Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Непрочитано 01.03.2005, 12:58
Piton
Инженер строитель
Подскажите макрос на кнопку чтоб команда break разрывала в двух указанных точках (First point, second break point). ACAD2005
Добавлено (спасибо VVA): Рабочие варианты
#272
#273
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2012 в 13:42.
Непрочитано 02.05.2024, 19:47
#361
Ingpro
Можно, наверное. Но а) мне лениво; б) для Ingpro будет неплохой тренировкой
Т.е. я в 2015 могу не тренироваться...
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 20:10
#362
Ну согласен, в глобальную переменную можно будет много всякого напихать Заодно и поиграться с subst / cons / append
Offtop: Господи, как же в лиспе под акад все просто по сравнению с шарпом!
Непрочитано 02.05.2024, 21:39
#363
koMon
Ingpro,
можно просто отслеживать последний созданный командно примитив и переназначать ему слой без всяких предварительных слоевых фигли-мигли)
[Выделить все]
(if (/= 'vlr-command-reactor  (type command_ended_reactor))
	(setq command_ended_reactor (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandended . command_ended))))
(defun command_ended (reactor_object parameter_list / dim_layer dim_dxf)
	(setq dim_Layer "Dimension")
	(if (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq dim_dxf (entget (entlast))))) "*DIMENSION*")
			(entmod (subst (cons 8 dim_Layer) (assoc 8 dim_dxf) dim_dxf))
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 09:34
#364
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
По аналогии можно добавить и для линий, штриховок и т.д.?
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.05.2024 в 15:22.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 13:01
#365
doctorraz
электрик
Волгоград
вдруг кто то не видел
https://lee-mac.com/layerdirector.html
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 14:59
#366
Ingpro
Тоже хороший реактор, но при использовании двух реакторов lee-mac, один глушит другой, т.е. если активен layerdirector, то MTEditReactorV1-1 нужно запускать принудительно (и наоборот), поэтому пришлось отказаться в пользу MTEditReactorV1-1, а реактор слоёв из #25 дружит с MTEditReactorV1-1.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 19:54
#367
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
а хоткей Ctrl+А чем не подходит?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 19:56
#368
Ingpro
Это к чему?
Из справки:
Ctrl+A Выбор всех объектов на чертеже, которые не являются заблокированными или замороженными
Я.т.д. реакторы должны работать без всяких дополнительных манипуляций...
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.05.2024 в 20:04.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 20:04
#369
Ну, если ты их не сносишь все и чохом - то да, должны.
Непрочитано 03.05.2024, 20:17
#370
Сергей812
Это к чему?
ну читаю описание к MTEditReactorV1-1: автоматическое выделение всего содержимого мультитекста двойным кликом, да и в описании автор пишет - что пытался изначально через Ctrl+A сделать, но что-то не срослось. Т.е. этот остронеобходимый реактор заменяет движение руки с "вилкой" пальцев на клавиши Ctrl+A двойным кликом мышью. Может еще на Esc реактор навесить, например?)
Непрочитано 05.05.2024, 15:17
#371
koMon
почему нет?
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 11:58
#372
Ingpro
[Выделить все]
 ;;; Автор идеи Kenny Ramage, Эдуард, Torino, он же Кочетков Андрей
;;; Доработка Владимир Азарко (VVA)
;;; Опубликовано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=58664&postcount=25
;;;Автоматический перенос размеров на слой "размеры"
;;;и заливки на слой "заливка"
;;;Просто добавь этот файл в автозагрузку
(vl-load-com)
(if *vlr-cmd*
  (progn
    (setq *vlr-cmd* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER"))
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Размеры" "_color" 151 "" "") ;_Создаем слой размеры и задаем цвет 151 ...
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Штриховка" "_color" 5 "" "") ;_Создаем слой штриховка и задаем цвет 5
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Текст" "_color" 6 "" "")     ;_Создаем слой текст и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Таблицы" "_color" 6 "" "")   ;_Создаем слой таблицы и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Выноски" "_color" 6 "" "")   ;_Создаем слой выноски и задаем цвет 6
(setvar "clayer" *OldLayer*)
(setq *OldLayer* nil)
;;;;;;По аналогии добавить создание своего слоя
(if (not *vlr-cmd*)
  (setq	*vlr-cmd* (vlr-command-reactor "cmd"
		    '((:vlr-commandwillstart . cmd-start)
		      (:vlr-commandended . cmd-end)
		      (:vlr-commandcancelled . cmd-end)
		      (:vlr-commandfailed . cmd-end)))))
(defun cmd-start (calling-reactor startcommandInfo / thecommandstart)
   (setq thecommandstart (nth 0 startcommandInfo))
  (if (null *OldLayer*)(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER")))
  (cond
 ;;;_Реакция на начало команды DIM* (DIMALIGNED DIMLINEAR и все что начинается с DIM)
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*")  ;_Если выполняется команда DIM*
     (setvar "clayer" "размеры")       ;_Слой размеры должен быть создан выше (vl-cmdf "_layer" ...
