Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 187
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 04.04.2013, 13:22
#3721
Сергей Грабин
Отправить сообщение для Сергей Грабин с помощью Skype™
Сообщение от s000869 Посмотреть сообщение
Здравствуйте знатоки-форумчане, нарисовалась у меня проблема в Tekla 18-в чертежах монтажной схемы( стандартной среды Россия) в ведомости болтов не читается класс прочности. При моделировании болтов окошко с прочностью существует, а в чертежах через редактор шаблонов ссылки на это окошко не найти. Сам не справлюсь, т.к. не знаю где копать, копирование данного шаблона из 15 версии не помогло.
Пролистал все 186 страниц форума, компьютер совпадений "класс прочности" не нашел.
Кто в состоянии помочь?
добрый день,
вам достаточно поменять таблицу на КМД_ведомость_метизов_полная
С уважением, Сергей Грабин.
Сергей Грабин вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:00
#3722
azamilov
КМ , КМД
Подскажите в TS 19.0 не работает Help, вылетает программа
azamilov вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 16:32
#3723
eilukha
А для чего файл вида "xs_user.Учетная запись пользователя" в папке модели?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 18:49
#3724
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Здравствуйте, помогите создать в железобетоне ведомость расхода армутуры по диаметрам. Например, мне нужно с уже замоделированого проекта , выделить фундаменты и создать отчет в котором будет сумарный расход материалов (арматура по диаметрам и бетона по маркам) исключительно на фундаменты. Как это сделать?
kotyar@ вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:11
#3725
acid_line
Україна
Файл "xs_user.user_name" cодержит настройки интерфейса для каждого пользователя.
acid_line вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:22
#3726
eilukha
acid_line, спасибо! Она создаётся, если юзер хотя бы раз открывал эту модель или если юзер открывал этот комп-р даже без открытия модели?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:53
#3727
acid_line
Україна
Файл создается только если юзер открывал модель, но не во всех режимах (конфигурациях) работы TS. Например если TS использовать как средство просмотра моделей, то не создается.
Непрочитано 13.04.2013, 15:13
#3728
eilukha
Спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 15:35
#3729
eilukha
Как получить автоматически комплектовочную ведомость со столбцом номеров листов, где эта марка показана (номера листов вводяться при оформлении чертеже)? Это нужно на поиска нужной марки в альбоме чертежей. Или может имеется другой способ оформления для поиска в альбоме нужной марки.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 11:30
#3730
vla203782
здравствуйте всем! Кто-нибудь скиньте пожалуйста файлы преобразования .cnv- вот отсюда \environments\...\profil), а то теклы нет под рукой.
vla203782 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:26
#3731
mkmosk
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как прописать в шаблоне, чтобы для пластин считался "грязный" вес?
mkmosk вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 16:01
#3732
eilukha
Никак. Это нерешаемая проблема.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 16:24
#3733
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
че это?!
а вес брутто? на крайняк длину на ширину умножить
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:12
#3734
Makson
Tekla alert "Can not load selected drawing!"
How to solve it?
Makson вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:44
#3735
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от mkmosk Посмотреть сообщение
Почему же нерешаемая? все делается просто.
в шаблоне при определение веса детали пишем условие -если толщина детали менее или равна 12 мм и площадь менее 0.2 м2, то берем вес брутто,, а иначе чистый вес. Точную формулу завтра на работе гляну.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 08:58
#3736
eilukha
- надо прописывать в двух местах, иначе в ведомости марок и на чертежах марок будут разные массы. Где прописать для ведомостей марок?
- откуда такая граница?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 09:15
#3737
Volod'ka
Днепропетровск
не просто в двух местах, а везде, где используется вес - в отчетах, в монт. схемах и т.п. За полдня можно сделать и проверить.
Разделение - согласно временной инструкции по разработке кмд - документ не нормативный, поэтому используйте на свое усмотрение. можно и без условия поставить, это зависит от того, как у вас на заводе принято считать вес. если вы сможете продать конструкции заказчику с таким увеличенным весом, то без проблем.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 09:52
#3738
mkmosk
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
. Очень жду формулу, заранее спасибо.
И еще один вопрос. Как сделать чтобы в ведомости отправочных марок в графе "Масса всех" было число полученное умножением "Массы марки" на их количество, с точностью до десятых? Т.е. "8,9х2=17,8", а не "8,9х2=17,7"
mkmosk вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 12:13
#3739
eilukha
Очень жду формулу
- и я, и ещё инструкцию, где это прописывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 08:16
#3740
azamilov
КМ , КМД
Если я правильно поняль то так: round((GetValue("WEIGHT"))*1.04,0.1)*GetValue("NUMBER")
round((GetValue("WEIGHT"))*1.04,0.1)-масса до десятых , GetValue("NUMBER")- число марок
Свойство поля значения:
Значение : вес
Единица : кг
Десятичные цифры: 1
azamilov вне форума
