Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 09:35
#361
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Про (Масштаб_блока_XxМасштаб_блока_Y) понял. А про ключ поиска не понял. Что это такое?
В итоге получается список из 1-х элементов res (ключей)
Каким образом res стал ключем?
Из хелпа
(member <выражение> <список>)
Эта функция просматривает <список> - встречается ли <выражение> и возвращает часть <списка>, начинающуюся с первого найденного <выражения>. Если в <списке> нет <выражения>, MEMBER возвращает nil.
Например:
(member 'c '(a b c d e)) возвращает (C D E)
(member 'q '(a b c d e)) возвращает nil
Тут нет упоминания ключей. Если верить хелпу, то (mapcar 'car res) это <список>.
Не могу понять каким образом res получает связь с размерами колонн.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 10:09
#362
Примерно так получилось (см.комментарии)
[Выделить все]
(foreach item (_dwgru-conv-pickset-to-list selset)
          ; Для каждого элемента набора
  (if ;; Проверяем
      (member
        ;; Входит ли {1}
        (setq size (strcat (rtos (cdr (assoc 41 (entget item))) 2 4)
                           "x"
                           (rtos (cdr (assoc 42 (entget item))) 2 4)
                           ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
        ;; {1} Назначили переменной size значение "ШиринаВысота"
        (mapcar 'car res)
        ;; В список первых элементов res
        ) ;_ end of member
    ;; Если входит, то
    (setq res ;; Присвоить res результат
              (subst ;; Замены
                     (cons ;; На новый элемент, равный точечной паре из
                           size  ;; {1}
                           (1+ (cdr (assoc size res))) ;; И увеличенного на 1 имеющегося счетчика
                           ) ;_ end of cons
                     (assoc size res)  ;; А это старый элемент списка, его-то и меняем
                     res ;; А это сам res, над которым издеваемся
                     ) ;_ end of subst
          ) ;_ end of setq
    ;; Если не входит, то
           (cons ;; Соединения
             (cons size 1) ;; Точечной пары "ШиринаВысота" и 1 (ведь 1 элемент с такой шириной-высотой уже найден)
             res ;; С имеющимся res
             ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 13:43
#363
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc,
Все равно вопрос с #354 остается мною непонятым
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:00
#364
res - не ключ. Это результирующий список.
Иллюстрации для member:
[Выделить все]
_$ (member 1 (list 10 2 3 "qwer" 1 "asd" "qwer"))
(1 "asd" "qwer")
_$ (member 12 (mapcar 'car '((1 . 2) (12 . 6) (654 . 32) (12 . 1))))
(12 654 12)
Пройди по коду в пошаговом режиме совместно с отслеживанием значений переменных - многое будет понятно.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 14:14
#365
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Твой код с #357 я полностью понимаю. Как работают mapcar и member мне ясно. Непонятно как переменная res принимает на сея значение выражения
[Выделить все]
                           "x"
                           ) ;_ end of strcat
Я бы предположил, что на месте Res должна быть size, ведь именно ей присвоено нужное выражение.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:25
#366
Стоп. Попробую словами, без кодов. Правда, подробно, боюсь, не получится.
"Зайдем" в цикл.
item - элемент набора. Из этого элемента забираем коэффициент масштабирования по осям х и у (соответственно группы 41 и 42) и из них формируем текстовую строку "<Ширина>х<Высота>". Чтобы не вычислять ее еще несколько раз, засовываем в переменную size (в #355 помечено как {1} - это база, с нее начинаются все пляски). Ну а дальше я в 355 вроде расписал.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 14:35
#367
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
То что ты написал я как раз знаю. Я именно это и говорю. Ты записал "<Ширина>х<Высота>" в переменную size. Но далее, в mapcar, ты используешь не size а res А переменной res мы ведь пока ничего не обозначили.