 ;;; Конец реакции на DIM*
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*") ;_Если выполняется команда *HATCH*
     (setvar "clayer" "штриховка")
    ((wcmatch thecommandstart "*TEXT") ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
     (setvar "clayer" "Текст")
    ((wcmatch thecommandstart "*TABLE") ;_Если выполняется команда *TABLE
     (setvar "clayer" "Таблицы")
    ((wcmatch thecommandstart "*LEADER") ;_Если выполняется команда *QLEADER MLEADER
     (setvar "clayer" "Выноски")
    (t (setq *OldLayer* nil)) ;;_Если не наша команда, чистим список текущих слоев
;;;См http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=139
;;;и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=143
  (princ))
(defun cmd-end (calling-reactor cmd / cmd_name)
(setq cmd_name (strcase (car cmd)))
(if (or
      (wcmatch cmd_name "*HATCH*") ;_Если выполняется команда DIM*
      (wcmatch cmd_name "DIM*")    ;_Если выполняется команда *HATCH*
      (wcmatch cmd_name "*TEXT")   ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
      (wcmatch cmd_name "*TABLE")   ;_Если выполняется команда ТАБЛИЦА
      (wcmatch cmd_name "*LEADER")   ;_Если выполняется команда *QLEADER или MLEADER
  (progn
    (if *OldLayer* (setvar "clayer" *OldLayer*))
 (princ))
При использовании этого кода в командной строке появляется запись при каждом открытии чертежа:
_layer _make Размеры _color 151 _layer _make Штриховка _color 5 _layer _make Текст _color 6 _layer _make Таблицы _color 6 _layer _make Выноски _color 6
А это можно как-то отключить?
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 12:02
#373
Можно. Либо поигравшись с переменными типа cmdecho / menuecho / nomutt, либо переделав создание слоев на некомандные методы.
Мне вот интересно, а никто не пробовал сначала в чистый файл загрузить лисп, потом выполнить очистку файла - тот же _.purge, и после этого уже начать ставить размеры? Я не просто так писал код в #353
Непрочитано 13.05.2024, 12:21
#374
Сергей812
ну если некоторые так любят чтобы все прямо автоматически-автоматически работало через те же реакторы, но при этом собирают зоопарк из чужих кодов - то вообще не лишним каждый раз проверить слой - включен ли, не заблокирован и т.д, имхо)
Непрочитано 13.05.2024, 12:30
#375
Ingpro
По-моему, одинаково работают коды из #25 и #353? Слои создаются при вводе команд. Или я чего-то не понимаю?
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 12:33
#376
Ну реально попробуй провернуть ту последовательность, которую я предложил. Только используй свои коды.
----- добавлено через 22 сек. -----
М-да, про эти тонкости я как бы не сильно подумал, грешен...
Непрочитано 13.05.2024, 13:41
#377
Ingpro
Реально так и делаю: открыть-DWG-PURGE-команда Отрезок-слой Отрезок и т.д.
В командной строке при открытии файла слои не перечисляются для кода #353... Это плюс, спасибо, Алексей!
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.05.2024 в 13:56.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 13:55
#378
Ты меня не услышал. Делай прямо по шагам:
  1. Открой новый пустой файл
  2. Удали вообще все, включая пространства листов, установи текущий слой "0"
  3. Загрузи свой код
  4. Выполни очистку файла
  5. Начни рисовать отрезок
  6. Проверь, на каком слое будет отрезок
Непрочитано 13.05.2024, 14:05
#379
Ingpro
Делаю... Результат такой же, как #377... А на каком слое он должен быть, если запущен реактор?..
Последний раз редактировалось Ingpro, 19.05.2024 в 21:51.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 16:03
#380
А в каком слое он должен быть, если слоя "Отрезок" в файле нет? Я тебе третий раз повторяю - выполни очистку файла прежде чем вызывать любую из обрабатываемых команд!
