![]() Цитата:
И еще про паркинг под футбольным полем забыл ))) |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Обязуюсь сделать фото с кровли, и в паркинге. Кстати, ребята если есть желание можем для желающих замутить встречу на объекте 27.12.2014 ,перед тем как в кафе пойдем.
Экскурсию проведешь с историей возведения. Замути тему отдельную в Разном с опросом |
motor-serg, давай у тебя начнём... Offtop: жаль мостовика нет.... а то б дрифтанули слегонца....
----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
bonacon, Вы на встречу собираетесь? а то опять шабаш инженеров пропустите....
Приветствую ! Это хорошо, что Положительное заключение получено - теперь можно и "раскрыть карты" ![]() Объект действительно тяжелый и сложный, Но практически дружная, сработанная группа форумчан смогла выполнить работу целого Проектного Института (вернее выполнила проектную работу, заменив Проектный Инcтитут) Итак : motor-serg = (Чуткое и грамотное Руководство, Получение Положительного Заключения Экспертизы, работа с подрядчиками, заказчиками, смежниками); ЛИС (Илья) = (Расчеты конструкций самого сложного Блока (с Бассейном, пролеты 18 метров, ненапряженные ЖБК, + Расчеты плит Покрытия шести Секций Паркинга); Schmurgeff = (Чертежи конструкций) Gluck = (Чертежи конструкций) viking1963 = (Расчеты конструкций трех Блок-Секций + расчеты по шести Секциям Паркинга); Костя = является племянником viking1963 (как не помочь родственнику) ![]() Лена = (Чертежи конструкций)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 31.12.2014 в 22:22. |
Фотографии с объекта
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Валериан, а вообще-то что там к чему ? (В Вашем сообщении) И для чего ? Вы бы свои мысли прояснили бы -- то есть фотографии
![]() Хотя впрочем... - сейчас прочитал Вашу подпись - Цитата:
![]() Появилось несколько вопросов: 1. На фото с перекрытием видны следы устранения брака при производстве бетонных работ, интересно чем "залечивали" - ремонтировали эти "карсты"?; 2. На фото № 2 (у стены к которой прислонена лестница) видно смещение балок перекрытия относительно друг друга, интересно как так получилось, было ли так задумано, или это "последствия" "грамотных" строителей? 3. На фото № 2 и № 3 не вооружённым глазом заметна неровность поверхности низа и боков "главных" балок, интересует больше вопрос не эстетики, а прочности, не будет ли эта неравномерность сечения по длине сказываться на трещиностойкости?
2. Последствия. На эксплуатационные свойства перекрытия не сказалось (все таки система дуракоустойчива). 3. Немного выперло опалубку между ребрами жесткости в "тазиках". На эксплуатационные свойства перекрытия не сказалось. |
*KSV*,
День добрый, Лоскутов Илья ответил (это совместный проект) В общем нормально там все, Класс бетона проектный В 30, а местами и выше получилось (И по прочностным параметрам там тоже запас некоторый есть)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.01.2015 в 19:14. |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Раздел для видео!!! | sheinik | Разное | 5 | 18.05.2009 16:57 |
Хочу записать видео как я проектирую | dextron3 | Разное | 18 | 10.12.2007 12:42 |
