Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 187
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 29.01.2019, 13:41
#3721
nik120927
День добрый
как можно автоматический менять свойства точек цивела COGO а именно видимость метки
необходимо закрыть видимость
nik120927 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 13:58
#3722
Дампить объект, смотреть его свойства и методы - и работать с ними.
Непрочитано 14.02.2019, 20:09
#3723
40in
Есть полилиния. Через getpoint ввожу 2 точки и через inters получаю точку пересечения с полилинией. В мировой системе координат все работает замечательно, но если я поменяю систему координат на пользовательскую то точки пересечения нет. Прога не работает.
Даже не представляю в каком направлении копать. Подскажите...
40in вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 00:22
1 | #3724
Сергей812
Сообщение от 40in Посмотреть сообщение
копать в сторону хэлпа:
Return Values: A 3D point, expressed in terms of the current UCS.
пока работали в МСК, то ПСК (она же UCS) совпадала с МСК. Далее читайте про преобразования координат.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 23:22
#3725
gnuvse
Здравствуйте.
Я хочу написать игру - тетрис, но я понимаю, что в лоб я ее не напишу, потому что многого не знаю.
Первым делом хочу научиться двигать какой-то объект стрелками, пожалуйста, подскажите в какую сторону мне копать, что прочитать.
Спасибо за ваши ответы и время.
gnuvse вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 00:39
#3726
Сергей812
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
Именно на лиспе в акаде?)
grread - считывание клавиш управления "на ходу в цикле" в цикле.
А рабочее поле - вспомните китайские электронные игрушки-96 игр в одной: рабочее поле состоит из квадратиков - 20 шт в высоту и 10шт в ширину. Соответственно, делаете из тех же блоков такое поле (не забыв цвет блоков выставить - по блоку). И далее перекрашиваете блоки под цвет фона, если надо скрыть. И под рабочий цвет - чтобы показать. Самый трудоемкий - это вопрос алгоритма: пересчет матрицы 20х10 в такт движениям деталек, их смещениям и повороту. И временную задержку еще откуда взять в цикле - в лиспе ее вроде нет в явном виде.
Непрочитано 05.03.2019, 03:23
#3727
Massaraksh
Delphi, Assembler, PHP, VB, Lisp с 01.02.2019
Воронеж
Можно и по-другому: перемещать падающие блоки на 1 пиксель вниз с задержкой, скажем, 50 мс, тогда получится "плавный" тетрис.
А вообще, сначала ТС должен сам себе ответить на вопрос: "а как это вообще сделать?", не привязываясь к конкретному языку и системе.
Есть системная переменная "Millisecs"
----- добавлено через ~3 ч. -----
Хотя, не знаю, а вообще можно ли обновлять экран во время работы скрипта? У меня не получилось.
Massaraksh вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 08:02
#3728
Сообщение от Massaraksh Посмотреть сообщение
redraw или vla-regen - по вкусу.
Непрочитано 05.03.2019, 08:30
#3729
gnuvse
Я попробую на бумажке прикинуть, как бы я это сделал.
Но наверняка на бумажке будет проще чем в коде.
Спасибо за наводку.
gnuvse вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 16:00
#3730
Massaraksh
Воронеж
В цикле не работает.
Например:
[Выделить все]
 (defun C:Tetris ( / )
 (vl-load-com)
 (setq Application (vlax-get-acad-object)
  ActiveDocument (vla-get-ActiveDocument Application)
  ModelSpace (vla-get-ModelSpace ActiveDocument))
  (entmakex '(  (0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (370 . 0) (90 . 2) (70 . 0) (43 . 10.0000000) (10 100.0000000 100.0000000 0.0) (10 100.0000000 110.0000000 0.0) ))
  (graphscr)
  (setq w 10.0)
  (setq ent (entlast))
  (vla-ZoomAll Application)
  (setq aaa (getvar "millisecs"))
  (setq bbb (+ aaa 50))
  (repeat 2000000
  (if (> (getvar "millisecs") bbb)
        (progn
	(setq w (+ w 0.1))
	(setq sss (cons 43 (float w)))
	(entmod (subst sss (assoc 43 (entget ent)) (entget ent)))
	(graphscr)
;	(command "_redraw")
	(vla-regen ActiveDocument 1)
Непрочитано 05.03.2019, 16:35
| 1 #3731
[Выделить все]
 (defun c:tetris (/)
  (vl-load-com)
  (setq application    (vlax-get-acad-object)
        activedocument (vla-get-activedocument application)
        modelspace     (vla-get-modelspace activedocument)
        ) ;_ end of setq
  (entmakex '((0 . "LWPOLYLINE")
              (8 . "0")
              (370 . 0)
              (90 . 2)
              (70 . 0)
              (43 . 10.)
              (10 100. 100. 0.0)
              (10 100. 110. 0.0)
            ) ;_ end of entmakex
  (graphscr)
  (setq w 10.0)
  (vla-zoomall application)
  (repeat 2000000
      (progn (setq w (+ w 0.1))
             (graphscr)
             (entupd ent) ; вариант 1
             (redraw) ; вариант 2
             (vla-regen activedocument acactiveviewport) ; вариант 3
             ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of defun
Без проверок.
Непрочитано 05.03.2019, 16:53
#3732
Massaraksh
Воронеж
Да, так работает.
[Выделить все]
 (defun c:tetris (/)
	 (vl-load-com)
	       ) ;_ end of setq
	             (8 . "0")
	             (370 . 0)
	             (90 . 2)
	             (70 . 0)
	             (43 . 10.)
