Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 188
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.04.2013, 09:03
#3741
Makson
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Tekla alert "Can not load selected drawing!"
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. На одном и том же компе два проекта. В одном все чертежи открываются. На другом выдает подобное сообщение. Что делать? Очень неохота заново модель создавать.
Makson вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 10:42
#3742
vla203782
что то такое было: когда я модель с заблокированной сеткой сохранял как. папка у меня называлась ..tmp и в ней чертеж не загружался
vla203782 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:05
#3743
Makson
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Проблема решилась сохранением файлов на диск С: флешки. Наверно из-за того что в название папки где хранились чертежи было по русски с пробелами.
Makson вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 23:35
#3744
IleetS
Всем привет. Пока мало знаком с теклой. Есть вопросы. Как в текле объединить метки с одинаковой позицией сборок на одну общую выноску? Хочу сделать план расположения плит покрытия. И есть ли возможность оформления чертежей так как на фото ниже, т.е. задать разную глубину вида для частей одного чертежа?
ID:	102045  Нажмите на изображение для увеличения
IleetS вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 10:37
#3745
Bagiration
Сообщение от IleetS Посмотреть сообщение
1. Объеденить метки как на рисунке не получиться, максимум, что Вы сможете это объеденить в таком виде, например 4х7 (4 шт. поз.7) а выноска будет одна. Я это минусом не считаю. На самом деле пора уже отвыкать от советских чертежей. В текле все чертежи получаются красивее, намного!
2. 1 вид - одна глубина вверх и вниз, всё. Нельзя. Опять не вижу проблему создать 2 разреза. В текле это 20 секунд займёт.
Bagiration вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 11:59
#3746
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
можно извратиться и фильтрами скрыть ненужные панели. вид будет как в миниатюре
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 14:37
#3747
IleetS
Ясно, спасибо.
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Путем скрывания ненужных панелей и фильтра я смог получить левую часть разреза. Но как быть с панелей поз.11 по середине. Ведь нельзя скрыть половину сборки?
IleetS вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 19:12
#3748
vla203782
Ясно, спасибо.
СКРЫТЬ НА ВИДЕ ЧЕРТЕЖА НЕ ПОМОГАЕТ?
Непрочитано 29.04.2013, 06:02
#3749
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
можно построить скрывающую линию на половину сборки, только почему-то при печати все равно линии остаются видимыми
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 17:43
#3750
IleetS
Попробовал, не получается. Пришлось редактировать чертежи в автокаде, так как появилась еще одна загвоздка. Текла умеет усекать только детали (если не прав поправьте), а не вид (объект) как на миниатюре слева, где идет усечение начиная со 2 оси до такой-то оси. Сейчас делаю вторую модель. Подскажите пожалуйста как перенести расширенные настройки с одной модели в другую (или в среду)? Какой файл нужно перенести?
IleetS вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 06:24
#3751
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
да, вид не усекается
c:\TeklaStructures\Версия\environments\Среда\env_------.ini
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:14
#3752
PSV
С-Пб
Увидел на одном из роликов, что можно центр вращения (это такой фиолетовый круг) рабочей области перенести в другое место, но никак не могу понять как это сделать, может кто прояснит???
PSV вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:16
1 | #3753
vla203782
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
"V" нажать и указать место куда и "мышку" потом.
Непрочитано 30.04.2013, 11:50
#3754
Bagiration
Я всегда использую одновременное нажатие шивт + контр + ЛКМ.
Непрочитано 30.04.2013, 12:35
#3755
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а что эта чудо-комбинация делает?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 12:58
1 | #3756
Bagiration
Сори, нетак написал. Шифт+кнтрл+ср. кн. мыши.
Непрочитано 01.05.2013, 10:00
#3757
IleetS
Подскажите, что с этим файлом сделать? Куда скопировать? Я вообще думал, что надо из модели где всё настроено перенести какой-то файл в среду.
IleetS вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 09:46
#3758
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
когда изменяете настройки, они сохраняются в options.ini в модели. вот их и надо скопировать в файл, который я говорил
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 18:43
#3759
IleetS
Спасибо большое. Получилось
IleetS вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:51
#3760
Injener-81
Уважаемые пользователи TEKLA. Подскажите, пожалуйста. Есть смысл переходить на TEKLA из Advance Steel. Сейчас идет очень много рекламы, часто, противоречивой...
Injener-81 вне форума
