Нужна помощь по Advance Steel - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.09.2009, 18:12
#361
Morgen Stern
Киев
По прогам
Я стараюсь разделять,2Д и 3Д черчение.
потому для 2Д(основная работа) стоит 2006+СПДС+3dsrt(присматриваюсь)
И 3д(учеба, стил и обьем выполняю на 2008)
СПДС на плоской графике незметен какиебы чертежи не тягал(тазик, слава Богу, нормальный)
Morgen Stern вне форума
Старый 02.09.2009, 18:58
#362
aka raduntsev-nias
tester
можно еще создать различные профили и рабочие пространства в одном акаде. и просто переключаться между ними. (у меня так на акад 2007)
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 03.09.2009, 11:16
#363
VitRost
Добрый день. Кто нибудь разобрался как пользоваться обменом данными со скад? В скад экспортируется нормально, однако изменение сечений в нём не влияет на модель - при импорте назад в эдванс сечения остаются прежними. Произвольный импорт даёт вместо нормальных сечений какие то треугольные..
VitRost вне форума
Старый 03.09.2009, 23:12
#364
aka raduntsev-nias
tester
лучше без импортов - экспортов считать. согласен, из лиры когда модель возвращаю, тоже проблемы с ней.
Старый 04.09.2009, 00:14
#365
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от VitRost Посмотреть сообщение
Связь со Скадом работает корректно в обе стороны (с учетом составных профилей и ориентации). Все зависит от версии Advance Steel и АС Металл.
~AlexX~ вне форума
Старый 04.09.2009, 09:18
#366
VitRost
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Эдванс 8.1 с SP1 на 2008 акаде с SP1, ас металл 5.1, скад 11.1 (ревизия от 27.09.2007). В чём затык?
VitRost вне форума
Старый 04.09.2009, 10:52
#367
~AlexX~
Затык может быть в сборке АС Металл. Если у вас лицензия, напишите в личку - помогу.
~AlexX~ вне форума
Старый 10.09.2009, 21:23
#368
VitRost
Добрый вечер! Возник такой вопрос. Можно ли изменить свойства профиля (сечение, угол поворота) при помощи командной строки? Смысл сего - при помощи лиспа определённым образом изменять параметры профилей.
VitRost вне форума
Старый 10.09.2009, 21:36
#369
aka raduntsev-nias
tester
_AstM4CommMultiEdit 0
ps все команды видны через F2
Старый 10.09.2009, 21:50
#370
VitRost
мм, наверное не совсем то Я имею ввиду команду при помощи которой можно изменить, скажем, сечение профиля непосредственно из командной строки. Для того что бы на лиспе можно было организовать соответствующий код.
VitRost вне форума
Старый 10.09.2009, 22:07
#371
aka raduntsev-nias
tester
можно создать из командной. например.
_astm4crbeambyclass H
тока зачем. уж лучше залезть в создание параметрических узлов. полезней б было
Старый 11.09.2009, 09:22
#372
VitRost
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
тока зачем.
допустим будет у меня список сечений. Если удастся этот список соотнести со стержнями в эдвансе, можно прямо по списку задать новые сечения при помощи лиспа. Собственно сам список берётся либо из скада после расчёта в постпроцессоре либо по результатам собственного расчёта, который можно организовать на том же самом лиспе.. Вот такая мысля
VitRost вне форума
Старый 11.09.2009, 11:05
#373
aka raduntsev-nias
tester
понял так. имеете модель в адвансе. сечения уже назначены. захотели изменить какие -то. меняете при помощи вашего лиспа.
если это, то можно проще. воспользоваться фильтром и меняйте.
Старый 17.09.2009, 19:10
#374
молодой человек
Здравствуйте!
Может кто-нибудь знает.
1.При создании разреза Advance только один раз дает возможность выделить рамкой по ПСК и все. Можно ли как-то сделать так, чтобы в видовых окнах настроить как мне надо ПСК и при запросе рамке выделить все ПСК?
2. При автонумирации Advance присваивает разные номера зеркальным деталям. Можно ли настроить так, чтобы он присваивал зеркальной детали тот же номер, только с префиксом "з"?
молодой человек вне форума
Старый 18.09.2009, 16:08
#375
~AlexX~
Друзья,
15 сенттября 2009г. состоялся официальный релиз 2010 версий продуктов линейки GRAITEC Advance (Advance Steel, Advance Concrete, Advance Design).
Ключевые особенности версий 2010:
Увеличение производительности;
Новая система лицензирования;
Новые функциональные возможности.
Подробности на официальном сайте:
http://www.graitec.com/RU/news.asp?NewsID=371
Во вложении - описание новых возможностей Advance Steel 2010.
Тип файла: rar Новые_возможности_AS2010.rar (1.93 Мб, 1105 просмотров)
~AlexX~ вне форума
Старый 18.09.2009, 16:41
#376
Игорек_1
Здорово Почитал вкусностей куча Захотелось аж муражки по коже
Игорек_1 вне форума
Старый 18.09.2009, 16:45
#377
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: точно. наверное в 2011 будет еще лучше
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 18.09.2009 в 17:18.
Старый 18.09.2009, 17:17
#378
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
А для русских пользователей есть что-нибудь интересненькое?
gipro вне форума
Старый 18.09.2009, 17:35
#379
~AlexX~
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Пока не много. Полностью интегрирован АС Металл без необходимости отдельной установки и получения отдельной лицензии.
Впрочем, русским пользователям похоже ничего не нужно, судя по тому где находится тема с пожеланиями пользователей.
~AlexX~ вне форума
Старый 18.09.2009, 19:01
#380
gipro
лайсенсед инжиниа
Ну... что тема не активна - еще ничего не значит. Тут не так уж много официальных пользователей. С них лучше поспрашивать.
Самое главное - обозначение сварных швов по нашему ГОСТ. Серийные узлы... Видимо все приноровились без них работать.
gipro вне форума
