Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Старый 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Автор темы   Старый 05.06.2007, 09:15
#361
Огурец
Profan
Сообщение от Mistray
Пытаюсь сейчас разобраться с проектированием косоуров. В книге на стр. 30 дается пример разделения косоура на три части. При этом производится оценка прочности с привязкой к таблице 1.
Поясните, пожалуйста, последовательно, как исходя из данных таблицы Вы сделали вывод, что косоур дляной больше 4500 мм следует делать шириной 300+143=443? Ни из чертежа ни из таблицы так и не смог понять, откуда взялась цифра 143. Насколько понял, 300 - это сечение, необходимое для соблюдения условий прочности при ширине марша 1000 и длине косоура 4500, правильно?
каким образом учитывается ширина марша для случая забежных ступеней?
Уважаемый Mistray!
Цифра 143 взялась из конкретного примера лестницы, рассматриваемой в данном случае, это высота "косынки" косоура. Таблица №1 - чисто эмпирическая. Гораздо лучше и правильнее производить расчёт косоура, как балки, работающей на изгиб. 300 мм - это не для прочности, а для жесткости, чтобы лестница не тряслась. По прочности там и 150 мм достаточно. Ширина марша в данном случае никак не учитывается, что вполне допустимо (по моей оценке) до 1100мм. Больше - уже надо собирать нагрузки и расчитывать конструкцию.
Вообще, пересмотрел сейчас книгу и увидел, сколь много в ней недостатков в силу ограниченноси объёма издания. И по расчётам, и по сбору нагрузок следовало сказать гораздо больше.
К сожалению или к счастью я сейчас занимаюсь совершенно другим делом:
[ATTACH]1181020506.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Старый 05.06.2007, 20:24
#362
Mistray
Сергиев Посад
Сообщение от Огурец
Уважаемый Mistray!
Уважаемый Огурец,
про жесткость и прочность понял.
Но я не совсем правильно сформулировал вопрос ранее. После того как вычертил в 3D ступени с подступенками, я перешел к вычерчиванию косоуров. Так вот я нигде не смог найти алгоритма их проектирования.
Не могли бы Вы пояснить последовательность вычерчивания косоура и последующей проверки получившейся конструкции на жесткость и прочность? Я сейчас застрял на этапе, когда вычерчен силуэт предполагаемого косоура по ступеням/подступенкам. За счет того, что практически все ступени этого косоура забежные, получается неравномерная гребенка. И сложно определиться с размером заготовки, из которой возможно сделать такой косоур. (силуэт приведен на рисунке)
[ATTACH]1181060883.JPG[/ATTACH]
Mistray вне форума
Автор темы   Старый 05.06.2007, 21:37
#363
Огурец
Profan
Уважаемый Mistray!
Не переживайте сильно, Вы всё правильно делаете. Чтобы уменьшить ширину заготовки, можно подклеивать косынки целиком или частично. По моему, об этом я уже писал.
Что же касается алгоритма, то я в последнее время стал против. Свобода мышления и понимание процесса дают гораздо лучшие результаты.
Огурец вне форума
Старый 06.06.2007, 06:47
#364
Миттрич
Проектировщик
Для того, чтобы научиться бегать - нужно научиться для начала ходить. (Что-то из китайского фольклера...) Для начала понимание и наличие неких общих правил (и их наличие) помогает. Ну и "опыт, сын ошибок трудных..." - тоже рулит.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Старый 06.06.2007, 14:05
#365
Mistray
Сергиев Посад
Сообщение от Миттрич
Именно так. Потому и обратился к уважаемому мэтру за консультацией.
Спасибо Вам Миттрич за понимание. А опыт конечно рулит, но откуда ж ему взяться у меня, если впервые занялся проектированием лестницы...
И коли уж никто не может с этим помочь, буду чертить как чертится и выставлять потом на всеобщий суд результат...
Mistray вне форума
Автор темы   Старый 06.06.2007, 17:31
#366
Огурец
Profan
Уважаемый Mistray!
Вот и правильно! Чертежи в студию! Даст Бог времени, посмотрю и напишу... Не робейте, все когда-то начинали, а Вы задаёте правильные вопросы, можете расчитывать на понимание.
Огурец вне форума
Старый 07.06.2007, 08:37
#367
Миттрич
Проектировщик
Ну что уж так-то мрачно? У вас есть уникальная возможность получать "консультации" по ходу дела, одновременно получая опыт (если по срокам не давит). (Эх! Мне бы такую возможность в своё время!..... )
Миттрич вне форума
Автор темы   Старый 25.06.2007, 16:51
#368
Огурец
Profan
Консультировал сейчас заказчицу, утверждал, что в нашем климате такие ступени (см. фото) на открытой площадке больше двух сезонов не простоят, циклы размораживания разорвут поверхность кирпича. Но может быть я не прав и есть положительные примеры такой лестницы? Или хитрость какая...
