добрый вечер
пытаюся в "стихийном" режиме понять программу, есть вопросы: 1. Есть ли возможноть через буфер (или специнструментом) капировать фрегменты, узлы или схему из файла в файл 2. Структура изменения узлов совершенно не понятна (или плохо смотрел в документации), что за галочки напротив поля каждого ввода и постоянно включены, пиктограммы выбора совершеено не ясны, получается выполнить узел соединения толко методом проб и ошибок. Прошу помощи 3. Ж/б конструкции всетаки кто-нибкдь проектирует? eugeny17 каким чудом у Вас получаются почти серийные узлы? |
Чтобы создать новый сдвоенный профиль, выполните следующие действия:
Дважды щелкните на значке Создать сдвоенный профиль. Введите или измените свойства сдвоенного профиля. Нажмите Применить или OK для сохранения текущих свойств сдвоенного профиля. Укажите начальную точку. Укажите конечную точку. Чтобы изменить существующий сдвоенный профиль, выполните следующие действия: Установите рабочую плоскость на плоскость сдвоенного профиля. Откройте диалоговое окно Свойства сдвоенного профиля. Выберите сдвоенный профиль. Нажмите Получить. Измените свойства сдвоенного профиля. Нажмите на кнопке Изменить. |
Уважаемые Господа,
подскажите пожалуйста как и что следует написать в поле Template Editor, чтобы можно было вывести на печать ТОЛЩИНУ ШАЙБЫ. Где можно посмотреть дополнительные параметры, которые не отражены в Select Attribute? EDGE BRIGHT |
здесь перечислены все переменные которыии можно использовать \environments\russia\template\settings\contentattributes_global.lst |
Коллеги!
Кто знает, по какому принципу строится развертка полибалки (по моему линии гиба на развертке показываются от "балды", если проставлять размеры вручную с включенными привязками, то на развертке можно найти точки линии гиба или начала и конца радиусной кривой, но они не совпадают с показываемой Теклой линией гиба) В крайнем случае - как отключить отображение этой линии гиба ("замазывать" на чертеже - не наш метод)????? ![]() |
![]() ![]() Последний раз редактировалось eugeny17, 25.03.2009 в 13:06. |
Появилась 15 версия http://xsteeler.net/forum/
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Трудно, конечно, просмтривать всю тему ,но интересует вопрос - со СТААД, который идёт как расчётный модуль под Теклу, работал кто-нибудь? Какова точность и его удобство, соответсвие нашим нормам. Есть ли там РСУ?
Можно создать компонент, который должен работать с разным количеством второстепенных деталей (при применении данного узла в модели). При создании компонента задаешь максимальное количество второстепенных деталей и, соответственно, моделируешь узел, а при вставке указываешь только то количество деталей, которое необходимо. Самое главное хорошо проработать этот узел и представлять его работу (есть узлы, где это легко делается, а есть - где это лучше не делать, дороже выйдет). Цитата:
Насчет СТААДа - плотно работать не приходилось, но если бы была возможность изучить - изучил бы (знание лишней программы не помешает) Насчет точности - СТААД в мире занимает одну из лидирующих позиций на рынке расчтеных строительных комплексов. Наши нормы там есть, свой аналог РСУ тоже есть, а уж насколько качественно и грамотно создадите модель (модели)- это от Вас зависит. Последний раз редактировалось LexD, 26.03.2009 в 22:30. |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
LexD, спасибо за ответ! Я так и делал...задавал при создании компонента 4 второстепенных детали, а при попытке задать этот компонент для 2 деталей, происходили "непонятные" вещи, например, рёбра в колонне отказывались привязываться к граням колонны, тогда как при назначении его для 4 деталей всё работает, как часы...бывало такое?
![]() .....и ещё вопросик. Как настроить чертеж, чтобы при создании вида с торца, Текла автоматически образмеривала этот вид? Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 27.03.2009 в 12:21. |
![]() ...начали изучать Стаад там много всяких тонкостей... я так скоренько пофоткал... 1. вот эпюры с экзампла.. 2. напряжения в элементах 3. ![]() 4. ... есть выбор узлов 5. вот каркас после импорта FEM в TS - там тоже в свойствах много настроек, в справке есть описание процессов экспорта/импорта ну а дальше все знают наверное что делать! ![]() |
Установил и пропатчил tekla structures 14.0 sr2 (связь с robot millenium и staad). Пробую консолидировать расчетную модель из тэклы в robot (версия 21.0) пишет " непредвиденная ошибка" и все сбрасывается, пробую в staad 2007, он запускается но не просчитывает, но я в staade не силен. Кто сталкивался с данными проблемами, жду ваших мнений. Благодарю за ответы
Насчет настроек чертежа - наверное, можно настроить, но тут, конечно, больше метод "научного тыка" работает. |
