автодороги - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Старый 11.04.2011, 16:09
#361
Дорожник
Сообщение от TAXA Посмотреть сообщение
У меня еще вопрос назрел! Скажите, пожалуйста, какой радиус поворота для большегрузных автомобилей с дороги 3 категории. Учитывая что поворот будет осуществляться с переходно-скоростной полосы? Я посомтрела в Снипе "Промышленный транспорт", там вроде написано 20м. Так ли это?
20м для стандартных колесных баз, в первую очередь необходимо знать какая именно техника будет сворачивать, если длинномеры - есть серия вроде по расчету радиусов
Дорожник вне форума
Старый 12.04.2011, 09:30
#362
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сообщение от papa7 Посмотреть сообщение
Приветствую всех участников форума! есть вопрос, может кто поможет.... Делаю проктную документацию на реконструкцию а/д 4 категории. Существующая дорога с щебеночным покрытием, которое можно (и нужно) использовать в качестве основания. Дорога идет в насыпи 1м. Рельеф местности - горизон (протяжением 1км). Грунт земполотна и основания - суглинок тяжелый. Вопрос: если делать водоотводные канавы (кюветы), то некуда отвести воду, как же тогда обеспечить водоотвод?
Если сослаться на типовой поперечник 3-3.0 стр. 35 ТП503-0-48.87 и выдержать все необходимые требования по возвышению бровки ЗП по неподтоплению и снегонезаносимости, то решение по бесканавному поперечному профилю будет эканомически оправдано
ГиТ14 вне форума
Старый 12.04.2011, 10:10
#363
papa7
проектирование а/д, мостов
иваново
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
но ведь это насыпи на солончаках (3-3.0), а у меня суглинок
papa7 вне форума
Старый 12.04.2011, 11:31
#364
ГиТ14
Но ведь суглинок более лучшее основание для а.д. Хотя на выбор есть еще несколько вариантов Н.р. по снип 2.05.02-85* раздел водоотводные устройства говорится "На местности с поперечным уклоном менее 20+ при высоте насыпи менее 1,5 м, на участках с переменной сторонностью поперечного уклона, а также на болотах водоотводные канавы следует проектировать с двух сторон земляного полотна." откуда следует, что при поперечном уклоне менее 20 промилле и устройством насыпи 1.5 м водоотводные канавы можно не предусматривать.
ГиТ14 вне форума
Старый 13.04.2011, 14:50
#365
Марекк
papa7, может возвышение поверхности покрытия поможет, которое можно обосновать каппилярным поднятием влаги..? или бассейн испарительный...
Марекк вне форума
Старый 14.04.2011, 21:51
#366
papa7
иваново
Сообщение от Марекк Посмотреть сообщение
возвышение не хватает по СНиП, а испарительный бассейн допустим только в 4 или 5 дорожно-клим. зонах (у меня 3)
papa7 вне форума
Старый 15.04.2011, 12:14
#367
ГиТ14
Если есть возможность выпустить воду у границ (с обеих сторон) этого километрового участка, тогда, если сделать водораздел канавы по середине и глубину канавы в этом месте принять не 0,4, а 0,2-0,3м, пройдя с уклоном 0,003 на подходе к сбросу (L=500 м) канава будет глубиной 1,7-1,8м
ГиТ14 вне форума
Старый 15.04.2011, 12:45
#368
Марекк
Хитро) 500м максимальная протяженность без отводов
Марекк вне форума
Старый 15.04.2011, 16:48
#369
olyan
Всем доброго Здрасте!
У меня вопрос такой-можно ли положить один слой асфальтобетона(6см) сразу на слой основания из гравия.
olyan вне форума
Старый 15.04.2011, 17:18
#370
soppr
Пункт 2.9 ОДН по нежестким дорожным одеждам гласит:
что для облегчённого типа дорожных одежд наименьшая толщина слоёв содержащих вяжущее - 12 см
что для капитальных дорожных одежд -18 см.
Вывод: вы не можете использовать такую конструкцию.
soppr вне форума
Старый 16.04.2011, 15:39
#371
Владимир.
