План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование?
Старый 20.09.2010, 11:59 4 |
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Добрый день, коллеги!
Программу ADV_Toolkit ver 1.1 вы можете скачать внизу этого сообщения.
Ниже я оставлю свой первоначальный первый пост. Даже самому интересно, как я вначале рассуждал, как шел к созданию уже вполне взрослой программы.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОЙ ПОСТ===============================
Занимаюсь КИП и решил постепенно автоматизировать рутинные процессы проектирования.
Нужно: автоматизировать некоторые моменты создания плана кабельных сетей.
Дано: план эстакад, который берем у электриков. Таким образом, графическое представление плана трасс есть. На плане есть много позиций (блок-боксы, здания, площадки технологические), от которых кидаем кабель. ТО, что внутри площадок и блок-боксов нас пока не интересует - это делаем отдельными комплектами, попозиционно.
Итак, к примеру, от позиции 1 надо проложить 5 кабелей с маркировкой С1-1-1...С1-1-5 по уже имеющимся эстакадам (линиям).
Конкретика - что нужно получить в результате: щелкнуть в плане кабельных сетей на любой точке на линии, обозначающей трассы, и получить список (list) кабелей, проходящих через данную точку (табличку с номерами кабелей смогу и сам нарисовать, надеюсь :-) ). Для проверки нужна возможность включить отображение трассировки любого из кабелей, которые будут использоваться в проекте.
Отсюда и сам вопрос - как это можно реализовать? При помощи чего? Ну а потом уже буду пытаться это сделать, надеясь на вашу помощь.
Была сначала такая идея:
по имеющемуся плану кабельных сетей мышкой прощелкать все узлы (повороты, начало и конец) трассы, например, от позиции 1 до позиции 15 (в позиции 15 будет операторная, где стоят шкафы АСУ). Автокад должен запомнить трассу (напр., по указанным узловым точкам построить полилинию и ассоциировать ее с определенным номером кабеля (напр., С1-1-1), т.е она должна будет обозначать трассировку кабеля на плане.
Сначала хотел создать блок, напр. cable-trace с атрибутом - номером кабеля. В этот блок программно включить полилинию, обозначающую трассу. Но потом уже дошло :-) что полилиния, обозначающая трассировку кабеля С1-1-1 включится во все вхождения блока, а это уже мягко говоря не то ))). Вот и сижу пока в тупике, пытаюсь придумать другие варианты.
Буду рад идеям знающих
Сразу хочу сказать, что в "САПРе на базе Автокад" этого не нашел, хотя может плохо искал...
КОНЕЦ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОСТА=========================================
ОБНОВЛЕНИЯ:
Выкладываю релиз 1.05 ADV_CAD
Версия 1.05. Изменения:
1) При импорте БД в схему внешних выводить инфу о недостающих кабелях один раз списком/ (было – предупредительным сообщение АВТОКАДа).
2) Поменял методику расчета длины трассы при создании и редактировании добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установки длин.
3) Добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установке длин кабелей (вывод имен файлов, с которых была произведена трансляция, вывод имен всех файлов, с которых транслирована информация о кабелях.
4) Сделал по кнопке проверку транслированной информации – доступна из любого чертежа, не только из плана трасс.
ДОПОЛНЕНИЕ:
- исправил неверную работу программы "Редактирование трассы кабеля": при входе в программу, но досрочном выходе из нее(по указанию <Выход из программы>), изменений в базу не вносилось (так и должно быть), но сама трасса удалялась из базы данных!
необходимо заменить в скачанном архиве файл
adv-programme-cable-routings-edit-one.fas
на новый, который находится в архиве
adv-programme-cable-routings-edit-one.rar
Релиз 1.10
Все практически сделано с нуля. Так что нет особого смысла описывать изменения.
Теперь в папке с программой ЕСТЬ HELP.
Просто скопируйте к себе на комп и распакуйте архив в корневой каталог диска C:.
В HELP есть описание дальнейшей установки, которое сводится (в самом простом варианте) к загрузка fas-модуля, выполняющего настройку AutoCADа.
ADV_Toolkit ver. 1.1
Изменений много.
Основное:
- автоматическая трассировка кабеля по указанным начальной и конечной точке. Более подробно - читайте в Хелпфайле в папке ADV_CAD_HELP (эту папку еще не переименовал, оказывается ). Важно: если у вас поменялась хоть как-нибудь трасса, то для корректной автотрассировки нужно нажать кнопку "Подготовить к трассировке" в диалоговом окне создания кабелей.
- создание кабелей при помощи диалогового окна. В будущем все программы будут переведены в режим диалога. Это преследовало целью уход от указания блоков кабеля на чертеже, а выбор из списка. ТОже немного подробнее читайте в хелпе.
- немного переделал блоки, теперь длина в блок кабеля вставляется сразу с суффиксом - ВНИМАНИЕ!!!
- на подкачке стоят программы из форума - перенумерация по renum, записная книжка - по NBOOK и NBOOK1 - вызов через комстроку.
- начал работу с БД изделий, пока сделал парочку кранов-вентилей (закладные конструкции) для КИПиА - по крайней мере там. где я работал, мы часто сами учитывали закладные, иногда - технологи.
Главное - хочется, чтобы вы потестили автотрассировку. Я ее гонял во всех режимах - было все ок. Но мало ли... Ну и сам диалог создания кабелей с кучей функций, сохранением настроек диалога на время сеанса - тоже стоило непало усилий.
