ФОК-ПК - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 27.03.2015, 09:37
#361
DMSbrick
Скорее назвать, допилили описание ошибок расчетов.
DMSbrick вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 16:23
#362
eilukha
Задал неверную привязку ленточного фундамента и он пропал из поля видимости. Не могу его ни отредактировать, ни удалить, т. к. для этого его надо курсором выделить. Что делать?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 16:29
#363
wvovanw
Что делать?
расчет скинуть
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 12:51
#364
eilukha
Вот файл.
Тип файла: rar zal3.rar (1.1 Кб, 41 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:42
#365
wvovanw
eilukha, нашел ленту 3.
Исправленный файл, привязку исправляйте как вам надо
Тип файла: rar zal4.rar (1.1 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось wvovanw, 04.04.2015 в 18:31.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 18:56
#366
eilukha
Спасибо! А как исправили?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 07:43
#367
wvovanw
А как исправили?
уменьшил окно)))), лента 3 вверху и появилась, а дальше координаты перебил и пересохранил, дальше уж сам.
Offtop: зы: можно на ты
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 08:58
#368
eilukha
Аха, понял, спасибо.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 21:09
#369
Dr..
при сохранении файла проекта ФОК Комплекс 2012 выдает такое сообщение:
"Во время чтения исходных данных произошла ошибка. Невозможно корректно прочесть файл ... "
windows 7x64
Dr.. вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 21:31
#370
eilukha
Скорее где-нибудь ноль поставили, где его ставить нельзя.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 22:36
#371
Dr..
ноль в имени файла? Или ноль в данных проекта? В имени файла ноль не пишу. А в исходных данных для расчета - все верно. Я даже пробовал пустой проект сохранить. Та же ошибка.
ПС: Этот же фок на windows 8 работает без проблем
Dr.. вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 22:43
#372
eilukha
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
- переставить прогу тогда.
На W7х64 должно работать.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:01
#373
Dr..
пробовал. Не помогает. Пробовал удалять и скад 11.5 со всеми драйверами, и фок. Ставил сначала на голую винду. Потом устанавливал обновления и сервис-паки - не работает. Точнее - выдает такую ошибку
Dr.. вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:50
#374
eilukha
Версия какая?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 00:08
#375
Dr..
Версия какая?
2012-ая. С рутрекера.
Кстати попробовал на другом компе с windows 7x64. Та же проблема, тоже не работает. То же сообщение при сохранении файла.
То есть у меня ФОК Комплекс 2012 работает только на windows 8х64. А на windows 7x64 - не работает. На двух компах.
Dr.. вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 08:03
#376
wvovanw
расчет в студию
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:34
#377
eilukha
Dr.., очень всё странно. Ещё, возможно, запуск кривого файла портит прогу. После установки проги, запустите и пересохраните файл примера, т. е. до запуска кривого файла. Ещё проверьте имя файла - не более шести символов по-нерусски должно быть.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:19
#378
Vaiser
wvovanw, помогите пож-та с поиском на схеме ленточного фундамента Л1, пропал из зоны видимости! Считал в ФОК 2012
Тип файла: rar 14042.rar (8.2 Кб, 21 просмотров)
Vaiser вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 15:05
#379
wvovanw
исправил, участок 1 возле скважины С9, дальше сами - ленточные, режим редактирования, нажимаете на Л1 и исправляете привязки (были по 1000м в обоих направлениях).
удачи!
Тип файла: rar 1404.rar (8.0 Кб, 21 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 18:17
#380
AVP
Считаю лучшей альтернативой ФОКу программу ASPF (разработка Одесского стройпроекта в советские времена), где все прозрачно и понятно.
AVP вне форума