[ATTACH]1182775861.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Старый 25.06.2007, 18:17
#369
Perezz!!
Хитрость есть! Надо облицевать плиткой и готово! Тем более навес то, судя по колоннам, имеется. А судя по их размерам там дом нависает - может и намокать то кирпичег не будет. Выложили б из тротуарного камня можно было бы совсем не париться.
Perezz!! вне форума
Старый 25.06.2007, 18:29
#370
Серёга - Bilder
Есть отрицательный пример почти такой же "кирпичной" лесенки... У меня на даче... Спасибо строителям которые её состряпали, и нам - дуракам, в то время ещё не сведущим во всех этих тонкостях.
Короче лесенка у крыльца дома, из кирпича выложеная. Под навесом, хотя снегу или косому дождю этот навес не помеха. Стояла лесенка нормально сезона 3-4, дальше начала крошиться и сыпаться, сейчас уже совсем печально выглядит, думаю в следущем году разобрать и сделать по-нормальному.
Серёга - Bilder вне форума
Старый 25.06.2007, 18:37
#371
Perezz!!
Плиткой облицуй да и всё. Морозостойкая ессно должна быть.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Старый 25.06.2007, 18:39
#372
Огурец
Profan
Сообщение от Perezz!!
Дорогой Роман!
Это фотография скачана из интернета, насколько помню сия лесенка находится в Тайланде и служила просто примером для обсуждения. С плиткой вопросов нет, служит прекрасно, а насчёт незащищенного кирпича я по прежнему скептик.
Огурец вне форума
Старый 25.06.2007, 18:42
#373
GWA18
Черновцы
Лестница из кирпича смотрится красиво (ИМХО). (Правда, нижеуложенная плитка - "мозаика" на мраморной крошке, что ли? - не гармонирует, ИМХО). Облицевать плиткой - будет уже "не то". Но, бесспорно, через пару лет раскрошится.
Встречал тротуарную плитку, по внешнему виду ничем не отличающуюся от такого вот кирпича (пока в руки не возьмешь). Применить бы ее - и художественный замысел был бы воплощен, и прочность обеспечена.
ЗЫ. А у наших НР, НУ и НМ сейчас в моде лестницы, сложенные из гранитных кубиков.
ЗЗЫ.Пока писал - появилось пару новых сообщений. ИМХО, для Таиланда и обычный кирпич прокатит: кажись, морозов там не бывает? :wink:
GWA18 вне форума
Старый 25.06.2007, 18:55
#374
Миттрич
Проектировщик
Уважаемый Огурец! Вы затронули очччень интересную тему! На самом деле материалов да и просто опыта по эксплуатации "крылечек" просто нет( вернее - есть, но негативный). (А строить - надо. То бишь - приходится... :wink: ). Заказчик задаёт только один вопрос -"Что посоветуете?" и приходишь к выводу, что советовать-то особо и нечего :cry: Либо то, что у всех, либо "внешность" концепции внешности не вписывается ... в архитектуру, типа. Вот и приходится выкручиваться. НИже приведу примеры "выкрутасов" - подискутируем (если будет о чём)?
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 19:47
#375
Миттрич
Проектировщик
Вот первый "цельнометаллический" образец. Проступи особым образом спрофилированы, чтобы нога не соскальзывала зимой, а вода - наоборот - хорошо стекала.
[ATTACH]1182786439.jpg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 19:52
#376
Миттрич
Проектировщик
Вот второй. Надеюсь получше будет видно саму проступь. Балясинки, фонари при входе - как дополнение.
[ATTACH]1182786772.jpg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 20:05
#377
Миттрич
Проектировщик
Не. Не видно. Вот так лучше:
[ATTACH]1182787510.jpg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 20:12
#378
Миттрич
Проектировщик
Это, конечно не улица, но думаю когда-нибудь применю и такой вариант как крыльцо:
[ATTACH]1182787925.jpg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 20:16
#379
Миттрич
Проектировщик
Или так:
[ATTACH]1182788162.jpg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Старый 25.06.2007, 20:21
#380
Миттрич
Проектировщик
Ну и похвастаюсь - сколько можно уже молчать ... :wink:
[ATTACH]1182788470.jpg[/ATTACH]
Это винтовая лестница.
Миттрич вне форума
