Нужна помощь по Advance Steel - Страница 188
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.07.2012, 15:52
#3741
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Спасибо! А я ставил напротив сварки маркивка "нет" и чего только не ставил, а он всё равно её рисует
Alexij вне форума
Старый 06.07.2012, 16:25
#3742
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Всем привет ..какой командой можно добиться перещения обьекта строго по оси Х или по Оси Y?? ..чтобы поставить обьект в нужное положение ...
r.s27 вне форума
Старый 06.07.2012, 16:31
#3743
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Для этого нужно поставить привязку osnapZ 1 - координата Z равна действующей ПСК или МСК. Если речь идет именно о том, что при перемещении элементов они прыгают по координате перпендикулярной виду (обычно Z).
Колян вне форума
Старый 06.07.2012, 16:48
#3744
Chardash
Соискатель
Урал
есть еще включить отключить 2д привязку
Последний раз редактировалось Chardash, 06.07.2012 в 16:59.
Chardash вне форума
Старый 06.07.2012, 17:19
#3745
Normund
Как от корректировать ( настроить) рабочий стол в Advance Steel?
Normund вне форума
Старый 06.07.2012, 17:30
#3746
Chardash
Соискатель
Урал
Brain Murder выкладывал, а так, каждый сам для себя.
Chardash вне форума
Старый 06.07.2012, 17:36
#3747
Normund
Это в гугле его поискать?
Normund вне форума
Старый 06.07.2012, 17:38
#3748
Chardash
Соискатель
Урал
Normund, , в теме в этой!
Chardash вне форума
Старый 07.07.2012, 10:34
#3749
SSNSS
Вопрсоик: как создать сразу группу узлов "в группе главного узла"? или это такой пррикол разработчиков, что только один узел можно саздать коммандой "создать узел в группе"?))) а если мне 150 таких узлов надо?) и ведь при копиранвии ранее созданного узла становиться обычным и не ассоциативен
SSNSS вне форума
Старый 07.07.2012, 10:47
#3750
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уже спрашивал но не получил ответа: все таки, каким образом можно получить габариты отправочного элемента?
Vavan Metallist вне форума
Старый 07.07.2012, 12:03
#3751
str02
питер
в BOM ведомостях настраиваете таблицу с габаритами отправок и все. вбиваете туда скажем габариты, массы и номера марок
куплю справку
str02 вне форума
Старый 07.07.2012, 12:45 настройка визуальных стилей
#3752
r.s27
КМ и КМД
пытаюсь настроить прозрачность профилей...чтобы за профилями были видны пластины .. 1) создал материалы...2).применил наложения материала по слою (1 скриншот) ....когда меняю прозрачность материалов то получается так (2 скриншот)..что я не так делаю?????
ID:	83454  Нажмите на изображение для увеличения
r.s27 вне форума
Старый 07.07.2012, 13:06
#3753
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Так... Надо разобратся с терминологией. Я уже запутался что такое BOM ведомости, а что не ВОМ. ВОМ - это те, которых примеры есть в папке support, или те, которые мы получаем как... внешние, или как сказать? Если те, которые в папке суппорт, то там вроде нельзя получить габаритов. Если же те, другие - то там как получить? Я нигде не нашел инфы как править те таблицы.
Старый 07.07.2012, 21:42
#3754
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Normund Посмотреть сообщение
Что такое рабочий стол?
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Выключено аппаратное ускорение
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 07.07.2012, 22:22
#3755
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что означает в диспетчере документов если чертежи не определены?
И что сделать, чтоб было определены?
Уточнение: такую штуку выдает мне для чертежей отдельных деталей - гнутых профилей.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.07.2012 в 22:36.
Старый 08.07.2012, 01:00
#3756
str02
питер
ну когда вы в папке с проектом видите папку BOM то вот в ней и оежат все эти ведомости
если по старинке то это родные немецкие ведомости которые создает адванс из экстракта
куплю справку
str02 вне форума
Старый 08.07.2012, 11:41
#3757
Vavan Metallist
Україна, Львів
str02, понял, спасибо.
Если ыто родные "немецкие" то как их настраивать - ума не приложу.
И еще, подскажите пожалуйста каким образом я автоматом могу получить размеры, показанные красным?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.07.2012 в 13:45.
Старый 09.07.2012, 06:50
#3758
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ребят, подскажите каким образом можно получить пластину, с надрезанными и гнутыми лепестками
ID:	83511  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 09.07.2012, 07:11
#3759
SSNSS
Вопрос: создал балку прокатный профиль, хочу поменять ей на сварной профиль, есть ли такая возможность? или придётся заново создавать все балки как сварные профили? (без саздания базы сварных профилей)
SSNSS вне форума
Старый 09.07.2012, 08:41
1 | #3760
str02
питер
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
составляете из разных пластинок, и юзаете кнопку-создать гнутую пластину. см. картинку
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
заново
куплю справку
str02 вне форума
