WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 13.01.2015, 11:44
#361
alex_koll
по поводу кругляка , да актуально , по поводу полос тоже
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 12:15
1 | #362
Brain Murder
Инженер
А обозначение какое сделать?
Предлагаю для кругляка Ø12
Для полос -12
У меня тут методичка МГСУшная в ней вроде так
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 14:33
#363
alex_koll
самое главное чтобы в ас металее гост писался и название что полоса, с обозначением думаю по другому не обозначить , ну или кто нить из форумчан подскажет как по другому
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 19.01.2015, 16:15
#364
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Всех приветствую, Уважаемые. Выполняю самостоятельно уже третий проект после обучения, за это время накопилось несколько вопросов. Специфика моей работы (приходится часто иметь дело с профильными трубами) не очень то коррелируется с возможностями Эдванса , поэтому я не буду придираться к программе в целом, а выражу свои "хотелки" и "непонималки".
1. Часто сталкиваюсь с необходимостью соединения двух профильных труб между собой посредством болтов. Но Эдванс позволяет соединять только соседние стенки этих самых труб. Приходится переносить болт, добавлять "приращение толщины" и вручную добавлять отверстия в каждой из стенок соединяемых профилей. Было бы неплохо иметь возможность добавлять к пакету стенки полого профиля! (см. рис. 1)
2. Хотелось бы иметь возможность добавления собственных функций. К примеру: ригель остекления, кронштейн, прокладка и т.д.
3. Как "отзеркалить" несимметричный узел? при попытке отзеркалить таковой относительно пунктирной оси (при помощи "улучшенного копирования" или "копирования с зеркальным отражением" - не важно), получается полная ерунда (см. рис.2)
4. Хотелось бы иметь возможность "улучшенного копирования" так, как реализовано "копирование" в голом Автокаде : т.е. производить копирование выделенных элементов (вкл. доп. соединения или без них) в любом направлении и неограниченно по количеству копирований.
Есть еще несколько предложений, соберусь с мыслями и обязательно напишу ))
ID:	142158  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 19.01.2015 в 16:37.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 16:58
#365
Brain Murder
Инженер
BlackMessiah, На все ваши вопросы есть ответы, т.е. дело не в отсутствии таких возможностей в программе, просто вы пока не обо всем знаете. Очень долго писать сейчас ответ на все это. По первому вопросу вообще лучше видео записать. Может сделаю сегодня если будет свободное время вечером. У кого учились кстати? Не у меня ли в Москве?
Непрочитано 19.01.2015, 17:02
1 | #366
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Ставить ПСК по внешней грани трубы. В свойствах болтах убрать галочку "расчет до зазора".
2. Менеджер свойств ->> Редактор свойств объектов... Создавай свои новые функции, они будут появляться в конце выпадающего списка. Не забудь создать ТОЧНО такие же на других компах ). или перенести базу или работать с одной базы.
3. Попробуй копировать с поворотом на 180 градусов.. хотя проще конечно зеркалить.
4. Не совсем понял.. вроде как уже есть улучшенное копирование _ASTransformAndConnect
Колян вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 18:06
#367
BlackMessiah
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
BlackMessiah,. У кого учились кстати? Не у меня ли в Москве?
Учился в Москве, но вряд ли у Вас. К нам на фирму был командирован товарищ из Питера. Который жил в гостинице и учил нас в течении 2 недель "без отрыва от производства". Правда было это больше года назад и все без практики успело позабыться к сожалению.
Но возникла необходимость интеграции Эдванса в рабочий процесс и пришлось его вспоминать..хм..а по сути, осваивать заново.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
1. Спасибо, все получилось!
2. Менеджер свойств ->> Редактор свойств объектов - хто-хто, просите? ))
3. Все дело в том, что зачастую идет проектирование половины объекта, а потом путем зеркалирования, изменения некоторых нюансов и слияния половинок балок (после зеркалирования), получаем целый объект...Единственный выход пока нашел в удалении рамок вокруг узлов (правил) - но сдается мне, что это не лучший вариант
4. _ASTransformAndConnect - я этим и пользуюсь, но... Как копировать НЕ МАССИВОМ (что позволяет делать "улучшенное копирование") а в любом направлении X-Y-Z , на любое расстояние и в любом кол-ве, пока я сам не соизволю прервать копирование - именно так реализовано _copy в голом акаде.
ПыСы: Огромное спасибо всем тем, кто оперативно отвечает на мои дурацкие_тыщураз_обсужденные вопросы, и за то, что не посылаете "покурить форум" (нереально за короткое время перелопатить 500+ страниц, с обильными флудом). Добавил эту и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3801 странички в закладки, буду в свободное время (хотя его крайне мало) их изучать
Непрочитано 19.01.2015, 18:46
1 | #368
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
2. Вчера Светаслав добавил видео, там есть как найти менедмент тулс
http://youtu.be/5FPrLUubqfU?t=2m32s
У меня 2013 поэтому я не знаю где он у вас и как называется
3. Тогда только копирование с поворотом через команду специальное копирование AS!
