100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 08.06.2013, 12:42
#361
Dabbler
Подскажите пожалуйста, необходимо расчитать простенок с железобетонными включениями, можно ли это реализовать в программе "Кирпич" (Мономах 4.5)
Последний раз редактировалось Dabbler, 08.06.2013 в 13:19. Причина: уточнение
Dabbler вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:59
#362
741520
Инжинегр
Как создать колонны на краю плиты? Пишет что не может создать АЖТ!
https://**********.com/a/img839/8710/g1qq.jpg
741520 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 21:11
#363
acid
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
ну е-мое... справку откройте же, ВСТРОЕННУЮ В ПРОГРАММУ!!!
Непрочитано 03.07.2013, 15:02
#364
vl74
Кас смоделировать половину капители? Когда пытаюсь вырезать отверстие с краю плиты - мономах не разрешает.
Эхх сам нашел - просто плиту с выгрызом по граням капители сделать.
Последний раз редактировалось vl74, 26.07.2013 в 12:52.
vl74 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:39
#365
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
добрый день,
есть вопрос по "нумерация элементов"
в чём разница между номер элемента 4_20 и 5_20.1 ?
4 и 5 это номер этажа, 20 это номер элемента, а ".1" не знаю.
http://d.pr/i/c6Vx
http://d.pr/i/uEpb
bradimava вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:59
#366
RomanX
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Я сам не проектировщик, но мне потребовалось рассчитать ЖБ балку для своего дома. Ничего лучшего на ум не пришло, как воспользоваться Мономах-Балкой.
Задача такая: расстояние между опорами 3600мм, опирание пусть будет по 200мм. Нагрузка распределённая 2т/м.
Мог-бы кто-нибудь приложить файл с правильно заложенными данными для программы?
И на сколько можно уменьшить высоту балки? Мономах мне даёт возможность сокращать её практически в "ноль", лишь-бы арматура поместилась, но ведь это наверное не правильно?
RomanX вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:20
#367
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от RomanX Посмотреть сообщение
Вообще такого рода задача лучше отдавать на откуп профессионалам, тогда и вопросов о нулевой высоте балки не будет.
Уточните, пожалуйста, Вам нужно запроектировать какую-то конкретную балку, т.е. подобрать размеры поперечного сечения и арматуру или проверить несущую способность, трещиностойкость и жесткость балки с известными параметрами?
Для этого есть программные продукты. Но лучше, чтобы их использовал специалист.
selega вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:39
#368
RomanX
Я бы с удовольствием отдал не только проектирование, но и строительство этого дома, но наших средств хватает с трудом на материал. Именно по этой причине пытаюсь заниматься сам. Этот вопрос остаётся без внимания уже на 5 форумах, так-что мне придётся считать самому, ну если конечно и здесь откажут.
Я-бы не отказался от всего, что вы перечислили - это был-бы лучший вариант. Если-бы вы добавили свои комментарии по пунктам и может пару ссылок на упрощённые методики и примеры, я был-бы просто счастлив! Заранее спасибо!
RomanX вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:07
#369
selega
Минск, Беларусь
Я бы добавил комментарии, если бы было к чему их добавлять. Что касается упрощенных методик и примеров, то Вы их без труда найдете в сети, если в поисковике наберете нечто типа "примеры расчета железобетонных конструкций".
Но еще раз хочу предостеречь - кажущаяся простота некоторых примеров для людей, не связанных со строительством, может оказаться обманчивой.
На Вашем месте я бы обратился к специалистам по месту жительства. Вряд ли Вы строите дом из соломы и на год-другой. По опыту знаю, экономия на проектной документации оборачивается потом весьма немалыми эксплуатационными затратами. А стоимость проекта - мелочь по сравнению со стоимостью объекта.
С Вашего позволения сверну в одностороннем порядке эту дискуссию, дабы не зафлуживать полезную ветку не менее полезного форума.
selega вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:40
1 | #370
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
да что всё усложняете то?... Вот, без мономаха... Балка 400х300(h), пролёт 3,6, нагрузка 2 т/м. Момент = 3,24 т*м. Требуемая площадь сечения рабочей ар-ры 3,36 см2. 2 стержня 18 с хорошим запасом
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 15:14
#371
RomanX
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
Нет, действительно -ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А то у меня уже помутнение начинается - где не спрошу - "Дайте чертёж, идите в гугл, доверьте профессионалам, и т.д. и т.п." Щас сравню с тем что я насчитал.
Всё проверил - по Мономаху он дал мне 3 стержня 16
Вручную (по этому примеру: http://www.sovetporemontu.ru/item170.html) у меня получилось 3,31 см2 (ну может где ошибся - это поправлю)
Ещё раз огромное спасибо людям которые Реально Помогают! Теперь загоню расчёты в Excel что-бы не мучиться больше.
Последний раз редактировалось RomanX, 17.09.2013 в 16:23.
RomanX вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 15:55
#372
Abzorbo
Киев
просто нужно было не в эту тему писать, на dwg.ru помогают
P.S. 3 стержня Ф16 будет лучше для работы балки шириной 400 мм...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 22:08 Изгибающие моменты в сваях
#373
Marcus
Как посмотреть изгибающие моменты в элементах "свая"? В результатах только Rz вроде...
Marcus вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 22:50
#374
ISN
Moscow
Попробуйте рассмотреть в качестве вариантов стальную балку или готовый ригель с завода.
ISN вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:33
#375
Abzorbo
Киев
Сообщение от Marcus Посмотреть сообщение
свая в МОНОМАХе на момент не работает
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:11
#376
Marcus
Сообщение от Marcus
Мономах считает что у сваи по обоим концам шарнир???
Как же быть? Может моделировать сваю колонной?
Marcus вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:18
#377
Abzorbo
Киев
у сваи в МОНОМАХе нет концов, это одноузловой 51-ый элемент односторонней упругой связи. Всё.
Сваю колонной -- немного не понял, что имеется в виду
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:50
#378
Marcus
Сваю длиной l1 (из расчета сваи по материалу по СП, СНиПу, или руководству ниоспа) задаем стержневым элементом с жесткой заделкой на конце и получаем M N Q необходимые для проверки сваи по материалу. Как Вы решаете эту задачу? Как-то экспортировать модель куда либо только ради получения этих усилий трудоемко (при экспорте обычно слетают загружения и еще что-нибудь), а не учитывать изгиб сваи в грунте и вовсе не спортивно...
Marcus вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:58
#379
Abzorbo
Киев
ну это задача уже не для МОНОМАХа -- закрепления конца не задашь
В ЛИРЕ можно такое сделать, собственно так в ЛИРЕ и решается это задача... Ещё можно коэф. постели по боковой поверхности сваи задать... Ну это уж очень специфичная задача...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:03
#380
Marcus
То есть "мономаховцы" сваи на момент и горизонтальную силу не проверяют вообще???
Marcus вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
