Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 188
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 28.09.2023, 15:25
#3741
Бам
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
А почему в нижнем поясе фермы Кмакс зашкаливает? (см. аттач) Всю картинку портит
Потому что в этих панелях нижний пояс сжат получается. Вы проектируете или наугад там кнопки нажимаете?
Бам вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 15:56
#3742
Гонец
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Колонны тоже сжатые. Однако у них Кмакс меньше единицы
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
И хватит выкладывать из паленого Скада,
Спасибо!
Скад не палёный! Я у директора узнавал. Он просто старый очень
Последний раз редактировалось Гонец, 28.09.2023 в 16:08.
Гонец вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 10:55
1 | 1 #3743
DENver_M7
читаю книги
Отправьте вопрос в тех. поддержку.
Там можно бесплатно до каких-то версий обновляться, если сами не знаете, то подскажут.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 11:28
#3744
Бам
Вы двутавр с тавром сравниваете? Вы понимаете вообще принцип расчета или просто кнопки нажимаете?
Бам вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 11:34
#3745
qwer18
Расеюшка
Теперь нет
qwer18 вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 11:36
#3746
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Теперь нет
Куда вот лезет ничего не прочитав. У человека версия 8 летней давности - её обновляют до определенной версии.
Что за люди, лишь бы влезть!
Непрочитано 06.10.2023, 12:24 Проблема с перекрытием
#3747
Змей_Гарыныч
Добрый день!
Коллеги, потыкайте носом, сижу уже битый день не могу понять, может чего не того ввожу.
В процессоре ЖБ считается с запасом, при расчете на прогрессирующее при удалении колонны балки не проходят, увеличивал до метра в сечении тоже не очень то и проходят, больше увеличивать нет смысла, при этом перекрытие все в зеленом. Может неправильно намоделировал?
Версия скад 21.1.9.9
Тип файла: spr КПП.SPR (93.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 06.10.2023 в 12:30.
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 13:42
1 | 1 #3748
Nikolay1979
г. Ижевск
Сообщение от Змей_Гарыныч Посмотреть сообщение
Ога
Тип элемента смените в подборе арматуры на - изгибаемый и будет "щастье"
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 13:43
1 | #3749
Nikolay1979
г. Ижевск
Вот тут
Непрочитано 06.10.2023, 14:49
#3750
Змей_Гарыныч
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Вот тут
Благодарю очень сильно, вот она невнимательность моя и вторые сутки без сна.)
А так в общем есть еще коски глобальные?
Непрочитано 06.10.2023, 14:51
#3751
Nikolay1979
г. Ижевск
Сильно не смотрел, вопрос был конкретный про "балки не проходят", он решен сменой типа элемента. Дальше было лень смотреть
Непрочитано 06.10.2023, 14:58
#3752
Змей_Гарыныч
И на этом спасибо.
Непрочитано 06.10.2023, 15:04
1 | #3753
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
там колонны (изгибаемые) и балки(сжато-изогнутые) перепутаны. надо наоборот
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 15:08
#3754
Nikolay1979
г. Ижевск
Колонны не смотрел, смотрел балки, так что всё может быть...
Непрочитано 06.10.2023, 16:17
#3755
Гонец
но то что они в сумме дадут на опоре 184 тонны - это зашквар
А где Вы взяли образец линии влияния? Меня поперечная сила на опоре интересует.
Гонец вне форума
Непрочитано 15.10.2023, 07:54 Прогрессирующе обрушение
#3756
Змей_Гарыныч
При проверке на обрушение, при удалении нижней колонны, перекрытие и балки включаются в работу , а колонна между межэтажным перекрытием и покрытием не проходит.
Посоветуйте, может я неправильно что моделирую?
По логике при отказе колонны либо все рушится в части перекрытия и балок, либо висит на том что есть. Судя по схеме перекрытия и балки повисли в воздухе а колонна ...
Тип файла: spr Блок_1_АБК_главный.SPR (395.8 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 19.10.2023, 14:00
#3757
Гонец
Почему не активны кнопки экспертиза железобетона? РСУ, группы нагрузок - создал, почему не работает непонятно (см. аттач)
Тип файла: spr новая_отдельная_колонна_Баррикад_03.SPR (27.0 Кб, 10 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 14:27
#3758
v.psk
Псков
у меня активно.
попробуйте пересчитать, может быть сохранить как и пересчитать.
нормы надо актуализировать
v.psk вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 15:11
#3759
Бам
РСУ пересчитайте.
Бам вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 15:50
#3760
Гонец
РСУ пересчитайте.
Не помогает
Гонец вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