Колян вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 21:02
#369
spsltd
freelancer
Киев
Есть следующее предложение: В последних версиях программы появился очень хороший и удобный инструмент создания балки переменного сечения. Но в нем нет возможности задать толщину стенки с запятой (то есть 2,4 или 3,6). Это не позволяет создать полноценную гофробалку переменного сечения.
spsltd вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 21:12
#370
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Вам нужно выставить единицы длины в свойствах проекта до 0.00
_AstM4CommProjectData
Колян вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 00:59
1 | #371
Brain Murder
Инженер
http://youtu.be/eLk2FcFHbOM
Вам в принципе уже ответили, но на всяк случай видео. Тут еще некоторые нюансы по болтам разобраны о которых нужно знать.
По второму вопросу тоже. В МТ для добавления функций, материалов, примечаний и покрытий есть целый раздел. Там все просто и легко добавляется.
Узы в принципе не зеркалятся, на самом деле копируется объект правило в определенную точку, а потом программа по месту смотрит. Как объекты расположены, анализирует соответствие и вставляет узел так как считает нужным. Поэтому продвинутые юзеры используют поворот на 180 градусов. Помимо прочего это позволяет не плодить лишние марки. А зеркало, как вы заметили, работает правильно наверняка, только если удалить объект правило и зеркалить обычные вещественные объекты модели.
Обычное копирование в AS тоже имеется, находится в палитре следом за Улучшеным. Полный аналог того что в автокаде, только можно болты сварку и обработки им еще копировать
Непрочитано 20.01.2015, 12:27
#372
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Проблема с осевыми линиями отверстий, что при автоматической генерации чертежей они масштабируются по масштабу чертежа (например, уменьшаются в 10 раз), а при обновлении увеличиваются (например, в 10 раз) до размеров заданных в ГАМ. Замечено на 2013 Эдвенс стиле и 2015.1.
При этом чертежи сдвигаются на 2-3 мм, что очень не удобно.
2. Хотелось бы иметь возможность задавать свой блок для отверстий сбоку и сверху. Видимых и невидимых. Будет проблема с частично видимыми, но я думаю программисты, что-нибудь придумают?
3. Можно создать еще одно свойство в Диспетчере стилей чертежей - Объекты модели - выбранные объекты - фильтры - объект находится в гиперссылке? Чтобы как-то отличать объекты в модели от тех что в гиперссылке?
Последний раз редактировалось Колян, 21.01.2015 в 10:51.
Колян вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:31
#373
olamot
Третья тайна планеты.
1) Разрешить выборочно назначать пластинам способ расчета веса, отличный от назначенного по умолчанию.
2) И да- для объектов Х-ref разрешить свои настройки для печати.
olamot вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:33
#374
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Кстати!
На счет автоматического отображения сварных швов на чертежах: было бы неплохо, чтобы программа сразу подписывала их катеты (в том числе автоматически, по правилу "по наименьшей толщине свариваемых деталей"). И необходимо учесть обозначение сварных швов в разрезе (угловых и стыковых)
snk1990serega вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:45
#375
alex_koll
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Кстати!
+1 я когда про автоматическую простановку писал , думал что люди посмотрят ролик и поймут очем речь, но раз ужвы расписали .... +1 в общем
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 21.01.2015, 12:50 Анкерные болты
1 | #376
snk1990serega
Очень часто при проектировании в условиях реконструкции приходится использовать самоанкерующиеся болты (БСРы) по ГОСТ 28778-90. В программе имеются дорогостоящие анкеры, такие, как HILTY, FISCHER и т.д.
Было бы очень здорово видеть метизы по данному нормативу в Advance Steel.
----- добавлено через ~19 ч. -----
Необходимо исправить обозначения ГОСТ 22533-75 (такого ГОСТа нет) на ГОСТ 11533-75 - (АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ)
Непрочитано 09.02.2015, 16:02
#377
Brain Murder
Инженер
Напишите какие гайки и шайбы с ними используют. Мне нужны ГОСТы, чтоб правильно сформировать пакет.
По ГОСТ 30245-2012 увидел такую инфу - скрин.
Дайте пожалуйста кто нить ГОСТы Р ИСО 4014-2013, 4017-2013, 8765-2013 весь инет перерыл, даже pdf не могу найти, только картинки какого-то мерзейшего качества.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 09.02.2015 в 17:06.
Непрочитано 10.02.2015, 06:19
1 | #378
snk1990serega
Из ГОСТ 28778-90. Ссылки на госты проверил в Norma CS - и на гайки и на шайбы - действующие.
Название: Гайки и шайбы для БСР, ГОСТ 28778-90, .jpg
Непрочитано 10.02.2015, 06:21
1 | #379
snk1990serega
Держи
Тип файла: djvu ГОСТ 4014-2013.djvu (538.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: djvu ГОСТ 4017-2013.djvu (135.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: djvu ГОСТ 8765-2013.djvu (214.6 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 10.02.2015, 06:44
#380
snk1990serega
Действительно, чертовщина
Недавно проект делал по покрытию резервуара с очень агрессивной средой, использовал гнутые замкнутые профили. Поверил свежей дате документа и сослался на него.
Когда проект дошел до ПТО подрядчика, начался срач... - какой профиль заказывать... В итоге пришлось запускать "анальную" процедуру внесения изменений и ссылаться на ГОСТ 30245-2003.
С тех пор я все гнутые замкнутые профили закладываю по этому ГОСТу.
ID:	143489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 30245-2012.png
ID:	143490  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143491  Нажмите на изображение для увеличения
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
