Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе
Старый 14.05.2009, 05:27
Начиная с 2009 вместо старых кнопок предлагается нечто типа ленты, на ней как-бы кнопки с командами. Говорят, такая теперь мода у новых программ. У нас на работе никто не выставил себе такой интерфейс, у всех кнопки. Хотелось-бы услушать мнение тех, кто попробовал работать с рибонами. Какие нашли в них преимушества, или почему отказались в пользу кнопок.
Последний раз редактировалось Vova, 13.06.2009 в 16:44. Причина: Пост 143, здесь размещена статья про ленту
Непрочитано 29.06.2010, 00:50
#361
IrinaO
Vova,
Подобная команда Reverse была еще в 2000. В Expresse. Точно ею пользовалась. А сейчас в 2008 найти не могу Может кто-то вспомнит?
IrinaO вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 06:07
1 | #362
А давай спросим у Profan-a, у него есть все сведения по Express-ам. Но там не было такой команды, ибо если-бы была, то никуда-бы она не делась. В 2008 можно воспользоваться лиспом, о нем многие знают, но я на скорую руку не нашел
Непрочитано 29.06.2010, 06:59
1 | #363
Profan
В Express Tools 2000 не было команды Reverse, была команда Revert (закрыть и заново открыть текущий чертеж). Команда реверса объектов присутствует в PLTools от VVA.
http://dwg.ru/dnl/607
Profan вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 11:55
#364
IrinaO
Моя благодарность безгранична в разумных пределах! ( как говорили великие) Какие вы молодцы!!!
IrinaO вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 21:42
#365
le-x
Вот сделал классическое меню AutoCAD Architecture + меню чистого AutoCAD - не надо переключаться между Workspaces - все пункты работают, toolbars любые можно при надобности открыть. И лента теперь объединенная - можно (но не нужно ИМХО) пользоваться...
Я думаю в других вертикальных приложениях (Structure, Civil, Land, Mechanical...) можно сделать...
Последний раз редактировалось le-x, 29.08.2010 в 13:19. Причина: Изменение картинки
le-x вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 00:54
#366
acyxou
le-x, а гуглом слабо было воспользоваться?
Вот ссылка на статью, а вот прямая на скачку
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 09:49
#367
le-x
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Честно говоря толком и не искал -самому хотелось докопаться, а когда всё готовенькое - то не интересно. Да и в этой статье не совсем понятно что и как...
P.S. Спасибо за ссылки.
le-x вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 10:35
#368
IrinaO
Для тех, кто начилал с Autocad под DOS, т.е. докнопочного эта лента не представляет, мне кажется, никакой трудности, т.к. вопспроизводит обычное мену. Или я просто не разобралась? Дело в том, что я лично люблю команды писать, т.е. в первую очередь широко пользуюсь фаилом пгп, который постоянно дополняю. Хотя и заметила, что некоторые команды внести не могу. Почему?
IrinaO вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 11:31
#369
Сообщение от le-x Посмотреть сообщение
Вот сделал классическое меню AutoCAD Architecture + меню чистого AutoCAD..Никаких заморочек, всё элементарно...
Насчёт элементарности хорошая шутка, мне понравилось!
У вас коллега даже такие элементарные действия как размер картинки вызывают сложности, а представьте конструктора работающего с классическим меню, которому предлагают, не снижая производительности, пересесть за этот ваш интерфейс
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.08.2010 в 13:01.
Непрочитано 29.08.2010, 13:00
#370
le-x
а представьте конструктора работающего с классическим меню, которому предлагают, не снижая производительности, пересеть за этот ваш интерфейс
Я никому ничего не предлагаю и речь идет не о чистом AutoCAD, а о вертикальных приложениях. В AutoCAD Architecture последних версий нет текстового меню вообще, а на ленте искать проблематично имхо... Лично мне из этих меню нужно только Fotmat-ACA и Tools (редко) -лишнее выгружу, т.к. все команды на клаве... И не забывайте, что на продуктах Autodesk работают не только конструкторы...
P.S. спасибо за критику - картинку исправил.
le-x вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 13:02
#371
le-x, меню включается элементарно. переменной menubar задать значение 1.
есть и другие способы, например щёлкнуть по стрелке справа от кнопок быстрого выбора и указать на соответствующий пункт
Непрочитано 29.08.2010, 13:26
#372
le-x
Это всё извесно, но в AutoСad Architecture вообще нет меню - только лента(есть только меню AutoСad, а мне нужно Architecture), а лента мне не нужна...
le-x вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 15:29
#373
atollon
Вот сделал классическое меню AutoCAD Architecture + меню чистого AutoCAD...
Откуда брал заготовку текстового меню от АА - с предыдущих версий?
Тоже хотел так сделать, но ограничился подгрузкой к Ленте АА классического меню Автокада, так как есть вероятность упустить или не в том разделе поместить какие либо новые команды АА...
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 15:48
#374
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
так как есть вероятность упустить .....какие либо новые команды АА...
Мы нашли уже как минимум две команды, вернее команду (Reverse) и серию команд (создание Action recording) в автокаде, которых нет на классике.
Что приготовил нам 2011 я еще не знаю. Советы, мол, прежде чем начать работать с новой версией, надо изучить новые возможности, конечно, правильные, но на практике не всегда реализуемые. Обычно новые возможности изучаются постепенно. То есть я за то, чтобы, если уж никак лента не приживается, досконально ее изучить и на всякий случай оставить рабочее пространство с ней
Непрочитано 29.08.2010, 21:16
#375
le-x
1.Установить АСА 2009. И все файлы оптимизации CUI-2009 открыть в АСА 2011-> CUI и сохранить в новой версии CUIx 2011.
2.Открыть в ACA 2011-> CUI -> Acad.cuix (2011)-сохранить как Acad-ACA-2011.cuix
Из 2009 АСА (с переименованием здесь) в режиме Transfer перетащить по очереди нужные меню 2009 в меню 2011.
и т.д.
P.S. Конечно это меню устарело, но я проверял - все пункты работают (кроме Window/Pulldowns естественно) и Ribbon "откликается" + контекстное меню - жить можно...
Если неохота делать - то вот (для 2010-11) - здесь просто указать в Option\Files\Support files... путь к распакованной папке и в CUI поочередно открыть в лев.панели нужные файлы -Apply
Тип файла: rar autocadarchitecture_Menus-2010.rar (693.1 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось le-x, 30.08.2010 в 08:06.
le-x вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 00:55
#376
atollon
Главная "проблема" что в версиях АА с текстовым меню многие команды размещены и в других разделах, вперемешку со стандартными командами Автокада
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 01:17
#377
acyxou
Offtop: atollon, абревиатура для AutoCAD Architecture это "ACA", а ваше "AA" - это Alcoholics Anonymous.
acyxou вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 05:31
#378
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
а от куда ты такие сайты знаешь?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 08:56
#379
le-x
Какие команды Architecture вперемешку с командами AutoCAD?
le-x вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 22:51
#380
acyxou
Offtop: лечусь потихой....
acyxou вне форума
