![]() Ну никто не хочет читать посты....
Воскресе |
Варанчик, забудь про придуманное тобой t1 - процесс начинается с 0.
Какое t1? Из какого строго решения оно проистекает? Окстись. Появления натяга начинается с 0. Никаких пауз, выдержек и т.д. Нет там таких спецмеханизмов. Натяг появляется в момент начала движения конца резины. Начало движения в момент t=0. Соответственно появляются путь, скорость и ускорение. Или у тебя предусмотрена остановка времени на завтрак? Ну ты и отмочил. Как верно сказал Булгаков про космические масштабы...
Воскресе |
Offtop: шёл третий день))))
попробую разрядить обстановку. задача: "Если Джек не выпивает на работе, то почему-то все его сотрудники начинают думать, что он плохой работник и бездельник. Как вы думаете почему?"
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
Не знаю, есть разница между сомелье и дегустатором питья? Да и вообще просто дегустатор может быть. Запивать-то надо в любом случае. Всухомятку целый день не напробуешься
Век живи, век учись - ... |
Сомелье́ (фр. sommelier, [sɔməlje]) или виноче́рпий — работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и представление их клиенту.
Он конечно может каждый день пробовать вино, но не из бутылки клиента. Ответ засчитан. Дегустатор!
Ильнур, в том, что они (Бахил и Варанчик) пишут есть доля смысла, только они его тщательно маскируют неверной терминологией. Они опускают приведенное в №3700 условие "растяжимая нить" и заменяют его понятием "высокопрочная" (при чем здесь сопромат?), имея, конечно, в виду - нерастяжимая (хотя используется слово "резинка"). Далее, вместо условия "спецворона двигает конец нити со скоростью v", предлагают "огромную" массу, движущуюся со скоростью v. Тогда задача действительно переходит из 2-3 курсов технического ВУЗа в школьную, типа соударения шаров. Осталось только задать тип соударения, а они, как мы помним, бывают упругие и неупругие. Если считать, что "высокопрочная резинка" (т.е. нерастяжимая нить) реализует неупругое столкновение (ну, или дергание), то импульс и энергия поглощаются "огромной массой" и Бахил прав, они-таки полетят вместе со скоростью v. Если же дергание и столкновение - упругие, то работают оба закона сохранения и картинка будет примерно такой же как и в случае с растяжимой нитью, только ширина синусов сократится до 0, т.к. c->бесконечности. Т.е. после столкновения (рывка) "спутник конечной массы" полетит со скоростью 2v, догонит "огромную массу", упруго отскочит от нее и останется на месте. Потом нить снова выберется и процесс повторится.
Воскресе |
Offtop: ну у вас же фантазия ого-го)))
новая вводная: бесконечно большой массы шар, и резинка конечной жесткости. када ворона отлетит достаточно далеко от неподвижного шара.... ей вторым концом резинки, оторвавшейся от шара щёлкнет по затылку) и ворона сдохла и резинка порвалась. все довольны))
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Ничтожное усилие в начальный момент времени растягивающейся нити способно сдвинуть шар? Да это бред.
У тебя, Ильнур, нить какая-то фантастическая: одновременно и абсолютно упругая и в тоже время еще и растягивающаяся. Если нить сдвигает в начальный момент времени шар, она значит абсолютно упругая. Ну или скорость твоей мухи абсолютно и фантастически бесконечная ![]() ![]() |
Варанчик, а почему нет? сила есть значит есть и ускорение. масса шара и ускорение будут обратно пропорциональны. чем больше масса тем меньше ускорение в начальный момент. но оно будет. а раз будет ускорение то соответственно будет изменение скорости и соответственно будет движение. это если речь идёт о t>0.
? Регистрация: 17.06.2014
Кстати о мухах. 1/3 сидела на варенье, 2/5 - на бутерброде с маслом и 1/6 ползала по столу. Три мухи было убито мухобойкой.
Вопрос. Сколько мух было изначально? Все расчёты вести "в уме". ----- добавлено через ~4 мин. ----- Или вот ещё. Муха летает зигзагами со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью должна двигаться мухобойка диаметром 10 см, чтобы гарантированно убить муху с расстояния полметра. |
Для полного счета (т.е. неполноценных мух нет) 30 или 33 минимум. В зависимости от того, к какому времени относятся дроби, до убийства или после.
Вторая задача неполная или некорректная. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Мухи, вороны, надо и про работу вспомнить. ![]() Вася и Петя живут в одном доме и работают на одной работе. Вася идет на работу и с работы с одной и той же скоростью (работа похоже не напряжная). Петя на работу идет вдвое быстрее Васи (работы много, надо успеть за смену), а с работы вдвое медленнее (устал, как собака). Одинаковое ли время в итоге они тратят на путь туда-сюда?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 29.01.2015 в 16:12. |