[Выделить все]
(member
        ;; Входит ли {1}
                           "x"
                           ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of setq
        (mapcar 'car res)
        ) ;_ end of member
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 14:41
#368
(mapcar 'car nil) вернет nil, соответственно (member <Чего-то-там> nil) вернет тоже nil. И будет выполняться строка
[Выделить все]
           (cons ;; Соединения
             ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
Если сразу после этого посмотреть res, то оно будет равно
[Выделить все]
(("<Ширина>х<Высота>" . 1))
Непрочитано 08.08.2008, 17:51
#369
andery
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
У меня есть предложение ко всем, но в основном модераторам такого плана:
Разделить уроки на "академисеские часы" или даже на мастер-классы, а не валить все в одну кучу.
Этот топик (удалив все лишнее) можно например назвать
"Урок 1. Создание и модификация примитивов с помощью команд Автокада"
Задание Алексея вынести в "Урок 2. Модификация и создание примитивов с помощью enget, entmake и т.д." ну и т.д.
Потом урок 3 и т.д.
Полностью поддерживаю.
Обращение к ГУРу:
я понимаю что для Вас это все понятно и возможно уже неинтересно, но мне (нам) начинающим сложно шагать такими шагами.
Чуть помедленнее. Расписать ВСЕ возможности функций, их вариации....
Но эт так, может я торможу....
ИМХО считать кол-во заданых колон немного рановато....
А то выполняем сложные задачи, а не знали что монжна одним setq присваивать несколько значений, или пользовать if (progn), ну и всякое такое....
Вопрос такой чуть не по теме:
хочу создать свой стиль текста с помощью команды _-style
(command "_-style" "gost200" "ISOCPEUR" 200 "1" "0" "_n" "_n")
Вопрос: как сделать курсив?
Неужели углом наклона?
Я хочу оригинальный курсив данного шрифта.
Спаибо.
Последний раз редактировалось andery, 08.08.2008 в 18:01.
andery вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 19:25
#370
Кхе, одним setq можно не только несколько значений присваивать. В результате выполнения кода
[Выделить все]
(setq aa 1 ab 2 ac (* (1+ aa) a2))
будет сделано следующее: переменная aa получит значение 1; ab - 2; ac - 4 и возвращено вычисленное значение ac (4). То есть теоретически будет правомерна конструкция
[Выделить все]
(setq ad (1+ (setq aa 1 ab 2 ac (* (1+ aa) a2))))
В результате которой переменная ad получит значение 5
Непрочитано 12.08.2008, 12:01
#371
andery
Повторю вопрос, может кто знает....
Заранее благодарен.
andery вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 12:17
#372
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=132694&postcount=25 не катит?
Непрочитано 12.08.2008, 12:47
#373
andery
Для меня это темный лес......
Я хочу просто курсив.... "своими руками" так сказать
Последний раз редактировалось andery, 12.08.2008 в 22:53.
andery вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:36
#374
andery
Создание стиля текста и активизация стиля
(command "_.style" "имя стиля" "шрифт" "высота" "коэф. ширины" "угол" "Backwards? <N>" "Upside-down? <N>" "Vertical? <N>")
Если кроме имени стиля нет параметров, он становится текущим стилем текста.
Вот хочу вместо угла - задать курсив.
Не получится с помощью данной команды?
andery вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:39
#375
Под словом "угол" подразумевается угол наклона букв.
Непрочитано 13.08.2008, 10:48
#376
andery
Спасибо, это я понимаю.
Хочу задать опцию "начертание" с командной строки.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 16:08.
andery вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:49
#377
При использовании shx-шрифтов, по-моему, такого нет. ttf-шрифтами просто не пользуюсь - весу и головняка много, а толку - "маловато будет" (с)
Непрочитано 13.08.2008, 11:10
#378
andery
shx-шрифтов
они не поддерживают украинский язык
Стоит ли искать ответ на заданный вопрос или пока забыть об этом?
andery вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 11:14
#379
shx-шрифты, насколько я помню, можно редактировать. Подробностей не знаю
Непрочитано 13.08.2008, 11:52
#380
Alaspher
e•burg
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
Надо точно знать название файла курсивного шрифта, например:
[Выделить все]
(command "_.-style" "gost200" "isocpeui.ttf" 200 "1" "0" "_n" "_n")
Alaspher вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
