Советский Союз
Вы же не считаете давление атмосферы на вашу голову внутренней нагрузкой Последний раз редактировалось Selkoff, 14.04.2010 в 10:49. Причина: Уточнил |
Если не меняется момент в корне консоли, то и не облегчается участь EJ которая должна этот момент удерживать.
Во-вторых, если стержень без П.Н. согнулся в правую сторону, то тот же стержень после напряжения внутренней пружиной по оси стержня обязательно получит наклон в противоположную сторону. В-третьих, если эксцентриситет от П.Н. будет малым, то Ркр. будет большим, чем для стержня без П.Н.... Я об этом уже писал в каком-то посте. Но если начальный эксцентриситет от П.Н. будет большим, чем е, то Ркр будет меньшим. Кроме того, пружина может быть установлена и не по оси стержня. Но это уже другая увлекательная история... |
то получим кривой стержень, а это уже действительно другая история...
Приятно читать. Теперь бы только разобраться с понятиями изолированной системы в целом, обратимых и необратимых процессов, равновесных и неравновесных , а заодно и вспомнить, как трактовалось второе начало термодинамики Больцманом (природа стремится к переходу от состояний менее вероятных к состояниям более вероятным) и Планком.
С уважением sbi |
Воскресе |
Советский Союз
Ильнур Цитата:
Итак учитывая, что давление газа сила внешняя мы обратимся к гипотезам сопромата, честно взятых из википедии: Гипотезы и допущения Расчет конструкций и их элементов является или теоретически невозможным, или практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому в сопротивлении материалов существует модель идеализированного деформируемого тела. Гипотеза сплошности и однородности — материал представляет собой однородную сплошную среду; свойства материала во всех точках тела одинаковы и не зависят от размеров тела. Гипотеза об изотропности материала — физико-механические свойства материала одинаковы по всем направлениям. Гипотеза об идеальной упругости материала — тело способно восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после устранения причин, вызвавших его деформацию. Гипотеза (допущение) о малости деформаций — деформации в точках тела считаются настолько малыми, что не оказывают существенного влияния на взаимное расположение нагрузок, приложенных к телу. Допущение о справедливости закона Гука — перемещения точек конструкции в упругой стадии работы материала прямо пропорциональны силам, вызывающим эти перемещения. Принцип независимости действия сил — принцип суперпозиции; результат воздействия нескольких внешних факторов равен сумме результатов воздействия каждого из них, прикладываемого в отдельности, и не зависит от последовательности их приложения. Гипотеза Бернулли о плоских сечениях — поперечные сечения, плоские и нормальные к оси стержня до приложения к нему нагрузки, остаются плоскими и нормальными к его оси после деформации. Принцип Сен-Венана — в сечениях, достаточно удаленных от мест приложения нагрузки, деформация тела не зависит от конкретного способа нагружения и определяется только статическим эквивалентом нагрузки. обратите внимание на выделенный текст Последний раз редактировалось Selkoff, 14.04.2010 в 11:02. |
Selkoff, Возьмем баночку пива
![]() ![]() Цитата:
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.04.2010 в 11:08. |
Физически: пружина (газ) "прислоняется" к трубе и создает поперечную силу. Прислоняется от того, что заимела кривизну, повторяющую кривизну трубы (газ или пружина "держатся" за трубу). А заимев начальную кривизну v0, обусловленную наличием е, далее развивает эту v0 до v. Т.е. труба все равно в итоге получит выгиб v, как если бы она просто одна сжималась силой N.
Воскресе |
программист Регистрация: 24.11.2004
Коллеги. Я тут по просьбе IBZ выложил книжечку http://dwg.ru/dnl/7917 (Пановко, Губанова. Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции, парадоксы и ошибки.)
Книжечка совершенно волшебная. О массе интересных вещей написано простым и доступным языком. В частности разбираются ошибки, которые совершали великие мира сего (Эйлер, Тимошенко и прочие) в процессе решения задач устойчивости. Продолжающим дискуссию вне зависимости от их взглядов рекомендую прочитать хотя бы введение, чтобы вспомнить, что есть устойчивость, каким образом исследуют ее потерю. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Просто в пылу полемики временами теряется суть. PS IBZ. Здесь на странице 93 рассказано о потере устойчивости при растяжении. PPS Пока писал, появились еще сообщения - прочитал и чуть не упал со стула. Selkoff Не стоит доверять Википедии, особенно русской. То, что Вы процитировали имеет массу ограничений по применению. Общеизвестно, например, что принцип Сен-Венана выполняется не всегда. Если бы мы всегда использовали гипотезу о сплошности и однородности материала, то мы не смогли бы считать ж/б конструкции - пришлось бы либо неоправданно усреднять характеристики материала. А насчет принципа суперпозиции в решении нелинейной задачи - жуть!!! Последний раз редактировалось Rotfeder, 14.04.2010 в 11:17. |
Местную потерю устойчивости не рассматриваем, считаем обеспеченной. |
а при чем тут вообще потеря устойчивости? Она ее не потеряет так как будет просто сжиматься и сжмать свое содержимое.
Орел
А кто нибудь знает модуль упругости для воды? Ведь это практически несжимаемый материал. Я это к тому,что если наполнить туже 7 метровую банку водой(пивом),быстрее порвутся стенки банки от внутреннего давления,нежели эта банка потеряет устойчивость,более того эту систему невозможно сдеформировать(любыми воздействиями сжатием,прямым изгибом,растяжением),т.к практически сразу потеряют свою прочность стенки банки,а деформации будут практически нулевые.Проблема в том,что внутри при этом не должно быть вооще воздуха.
Чмоки всем в этом чате вы с какова города
Reshaping the STEM field |
Если бросить герметичную трубу за борт на глубину 1000м (подводная лодка) она укоротится. Если, наполнить трубу водой давлением 100ати, она удлинится. Но к сожалению не настолько, насколько укоротилась. Вот эту дельту-плеш можно и поикать
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.04.2010 в 11:42. |
Орел
Заключи эти струи в оболочку,выкачай весь воздух и попробуй эту систему сдеформировать не порвав стенки оболочки.
Советский Союз
Естественно, я же указал, что это гипотезы и допущениясопромата
а по вашему Эйлер вывел формулу, используя общую теорию поля? Rotfeder спасибо за книгу, уже читаю Последний раз редактировалось Selkoff, 14.04.2010 в 12:20. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
