Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 189
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 07.05.2013, 04:03
#3761
Роман Казанцев
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
они сохраняются в options.ini в модели
Только в 19 версии это не совсем так работает. Такое ощущение что некоторые значения не сохраняются в options.ini.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:29
#3762
eilukha
Есть смысл переходить на TEKLA
- есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:42
#3763
Makson
- есть.
Какой?
Makson вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:18
#3764
eilukha
Самый главный - забудете про тормоза. В эдвансе они имеются на любом железе.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:09
#3765
Injener-81
Это точно...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:25
#3766
Makson
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Это точно...
При генерации чертежей у меня в текле тоже тормаза неплохие наблюдаеются.
Пока единственный минус в текле вижу то что не возможно ПОЛНОСТЬЮ оформить чертежив соответствии с нашими нормами без обработки напильникомавтокадом.
Makson вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:35
#3767
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
В 19 они придумали options_model.db, options_drawings.db и environment.db. Мне кажется первые предпосылки к закрытости. А может и не первые..
Эти файлы создаются в папке модели. Вот мне интересно, если в процесе работы, я что то изменил в файлах настройки среды, то они автоматом добавятся в базы настроек *.db.
И так же замечено что некоторые настройки из файлов инициализации не считываются. Приходится их добавлять в лоб..через Ctrl+E. Причем я полагаю что они только для одной модели.
Если читают представитель Теклы..поясните этот момент.
Последний раз редактировалось pdimav, 07.05.2013 в 12:40.
pdimav вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:10
#3768
Bagiration
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
По моему мнению надо стараться максимум избегать доработок в другой программе, т.к. теряется взаимосвязь с моделем. Я уже почти всё делаю в Текле. Получается очень даже ничего...
Bagiration вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:20
#3769
Makson
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Возможно мне есть к чему стремится. Пока два полноценных проекта сделал в текле. Радует что в одной проге можно КМ и КЖ делать. Не знаю можно ли такое в адвансе?
Makson вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:39
#3770
Injener-81
В Advance заявлены очень большие возможности и они реально есть. Только ЖБ и расчетный модуль еще не привязаны к нашим нормам. Напрягает, что программа тормозит...
Непрочитано 07.05.2013, 16:41
#3771
palexxvlad
. Значит Вы не видели тормозов Эдванса при прокрутке в 3М.
Непрочитано 07.05.2013, 16:42
#3772
Makson
Что за расчетный модуль?
В текле нравится то что разработанная в ней схема (в частности монолит) хорошо переносится в лиру, причем автоматически устанавливаются жесткие вставки, что не мало важно.
Makson вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:39
#3773
Injener-81
Эдванс экспортирует схему в СКАД...
Название: 2013-05-07 18 37 05.png
Непрочитано 08.05.2013, 09:53
#3774
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Что удалось понять: файлы options_model.db, options_drawings.db и environment.db формируются при создании модели.
Как видится, что в дальнейшем, файлы инициализации не влияют на созданную модель (если в них произошли изменения/настройки).
Изменения настроек для созданной модели производить только посредством Ctrl+E.
И так же, удаление из папки модели options_model.db, options_drawings.db и environment.db не приветствуется.
Если мои тезисы не верны...поправьте, кто разобрался!
pdimav вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 22:16
#3775
Роман Казанцев
Я использую options.ini с 18 версии, когда создаю модель, хоть в дальнейшем файл перезаписывается и в нем почти ничего не остается, главное, что те значения, которые были в options.ini с 18 версии устанавливаются и записываются куда надо . Еще заметил, что теперь в настройках надо задавать значения, т.е. если оставить в значениях пустую строчку, то должно быть значение по умолчанию, вот это у меня не срабатывает, надо явно задать значение (например TRUE или FALSE, или значения).
Еще вопрос, как изменить точность значения на размерной линии (обвел в овал PL12, см. рис.), должно быть вообще PL13.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 14.05.2013 в 20:15.
Непрочитано 18.05.2013, 07:08 КРЯКОЗЯБРЫ РУССКОГО ШРИФТА
#3776
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Здравствуйте!
Вопрос: Как добиться нормального отображения русского шрифта?
Детали проблемы:
1) в русском интерфейсе - все в порядке. А, Б, В, Г - выглядят хорошо. Меняю язык интерфейса (Tools - Change Language - English) и русские буквы осей превращаются в крякозябры (см. влож.)
2) TS 17.0 x64 / WIN 7 x64.
Спасибо.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 19:27
#3777
PSV
С-Пб
Может кто-нибудь сталкивался с подобным, никак не получается вставить опорную модель, вроде все просто, пытаюсь вставить в формате dwg и dxf и сохраняю в старых версиях автокада и имена меняю, при вставке пару секунд пробегает звук наподобие, если например колонну вставляешь и попадаешь в пустое место там где нет осей. В списке опорных моделей файл появляется, видимость опорных моделей в свойствах вида стоит, короче хз, пол вечера уже все никак.
PSV вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 22:29
#3778
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
У меня был такой ляп. Проверь путь к файлу dwg был только латинскими буквами.
azamilov вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 22:48
#3779
Bagiration
Кроме того, что выше написали на всякий случай сделай команду уместить всю модель в рабочую область.
Также автокадовский чертеж лучше как можно ближе уместить к координате 0.0.0.
Непрочитано 26.05.2013, 00:05
#3780
PSV
С-Пб
Ничего так у меня и не вышло. ;(. И имена файлов менял на латинские и путь к папке с создаваемым проектом тоже делал латиницей и сам файл размещал в этой папке, танцевал танцевал все впустую. Вот импорт только как-то реагирует, проглатывает файл с латинскими буквами, а на русском тоже не хочет, а опорная модель глухо.
PSV вне форума
