Решился освоить подшивку….. - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 05.06.2018, 18:18
#361
mindchamber
У меня однотипные проекты, где 60% листов повторяются.
23 листа в каждом проекте, для каждой копию создавать?) Тогда уж легче pdf'ки объединять сидеть) Жаль конечно что такой функции нет.
mindchamber вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 18:21
#362
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
однотипные проекты
Подшивка - это проект.
Содержимое листа одинаковое, штампы разные. Так?
Тогда внешние ссылки.
AMDen вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 18:28
#363
mindchamber
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Лист абсолютно одинаковый, штамп в данном проекте не требуется. это для арх. комиссии.
Непрочитано 05.06.2018, 18:38
#364
AMDen
Так зачем надо иметь в подшивке несколько одинаковых листов? Для печати?
Какая конечная цель?
AMDen вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:45
#365
mindchamber
Чтобы выводить в PDF сразу группой, а не собирать потом альбом из отдельных pdf.
Непрочитано 06.06.2018, 10:58
#366
AMDen
В один pdf собираете несколько проектов?
AMDen вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:01
#367
skkkk
Речь о том, зачем нужны одинаковые листы в одном pdf-альбоме? Может, для того, чтобы печатать в бумагу автоматически некоторые листы по нескольку копий, а некоторые - по одной?
А так - правый клик на вкладке листа -> Переместить/Скопировать, там поставить галку "Создать копию". Появившийся новый лист импортируем в подшивку. Вот только назвать его в точности также не получится.
Да и хотя бы что-то должно же быть разного в этих листах? Например, порядковый номер в правом верхнем углу.
skkkk вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:37
#368
mindchamber
Подшивка разбита на группы - каждую группу печатать отдельным пдф файлом. Каждая группа - отдельные проекты.
А как количество листов сказывается на производительности чертежа?
В этих листах ничего разного нету, порядковый номер один и тот же.
Непрочитано 06.06.2018, 13:58
#369
skkkk
А почему не сделать по принципу: одна подшивка - один проект?
Периодически у нас случается, что заказчику на титуле и, стало быть, в основной надписи нужно одно название (в соответствии их составом проектной документации), а организации, выдающей ТУ - другое (в точном соответствии с таковым в ТУ). В таких случаях мы делаем полностью проект, заполняем подшивку для заказчика, согласовываем, вносим изменения, а затем делаем копию подшивки, в которой меняем нужные свойства, на которые ссылаются графы основной надписи. При этом проекты для первых и вторых могут отличаться друг от друга еще и по составу, но чертежи в них чаще всего одни и те же.
При необходимости в новую подшивку легко добавляются/удаляются листы.
При этом есть одна, как я считаю, незадокументированная возможность, которую мне удалось откопать.
Порой листы не добавляются в новую подшивку, если они уже принадлежат другой подшивке. Об этом выводится соответствующее сообщение в комстроке.
Так вот, если на время импорта листов в новую подшивку удалить (вырезать) из данной текущей папки ту (старую) подшивку, которой принадлежат эти листы, то листы спокойно импортируются. После этого можно вернуть файл старой подшивки обратно в папку. И оба будут чудесно работать.
Выходит, что в случае внесения изменений правится один файл, а для распечатки разным контрагентам используются разные подшивки.
Мы пока не нашли для себя плюсов возможности группировки листов в подшивке. Кто подскажет, какой от них может быть практический толк?
skkkk вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:18
#370
kp+
идущий по граблям
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
При таком подходе главное - соблюдать осторожность и четко следить, чтобы "пересекающиеся" подшивки не были открыты одновременно, иначе не миновать непредсказуемых глюков и путаницы в номерах и названиях объектов. Впрочем, если Вы с таким не встретились, то Вы действительно ее соблюдаете.
Различные разделы одного комплекта. Например, по моей части в отдельную группу может быть выделено задание заводу на изготовление шкафов. Если эти разделы имеют разное обозначение, это может быть отражено в названии группы и соответствующих полях чертежа.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:40
#371
Константин Д
Точно. Удобно заполнять поля. Например шифр альбома = базовый шифр в подшивке + шифр группы. И печатать можно как группу (отдельный альбом) так и всю подшивку (весь проект). А еще можно делать автотекстом перекрестные ссылки на листы в разных альбомах.
Константин Д вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 18:09
#372
sychp84
Здраствуйте! Назрел вопрос. В этой теме кто то упоминал о глюках (или не глюках ) меняющихся полей (не могу найти сейчас).
