Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
Непрочитано 13.09.2008, 13:35 5 |
Supermax
Руководитель фирмы
В этой теме рассматривается вопрос программного "наращивания" возможностей динамических блоков.
Программистам:
Разбор словарей дин.блока
Получение параметра видимости и его разбор
Примеры блоков с несколькими параметами видимости (Visibility Set): "неправильные" и "правильные".
В посте #212 - пример связи Lookup-ов друг с другом.
Макрос по перемещению свойств в списке свойств блока меню Properties
02.02.2010 Откорректирована для работы в 2010 каде
Пользователям:
Готовые макросы:
Все функции по вставке и обработке дополнительных Visibility Set
Обновление 17.07.2009г. Исправлена ошибка в element-sel-current-insert и добавлено включение видимости всем элементам с откатом назад, после выбора нужных элементов
Обновление 06.10.2009. Исправил функцию eval_graf_output, из-за которой не работала visibility-up.
Обновление 02.02.2010. !!! Откорректирована в связи с появлением нового динамического элемента в 2010 каде
(properties_add_all_visibility) - установка видимости выбранных динамических свойств и ручек во всех представлениях всех Visibility Set-ов.
Добавлен вывод значения текущего Visibility Set-a в статусную строку и спрятаны не нужные глобальные переменные
(element-all-current-del) - удаление из текущего Visibility Set всех элементов оставляя свойства и представления.
(element-sel-current-del) - очищает Visibility Set от указанных элементов без необходимости выключать им видимость в других представлениях текущего Visibility Set-а.
(element-sel-current-insert) - внедрение в общий список текущего Visibility Set-a выбранных элементов.
(Visibility_add) - Добавление нового Visibility Set-a
(visibility-up) - Делает указанный пользователем Visibility Set текущим
(eddedd) - Включает ручки всем элементам текущего Visibility Set-a
(Visibility_clear) - Очищает указанный Visibility Set от всех элементов, параметров и представлений. Принадлежащие ему элементы становятся свободными
Инструкция по применению дополнительных Visibility Set
Функции управления видимостью объектов (вкл\выкл)
Вебмакрос по управлению видимостью объектов (только для тех, у кого Internet Explorer 7.0)
Функция по выключению видимости отдельных элементов блока из пространства модели
#66 и #67 - восстановление видимости отдельных элементов блока.
Excel->Lookup
Lookup->Excel
Lookup->Lookup
Самые последние версии, для работы в любом пространстве.
Программа по массовой установке и снятию видимости элементов в представлениях текущего Visibility Set-a Обновление 8.10.2008г. Устранена ошибка загрузки DCL панели.
Программа по устаноке на параметр Lookup-a сколь угодного количества активаторов
Пример использования связанных активаторов Lookup-a через один параметр Lookup-a. 3D-динамический блок-игрушка Гидроцилиндр телескопический 4-х секционный. Файл обновлен 8.10.2008г.
Все макросы для кнопок и иконки к ним
24.01.2009.
Исправлена ошибка в функции (properties_add_all_visibility)
Исходные тексты к функциям:
http://www.private.peterlink.ru/pole...9/tainypod.htm
Последний раз редактировалось Supermax, 02.02.2010 в 20:26.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 21:46
#361
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Скинь картинку с экрана.
Supermax вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 09:51
#362
Volodich
проектировщик-электрик
Supermax, с видимостью свойств - работает! Правда у меня после этой команды почему-то один параметр перестал вручную выключаться (кнопочкой на панели), но зато другой без проблем. Непонятный глюк.
Спрятаны все не нужные глобальные переменные и добален вывод значения текущего Visibility Set-a в статусную строку.
Это по команде (TECUCH_VISIBILITY) ? Или как-то по-другому должно?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 13:07
#363
Supermax
Руководитель фирмы
Появляется при запуске (TECUCH_VISIBILITY), а потом переключается (Visibility_add) если устанавливать текущим один из Visibility Set-ов.
Левый нижний угол.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 14:18
#364
Supermax
Руководитель фирмы
24.01.2009.
Обновите Visibility-ADD2.fas!