	             (10 100. 100. 0.0)
	             (10 100. 110. 0.0)
	 (graphscr)
	 (setq w 10.0)
	 (repeat 4000000
	            (graphscr)
	            (entupd ent) ;
	            (redraw) ;
;	            (vla-regen activedocument activeviewport) ;
	            ) ;_ end of progn
	     ) ;_ end of if
	   ) ;_ end of repeat
	 ) ;_ end of defun
Значит, ТС имеет все возможности добиться успеха.
Непрочитано 05.03.2019, 17:52
#3733
Сергей812
как результат этого подхода - запихивать в акад коды лисп на выполнение вместо нормальной работы через COM-интерфейс?)
А вот логическую матрицу, в которой будет производиться анализ возможности сдвига элемента, совпадения всех элементов в ряде и т.п. лучше сделать с 3 лишними строками вверху. Эти строки не будут связаны с полем отображения - но в них будет сформировано логическое отображение очередного элемента перед началом его спуска вниз. Это для унификации кода движения элемента по вертикали.
Непрочитано 05.03.2019, 18:33
#3734
Massaraksh
Воронеж
Вообще-то, я озвучил обычный подход:
Сначала надо продумать алгоритм, и только потом заниматься его реализацией на конкретной платформе.
Непрочитано 05.03.2019, 18:49
#3735
Сергей812
Платформа накладывает ограничения на реализуемость алгоритма как раз. Абстрактные алгоритмы на идеальной платформе интересны лишь теоретикам)
Непрочитано 15.03.2019, 23:23
#3736
vahes911
Комрады подскажите почему не работает конструкция:
[Выделить все]
(initget 3 ", .")
(setq razd (getkword "\nРазделитель [,/.]: "))
vahes911 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 00:30
1 | #3737
Сергей812
Запятая не нравится getkword. Да и лучше так написать, имхо:
[Выделить все]
(initget 1 "Точка Запятая")
(setq razd (getkword "\nРазделитель [Точка/Запятая]: "))
Вот реально охота разглядывать точку и запятую в комстроке/динвводе?)
p.s. 2-ой бит в initget нет смысла устанавливать, getkword его игнорирует.
Непрочитано 24.04.2019, 13:03
#3738
hroost
Проектирование
Подскажите пожалуйста почему-то в последнее время программа перестала автоматически вставлять таблицу, приходится вставлять через Ctrl+V, кусок кода для вставки таблицы ниже:
[Выделить все]
 (vla-put-regeneratetablesuppressed vlaTab :vlax-true)
   (vla-put-Height vlaTab(* 1.75(/(length tLst)4)))
   (command "_scale" (entlast) "" '(0 0 0) 250)  ;;11/04/2019
   (princ "\n<<< Вставьте таблицу / >>> ")
   (command "_.copybase"(trans '(0 0 0)0 1)(entlast)"")
   (command "_.erase" (entlast)"")
   (command "_.pasteclip" pause)
   ;(command "_.-insert" pause)
   (setvar "DIMZIN" oZin)
   (setvar "OSMODE" oSnp)
   (setvar "CMDECHO" 1)
   (vla-EndUndoMark actDoc)
hroost вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 14:18
#3739
megabeton
Помогите разобраться с функцией trans
Хочу выделить объекты внутри контура полилинии.
Код ниже работает:
[Выделить все]
(defun C:вок ( / en pl n ss lst)
	(setq en (car (entsel "\nУкажите полилинию: ")))
	(if
		(and
			en
			(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget en))) "*POLYLINE")
		(progn
			(setq
				pl	(vlax-ename->vla-object en)
				n	0
			(while
				(<= n (vlax-curve-getEndParam pl))
				(setq
					lst (append lst (list (vlax-curve-getPointAtParam pl n)))
					n   (1+ n))
			(lib:Zoom2Lst lst)
			(setq lst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) lst))
			(if
				(setq ss (ssget "_WP" lst))
				(SSSETFIRST ss ss)
			(setq ss nil)
	(princ)
Пытаюсь докрутить код, чтобы выделить объекты внутри полилинии, которая принадлежит блоку
[Выделить все]
(defun C:вок3 ( / en pl n ss lst)
	(setq en (vlax-vla-object->ename (car (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (vla-get-objectname x) "AcDbPolyline"))) ((lambda  (/ res) (vlax-for sub (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))) (setq res (cons sub res))) (reverse res)))))))
	(if
		(and
			en
		(progn
			(setq
				n	0
			(while
				(setq
					n   (1+ n))
			(if
				(SSSETFIRST ss ss)
			(setq ss nil)
	(princ)
но тут затык.
Имя полилинии из блока вытащил, координаты вершин полилинии получил, но при их преобразовании что то идет не так.
Код работает, объекты выделяет, но только вот область выделения объектов лежит далеко за пределами полилинии / блока
Когда полилинии сама по себе, то преобразование координат из мировой в текущую происходит корректно
[Выделить все]
А вот при полилинии принадлежащей блоку, координаты сбиваются.
Похоже, что берутся координаты границ блока ("местные" с нулем, совпадающим с базовой точкой блока) и далее код применяет "местные" координаты к текущим (или мировым). Выделение происходит около начала координат.
Я так понимаю необходимо совершить дополнительное преобразование координат блока в текущие координаты. Но как это сделать. Подскажите.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Кажется понял, нужно к каждой "местной" координате полилинии прибавить координату базовой точки блока.
megabeton вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 09:05
#3740
T.Bagdat
Самара
Подскажите, можно ли с помощью лиспа подсветить не всю полилинию, а отдельный сегмент, на манер стандартной команды Сопряжение?
Пробовал рисовать поверх сегмента отрезок, и подсвечивать его. Но когда линия не сплошная, а с условными обозначениями, и включена генерация типа линий, то выглядит очень коряво.
T.Bagdat вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