Суть такова: в пространстве модели мультитекс с полем с абсолютным адресом/ссылкой на свойство в диспетчере подшивок (Sheet Set Propierties). Создан именованый вид (Named View) с этим мультитекстом. Именованый вид вставляется через подшивку (Place on Sheet) на лист (Layout), который создан из шаблона ли, либо через Import Layout as Sheet. Подшивка создана путем формирования комплекта (eTransmit...) c указанием в свойствах eTransmit нового места (т.е. абсолютные ссылки/адреса полей меняются на новое местоположение). Все вроде бы хорошо, хорошо... да не очень-то. Нет нет, да и появляется странный глюк - при публикации (Publish to PDF, to Dwg) из диспетчера подшивок, либо при пакетной обработке файлов через accoreconsole (в файле сценариев .scr могут быть и псевдонимы команд или команды запускающие функции на .Net ..неважно) в мультитексте поле отображает старую информацию, не относящуюся к текущей подшивке. Все старые подшивки закрыты. Перед публикацией делал и обновление диспетчера подшивок и Resave All Sheet. Открываем файл- все хорошо, информация новая, закрываем, публикуем - старая. Если публиковать или запускать файл сценариев в открытом файле - то имеем поля с новой информацией на выходе. В самом дизель выражении поля правильная информация. Если нажать ОК ("шевелим"/"инициализируем" его) в диалоговом окне Field , то все начинает определять как надо, т.е. и публикуется и работает в "оффлайн" режиме с новой информацией.
Может быть есть какое-то скрытое свойство у полей в самом автокаде, либо на Net.API?Либо глюк?
Наблюдается не везде и не всегда.
Autocad 2013Eng x86,2018Eng x64, Windows 7.
sychp84 вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 20:39
#373
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
sychp84, а обновление полей у вас при печати стоит? (Параметры/Пользовательские/Поля/Обновление полей)
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 21:00
#374
sychp84
Установил четкое появление ошибки. Формируем комплект (eTransmit...) из одного листа подшивки (условия из 372 поста сообщения - мультитекст с полем, с абсолютной ссылкой на подшивку). Свойства eTransmit... - новое место, Bind, Purge, только файл dwg, ничего не включаем в состав. Открываем этот новый файл - все ОК. Копируем этот файл в другое, третье место и тут...опля..старая информация в поле. Переходим в пространство модели, внешняя ссылка после Bind теперь блок, explode блок, заходим в мультитекст, смотрим поле. Поле ссылается на правильную подшивку, дизель выражения поля тоже с правильным адресом. И как только нажали ОК в диалоговом окне Field для выхода, поля обновились. Ни реген, ни UPDATEFILD (FIELDEVAL=31 кстати) не изменяют это поле.
Где хранится эта старая информация о поле?
P.S. напомню, что я подшивки создаю из старых через Etransmittal c изменением адреса.
ArtistAvidaDollars, все галки стоят, да и не в печати, как выясняется дело .
----- добавлено через ~1 ч. -----
Посмотрев чертеж, с помощью утилиты ArxDbg, я нашел в базе данных чертежа это старый адрес поля. Теперь вопрос, что с этим делать , как сделать чтобы оно не подменяло собой новый адрес?
----- добавлено через ~17 ч. -----
Проблема решается костылем в виде переименования папки старого адреса. Почему старый адрес появляется в тексте уже забинденого, почищеного файла так и не разобрался.
sychp84 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 17:18
#375
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
Есть динамический блок основной надписи. Часть элементов в этом блоке сделаны не атрибутами, а мультитекстом (для удобства редактирования, да и принудительное форматирование у них слетает реже). В эти мтексты вставлены поля, ссылающиеся на свойства чертежа. Вопрос:
можно ли в мтексты, которые находятся внутри блока, вставить поля, ссылающиеся на свойства текущей подшивки, например на "Имя проекта" или "Фазу проекта"?
Добавлено: если можно, то как?
Последний раз редактировалось kacugu, 21.02.2019 в 18:41.
kacugu вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 17:38
#376
trir
можно
trir вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 18:06
#377
Сергей812
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Лучше так не делать, так как у акада есть два механизма для блоков - вставка определения блока (с определенным масштабом, поворотом и т.д.) и вставка определения атрибута, привязываемая к вставке конкретного блока. Но можно мультитекст разместить на заблокированном от шаловливых ручек слое - поля должны работать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 18:45
#378
kacugu
Лучше так не делать
Offtop: я бы с радостью, но надоели постоянные проблемы с многострочными атрибутами
kacugu вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 18:51
#379
Сергей812
на листах поверх блока основной надписи наложен мультитекст со вставленными полями подшивки, и слой заблокирован от шаловливых ручонок "торопыг".
Непрочитано 21.02.2019, 21:22
#380
kacugu
Сергей812, видимо придётся делать именно так
kacugu вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