Supermax вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 06:24
#365
Volodich
Supermax, а поподробнее можно?
Блин, я вот недавно делал блок с несколькими видимостями и забыл про эту функцию, вручную все включал.
Кстати, в теме "Мои динамические блоки" уже несколько человек говорили, что хотели бы пользоваться твоими функциями, но слишком сложно. Можно ли как-то сделать все твои макросы плагином с появляющейся панелью с кнопками?
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 13:00
#366
Supermax
Руководитель фирмы
Что можно сделать в принципе. Ну, во-первых - объединить все лисп-файлы в один. Все будет сделано функциями.
Во-вторых - написать для чайников последовательность действий. Но тут, есть загвоздка, нет нормального описания самого процесса создания динамических блоков. Есть небольшой файлик с картинками даже, но научится по нему очень сложно. Надо все описывать художественно, в разговорной форме, а это делать всем не охота.
Я наверное займусь этим когда-нибудь, но лучше было бы, если бы кто-нибудь мне помог преодолеть эту рутину.
И вообще, есть эта тема - задавайте вопросы и высказывайте пожелания по существу.
P.S. сделать панель с кнопками можно, но кто будет это делать?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 13:58
#367
Supermax
Руководитель фирмы
Отредактировал мануал по этим функциям.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293985&postcount=230
Supermax вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 15:09
#368
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Supermax, на самом деле очень сложно для восприятия. Новичкам так вообще кажется сумасшествием. Я так вообще запутался, что и где запускать и каждый раз лезу вспоминаю команду. Все люди уже давно привыкли к кнопочкам и отвыкли от доса. Последний раз когда юзал твою прогу по душе не пришлись слишком длинные названия кнопок. Достаточно иконку и всплывающее примечание. Кнопки выучатся после 10-го применения и заграмождать экран бесполезной информацией не стоит.
Программу стоит сделать .exe-шником который все поставит и все настроит. Понимаю, что это все время и причем чисто энтузиаста... помочь смогу не скоро (сессия (предпоследняя) в понедельник - ина 3 недели). Могу сделать краткое описание или что-то вроеде "Быстрый старт".
А динамические блоки я забросил (и статью тоже) потому как они не решают моих задач. А то, что хотелось бы, больше похоже не на динамический блок, а на новый примитив со своими свойствами и причудами. Нечто подобное есть в NanoCADах. Вот если объединить возможности динамических блоков, да плюс параметрические объекты (NanoCAD), да плюс пожелания трудящихся - вот тогда бы!!!! Эх!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 23:07
#369
Supermax
Руководитель фирмы
Я просто тащусь. Все иконки к кнопкам сделали, все макросы на кнопки написали и выложили, мануал написали. Народу осталось просто панель с кнопками сделать и туда все переписать, но народ этого оказывается делать то ли не умеет, то ли не хочет и поэтому мои наработки обвиняются в сложности к восприятию. А особенно мне нравится
Какую прогу так и не понял. Тут столько прог-функций, какая из них?
Но про слишком длинные названия кнопок Прога не по душе, потому что длинные названия кнопок? Какие у кнопок названия? Где ты их видел?
И потом, зайди в библиотеку функций и посмотри какие там бывают названия.
А ты читал тему про реакторы? А ты в курсе, что я реактор повесил на динамический блок и заставил блок редактировать программно самого себя?
Мне лично вопросы никто не задает, а это значит, что все всем понятно, или вообще не нужно. С восприятием все в порядке, даже некоторые девушки прекрасно все освоили.
Supermax вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 06:26
#370
Volodich
Shoorup, я тоже не понял проблемы с длинными названиями. Ты функции из командной строки, чтоли, запускаешь? Сделай свою панельку с кнопками и макросы на них повесь и все. Для чего тут Ddjo трудилась и иконки рисовала?
Конечно, функции иногда глючат, но пользоваться вполне можно и довольно удобно. Только когда долго не пользуешься забываешь последовательность действий. (Вставить новый параметр - сделать его текущим - очистить от элементов - сделать в нем нужные видимости.. и т.д.) Пропустишь, например, "сделать его текущим" и случайно можешь очистить предыдущий параметр. Кстати, этот вопрос я Supermax'у уже задавал.