Проектирую
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
нлоёв содержащих вяжущее
Это что? Асфальтобетон?
Владимир. вне форума
Старый 16.04.2011, 15:59
#372
soppr
Владимир, слой содержащий вяжущее не обязательно асфальтобетон.
Это может быть к примеру "черный щебень" - щебень обработанный битумом и другими органическими вяжущими.
soppr вне форума
Старый 21.04.2011, 09:58
#373
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
Конструктив дор.одежды: мелкозернистый 4см., крупнозернистый 5см., щебень 18см., песок 20см., ну а ниже преславутый уплотненный грунт.
По Российским нормам толщина слоя из к/з пористого а/б должна быть не менее 60мм, т.е. минимальная толщина слоя должна быть в 1,5раза больше наибольшей крупности зерна уплотняемого материала. Т.к. в к/з а/б наибольшая фракция щебня 40мм, вот и считайте...
По поводу основания: Вы пишете, что суглинок, но не пишите его состояние (какой он твердый, полутвердый и т.д.).... поэтому сложно сказать, какой режим работы уплотняющей техники можно применить.
Для отсыпки лучьше применять песок с коэффициентом фильтрации в районе 3м/сут.
В связи с тем, что у вас на парковку будет заезжать тяжелая техника советую при уплотнении добиваться коэффициента уплотнения грунта не менее 0,98...
... меня берут сомнения - сможет ли данная дорожная одежда выдержать нагрузки от фур...
Oppolinarius вне форума
Старый 21.04.2011, 10:08
#374
olyan
2.9. Толщину слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее и укладываемых на верхний слой основания из материалов, укрепленных цементом, для ограничения появления “отраженных” трещин на покрытии нужно принимать, как правило, не менее толщины слоев, укрепленных цементом. При этом минимальная толщина слоев с органическими вяжущими должна соответствовать данным табл. 2.1.
Не меньше 12 см для облегч конструкции - как я понимаю это в случае укладки на материалы, укрепленные минеральными вяжущими
olyan вне форума
Старый 29.04.2011, 23:25
#375
ТатьянаП
Коллеги у мня вопрос: какие могут быть варианты ремонта покрытия из сборных железобетонных плит, применение асфальта не рассматривается, заказчик против. Если есть у кого типовой и нормативка, поделитесь пожалуйста.
ТатьянаП вне форума
Старый 30.04.2011, 12:45
#376
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ТатьянаП Посмотреть сообщение
Если без асфальта - то менять плиты. Ну и по состоянию основания - возможно и его реконструировать
Старый 30.04.2011, 21:58
#377
papa7
иваново
[quote=ТатьянаП;743630]Коллеги у мня вопрос: какие могут быть варианты ремонта покрытия из сборных железобетонных плит, применение асфальта не рассматривается, заказчик против. Если есть у кого типовой и нормативка, поделитесь пожалуйста.[/Q
смотря какие деффекты! обычно, как минимум, ремонтируют деформационные швы - проливают мастикой. Если есть сколы в бетоне или выбоины можно их заделать используя материал (на основе цемента) для заливки полов промышленных зданий
papa7 вне форума
Старый 30.04.2011, 22:06
#378
ТатьянаП
Там такая ситуация: в промзоне есть склад на погрузочных площадках скапливается вода, что бы отвести воду нужно уложить выравнивающий слой. Заказчик асфальт не хочет дорого. Но как то надо эти места поднимать, там поднимать максимум 5 см и то не во всех местах. И плиты он тоже говорит не трогать, а как делать?
Последний раз редактировалось ТатьянаП, 30.04.2011 в 22:14.
ТатьянаП вне форума
Старый 02.05.2011, 21:05
#379
papa7
иваново
остается вариант поднимать плиты и укладывать заново, но я бы не советовал
papa7 вне форума
Старый 02.05.2011, 22:28
#380
ТатьянаП
Обоснуйте. Возможно при снятии плит произойдет их разрушение. Но в проекте можно заложить несколько процентов (20-30) на новые плиты
ТатьянаП вне форума
