конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
т.е. будь там 20-е ВП вместо 16 обычных все было бы ОК ?
а усиляли ли фланцы пр и усилении поясов и подкосов? а опорные узлы прогонов при бетоне в покрытии - норм ? а разное кол-во болтов во фланцах? не навернулось бы зимой во время уроков..? |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Опять риторический вопрос?
Чтобы ответить на твои вопросы надо иметь проект по которому делали. И отступления от проекта. ![]()
При условии, что только в болтах дело - да. Конечно. Ибо 16.56 и 20.109 - это примерно в 6-7 раз. Так ведь?
Воскресе |
Воскресе |
Хороший повод спросить, почему запрещено во фланце использовать обычные болты?
В целом понятно: фланец должен быть постоянно сжат, и раскрытие его недопустимо, так же обжатие фланца помогает воспринимать перерезывающие усилия в нем. Как я понял проблема с фермами спортзала была в том, что обычные болты просто не выдержали растяжения. А что было бы, если бы взяли болты соответствующие усилиям, но обычные? Коллеги предполагают усталостное разрушение, кто-то работу на растяжение с изгибом при раскрытии фланца. |
![]() Раскрытие фланца возможно при таком удлинении болта, когда уже почти предельные напряжения на разрыв. И ничего там не гнется (возможны еще рычажные добавки в растяжение), все просто тянется от колоссальных растягивающих усилий на НП.
Воскресе |
Но почему тогда такой прямой запрет в нормах на использование обычных болтов?
Не из экономии же родилось это требование. С усталосью я полностью согласен, за год ничего там устать не могло. С изгибом тоже. Может есть какое-то явление, от которого помогают ВП и не спасают обычные? |
![]() Упало бы или нет и если да, то почему? |
Думаю, именно из экономии. Изначально были заклепки из мягкого железа. Потом пошли болты, из любого железа (и с квадратной головкой). Потом попрочнее. Со временем - ВАЩЕ офигенно прочные.
На ВП узел получается очень компактным. Итоговый вес узла - минимальным. Кроме того, чем выше прочность, тем больше преднапряжение, и меньше удлинение под рабочей нагрузкой. Но это - побочно. Остальное - одни минусы.
Воскресе |
По серии 8 болтов М24. И узел по другому сконструирован. Возможно идет вероятность неравномерного загружения?
км Регистрация: 27.12.2007
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