Supermax, к сожалению, народ штука ленивая )) Ему надо чтобы:
Все равно дорастут и будут пользоваться
Volodich вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 17:47
#371
Shoorup
По поводу кнопок больших это что-то я старое вспоминаю - помойму даже в этой теме уже отписывался по этому поводу (давно). Проехали пока кнопки.
Пока делаю свой файл частичной адаптации и кнопки со своими иконками для динамических блоков.
Думаю было бы неплохо чтобы это работало по бысрому для чайников: я выложу папку со всем, что нужно (чтоб по постам не собирать файлы и не вникать в детали которые не нужны). Напишу инструкцию аля "быстрый старт". Папку копируем в любое место которое прописано в настройках (пути доступа к вспомогательным файлам). Ну и запускаем файл частичной адаптации. Всё! Ничего создавать не нужно, ни во что вникать не надо. Единственное можно сделать пару примеров по применению дополнительных параметров видимости.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 20:20
#372
Supermax
Руководитель фирмы
Минимизировать усилия для установки чего-то, это конечно хорошо, и не только для начинающих. Для меня тоже нужно. Устал я постоянно настраивать эти дурацкие кнопки. Но вот иметь хоть минимум заний для самостоятельной настройки надо. Я уже главный файл раза 4 апгрейдил, и думаю, что на этом дело не закончится. Значит следить надо за апгрейдами и вовремя менять старое на новое, а также добавлять новые кнопки.
Заранее предупреждаю, выложишь свою папку, сам ее сопровождать и будешь. Если файлы в ней будут устаревшие, вся твоя работа будет напрасной.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 09:48
#373
Supermax
Руководитель фирмы
Всем, кого интересуют исходники к функциям, выложенным в этой теме, а также просто почитать, как все происходит, нужно зайти сюда:
Supermax вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 09:50
#374
Shoorup
Буду сопровождать. По возможности. Пока хочу сделать свои иконки..копаюсь с ними. В любом случае папку сделаю к концу февраля. (сессия чтоб её).
Supermax, есть хорошая новость с динамическими блоками в 2010 каде. Если честно думал актуальность они потеряют к 2010му... ан нет! Возможности их расширили.
Shoorup вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 09:59
#375
Shoorup
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Просто класс! Это могло быть и на главной странице dwg.ru!
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 10:23
#376
Supermax
Руководитель фирмы
Спасибо за оценку.
Но мой только сам рассказ, а оформление - это заслуга Николая Николаевича. Я считаю, что это оформление дает больше 50% общего впечатления. Плюс он немного поправил меня тут и там.
Сделует заметить, что некоторые функции слегка переименованы, например Visibility-ap на Visibility-up, что более правильно.
Я уже готовлю новый "взрыв на макаронной фабрике". Если мне не помешают обстаятельства, то динамизм расширится до бесконечности.
Supermax вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 10:38
#377
Shoorup
Supermax, у меня опять появился неподдельный интерес к динамическим блокам! Распечатаю всю инфу себе и буду на сессии штудировать.
По теме. (помойму уже писал) Когда-то, решил я сделать динамический блок с большим количеством "параметров видимости", но они все сделаны не функцией, а геморойным методом через масштабы. Все бы ничего но после очередного "параметра видимости" я заметил, что блок начал тормозить (опять же не помню выкладывал или нет) и я его забросил. С каждым добавлением нового "параметра видимости" блок внутренне усложнялся. Почему делал масштабами... да потому что нужно чтобы каждый параметр видимости "помнил" изменения сделанные другим параметром видимости. В случае с функциями все будет сбрасываться... или просто у меня руки корявые.
DWG 2004
Полка.dwg (77.3 Кб, 2703 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:02
#378
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Supermax ждем обновления функции Excel->Lookup
Lookup->Excel
SLADE вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:04
#379
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Земечательный рассказ. Почитал с удовольствием.
Makswell вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 16:30
#380
Sleekka
+1 Читал с удовольствием, а кто на англ. переводил?
Sleekka вне форума
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Femap и VBA Makson Программирование 11 05.08.2008 14:54
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
