44d32'44"С, 33d26'51"В
Российское ПО - включено 131 позиции. И большинство не имеет никакого отношения ни к БИМ ни к ТИМ. Там и расчеты ОВ и ВК, и сметные программы, и антивирусы, и документооборот, и ГИС, и черт, и дьявол. Все, что где-то разыскали и вписали. Но зато могут рапортовать - Уже есть более 130 отечественных программных продуктов, импортозамещающих зарубежное ПО для информационного моделирования! С зарубежным ПО скромнее - всего 14 продуктов. Благодаря Минстрою налицо победа отечественных производителей с явным преимуществом! Ура, товарищи! ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
То есть предполагается, что сначала стулья, а потом деньги? Ну это вообще беспредел.
Расеюшка
Ни где, просто послушайте БИМ рассказчиков, как это должно быть, они, сами, конечно, не делают, но как должно быть знают
----- добавлено через 41 сек. ----- Да, модель в экспертизу отдают |
Чаще всего это написано в ТЗ, в EIR, и иногда в договоре на проектирование. Норматив тут вовсе необязателен.
Если кто то начинает что то своё придумывать, проектировать в autoCAD например, а в BIM модели ничего не делать, либо делать какую то отсебятину, то по результатам сверки чертежей и файла с BIM моделью выдаётся замечание "чертежи направленные на проверку не соответствуют BIM модели", и проверка прекращается, до устранения данного замечания. |
вы не в тренде просто.. БИМ же само все делает, только фас молвить...
----- добавлено через ~2 мин. ----- правда настолько само все делает, что теперь еще кучу обслуживающего-прокладочного персонала нужно - где раньше проектировщик садился и начинал непосредственно работать в программе |
А на сколько точным должно быть соответствие БИМ модели и чертежа в формате ПДФ? Если у меня на плане трубопроводов в техподполье трубопроводы условно отнесены от стен для удобства читаемости, как это требует ГОСТ, а в БИМ модели они прорисованы одна под другой, это будет не соответствие БИМ модели? А если у меня сантехника прорисована условными обозначениями на плане и аксонометрии, а в БИМ модели прям как настоящая в 3Д, то это соответствие БИМ модели? Ну и прочие фитинги на трубопроводах в БИМе прорисованы, а на планах и схемах их не видно в силу условности показа труб, то как в этом случае?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
![]() Цитата:
Вспомнились объемные конструкции из бумаги, когда открываешь альбом - и реальное 3Д возникает на страницах) |
А во тут еще интереснее. То что довелось мне испробовать с нанокад инженерный БИМ. Они сделали интересную вещь. В планах 2Д можно трубы условно относить от стен, указывая это при отрисовке, а когда переводишь 2Д в 3Д программа сама отрисовывает как надо труба под трубой и приборы. У них прям позиционируется соответствие нашим ГОСТам в плане оформления. Но даже в этом случае БИМ модель отличается от того что будет в ПДФ в соответсвии с нашими ГОСТами.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цветом основные трубопроводы и воздуховоды, всё остальное серой тонкой линией (0.2мм), и всё нормально и читаемо Последний раз редактировалось iliorik, 28.03.2023 в 14:27. |
Наверное поэтому требование по оформлению чертежей в BIM модели (допускается узлы и детали делать в DWG). Но основные планы, разрезы, фасады - всё в BIM. |
у меня такое подозрение, что вместо одного листа со всей нужной информацией - придется давать множество листов по разным секущим плоскостям) Хотя о чем это я - ведь даже чернорабочие по БИМ стройке бегают с планшетами 10+ дюймов вместо лопат)
Я в Revit не бим бум, но скажите, вот в этом вот оформленном листе может быть что трубопроводы или другое оборудование и арматура накладываются друг на друга и сливаются при распечатке в одну толстую линию?
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
