растут и всё можно закруглятся, схема для "пыль в глаза"
Ладно бы несколько ошибок (ну с кем не бывает), так тут не то что исправлять, переделывать на корню надо
Непрочитано 01.06.2023, 14:16
| 1 #3705
Stankolit
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Вот так вот обследуются объекты гос. уровня и все принимают , какой нибудь студент в организации по гайдам с ютуба рассчеты сделает на коленке, работодатель за это 40к рублей ему в месяц скидывает, а заказчик обследования самому работодателю платит за это космические бабки. Так и живем
Непрочитано 12.07.2023, 08:24
#3706
Гонец
Здравствуйте!
Подскажите почему в моей схеме перегруз в 7 раз? И почему в модуле экспертиза бетона некоторые (самые нагруженные) элементы не окрашены ни в какой цвет? см.аттач
Тип файла: spr перегруз.SPR (261.7 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Гонец, 12.07.2023 в 08:38.
Гонец вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 09:15
#3707
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
1. Перегруз в 7 раз - включены абсолютные перемещения в подборе арматуры ж. б. сечения.
2. Арматура продольная задана А240??? WTF??? Поперечная - А400???
3. Не окрашены ни в какой цвет - отсутствует заданное армирование.
4. Шарниры отсутствуют как класс.
ЗЫ: вообще, если честно, какой то бред в схеме...
Последний раз редактировалось Nikolay1979, 12.07.2023 в 09:21.
Непрочитано 12.07.2023, 16:13
#3708
Гонец
в информации об элементе арматуру если поперечную 16ю поставить, то Кмах меньше единицы получается. Но в расчёте "экспертиза железобетона" эти изменения не сохраняются. Как изменить поперечную аматуру для всей группы?
Гонец вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 16:18
1 | 1 #3709
Nikolay1979
г. Ижевск
Это имелось ввиду?
Непрочитано 12.07.2023, 16:27
#3710
Гонец
Это имелось ввиду?
Да.
После ввода поперечной арматуры в этой вкладке, в экспертизе, значение Кмакс не меняется?
Гонец вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 15:42
#3711
Гонец
У меня в модуле железобетон критический фактор "деформации в сжатом бетоне" немножко зашкаливает Кмах=1,1. Подскажите что можно сделать чтоб снизить Кмах? чтоб он не зашкаливал
Тип файла: spr перегруз03.SPR (270.3 Кб, 12 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 15:55
#3712
Nikolay1979
г. Ижевск
Может программу сменить?
Непрочитано 24.07.2023, 16:01
#3713
Гонец
А как это у Вас получилось?
Гонец вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 16:03
#3714
Nikolay1979
г. Ижевск
Никак, просто нажал кнопку расчет и всё. Хотел увидеть Кмакс=1,1 и не увидел. А так как нет перегруза то не знаю где искать место этого перегруза, чтоб понять что можно сделать.
Непрочитано 24.07.2023, 16:15
#3715
Гонец
А почему в модуле "железобетон" нет сведений о нагружениях? Как узнать какие комбинации нагружений фигурируют в расчёте? Может у Вас только собственный вес, поэтому нет Кмах=1,1
Последний раз редактировалось Гонец, 24.07.2023 в 16:31.
Гонец вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:04
#3716
Nikolay1979
г. Ижевск
При Кмакс=0,98 - явно не собственный вес только... логично же Был бы Кмакс=0,1...0,4 я бы поверил, а так - нет.
Непрочитано 25.07.2023, 10:40
#3717
Гонец
Да там, если контроля нету, что угодно может случится! Может собственный вес и ещё одна нагрузка. А остальные не учитываются
Гонец вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 13:50
#3718
DENver_M7
читаю книги
Интересно, как у Вас это получилось ))))
Если задача учебная, то хрен с ней. Если задача рабочая и Вы отвечаете за результат, то ....
И еще, результаты в пиратской и лицензионной версии, да , отличаются.
И, да, программа Скад может в режиме экспертизы показать от какого загружения/комбинации полечен Кмакс. Но именно в Вашей задаче еще не показывает, т.к. нет всех исходных данных для экспертизы.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 14:36
#3719
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
В задаче не задана плотность 33 номера жесткости, там профиль задан, я выбрал бетон В30 (т.к. профиль 400х200, это связи вертикальные по коньку, я на них забил) ошибка ушла в "закат" и посчитал. Вообще у "вопрошающего" эта ошибка тянется с незапамятных времен (вопросов) по этой схеме
Непрочитано 25.07.2023, 16:55
#3720
Гонец
Сколько у вас Кмах получился?
Гонец вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