В общем, жду конструктивной критики и пожеланий по тем моментам, что дополнил в программе
Дополнение - подредактировал программку создания трассы по аналогу. Скачайте лисп-файл и замените им такой же в папке с прогой. Теперь работает как надо! :-)
Дополнение от 21.04.2012:
добавил программку для массовой печати чертежей. Я о ней уже писал в теме, но сейчас выкладываю новую версию, где можно выбрать и самому указать стиль печати - монохром или акад (т.е. цветной) или свой стиль. Справка - в файле readme.txt
ПРограммка - в папке PRINT FORMATS, внутри папки ADV_Toolkit. Но - может работать без проги (сделана независимой).
Дополнение от 16.05.2013:
Прога печати (в архиве PRINT FORMTS_dyn.rar) теперь с динблоком моей новой рамки (саму рамку можно подгонять как вам угодно, лишь только оставьте имя блока и атрибут FORMAT, по которому прога определяет нужный формат листа печатающего устройства.
Тип файла: rar ADV_Toolkit_ver.1.1.rar (2.39 Мб, 2702 просмотров)
Тип файла: lsp adv-programme-cable-routings-create-by-analogue.lsp (6.3 Кб, 1630 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS.rar (6.1 Кб, 1212 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS_dyn.rar (41.0 Кб, 873 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 16.05.2013 в 01:36.
Старый 28.02.2012, 13:32
#361
WST
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
можешь в окне адаптации интерфейса посмотреть возможные рабочие пространства?
это _wssettings?
сохрани текущее рабочее пространство через меню Сервис-рабочее пространство-сохранить текущее...
переключи на другое рабочее пространство и опять вернись к изначальному рабочему пространству. Менюшка появилась?
не помогает делал я все это не раз
WST вне форума
Старый 28.02.2012, 14:03
#362
gomer
строю, ломаю
Украина
без разницы что загружать, менюшку в ввиде куи или мну, ее нужно добавлять в панель меню, тогда она появится... с панельками таких заморочек нет... такая уж особенность автокада
gomer вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2012, 14:22
#363
Frigate
Москва-Тюмень
gomer,
так что конкретно предлагаешь?
вместо _cuiload использовать _menuload и это сработает?
так
[Выделить все]
(setq menufile "ADV_Toolkit")
(vl-cmdf "_menuload" menufile)
у меня от этого ничего не меняется
WST,
нет, _.QUICKCUI
а там смотри в своем текущем рабочем пространстве присутствует ли меню мое
Последний раз редактировалось Frigate, 28.02.2012 в 14:59.
Frigate вне форума
Старый 28.02.2012, 14:49
#364
WST
Frigate,
ты про это?
нет там меню
WST вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2012, 15:01
#365
Frigate
Москва-Тюмень
да, про это окошко...
в общем, попробуй
(vl-cmdf "_menuload" "ADV_Toolkit")
если не получится, то надо будет узнавать у мЭтров
или просто ручками в этом же окошке перетащить мое меню
Frigate вне форума
Старый 28.02.2012, 15:08
#366
WST
Frigate,
вот
Command: (vl-cmdf "_menuload" "ADV_Toolkit")
_menuload
Enter name of customization file to load: ADV_Toolkit
Unable to load customization file: ADV_Toolkit
That Customization Group name already exists.
а это как?
WST вне форума
Старый 28.02.2012, 15:31
#367
gomer
строю, ломаю
Украина
нет, не сработает, без разницы, menuload или cuiload, ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ПУНКТ МЕНЮ НУЖНО ДОБАВИТЬ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ... код я выложил... в брикскад загрузил твое меню... все встало на место с первого раза
gomer вне форума
Старый 28.02.2012, 15:45
#368
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Не осилил всю ветку, простите. Может задам вопрос повторно.
Можно сделать так, чтобы программа работала с 3d-полилиниями?
angel-fear вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2012, 15:52
#369
Frigate
Москва-Тюмень
gomer,
а ты можешь выложить код именно для моей надстройки ADV_TOOLKIT?
я что-то не очень пойму. что именно нужно заменить в твоем коде, у меня не работает, не находит .mnu файл
Frigate вне форума
Старый 28.02.2012, 15:53
#370
Обычно _.menuload срабатывает более корректно... Даже если ему "подсовывать" cui / cuix.
Старый 28.02.2012, 16:48
1 | #371
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun _adv-setup ( / oldcmde menufile CNT)
  (vl-load-com)
  (setq oldcmde (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (cond
	((setq MenuFile(findfile "ADV_Toolkit.cui")))
	((setq MenuFile(getfiled "Открыть файл НПИ" "c:/ADV_Toolkit/" "cui" 4))
	  (setenv "ACAD" (strcat(getenv "ACAD") ";" (vl-filename-directory MenuFile)))
  (if (menugroup "ADV_Toolkit")
    (progn
      (prompt "\nУдаление устаревшего меню ADV_Toolkit")
      (vl-cmdf "_.cuiunload" "ADV_Toolkit")
  (prompt "\nЗагрузка меню. Подождите...")
  (cond
	((findfile (setq menufile "ADV_Toolkit.cui"))
	  (vl-cmdf "_.cuiload" menufile)
	  (setq CNT 1)
	  (while (< CNT 24)
		(if (menucmd (strcat "P" (itoa CNT) ".1=?"))
		  (setq CNT (1+ CNT))
		  (progn
			(if (> CNT 2)
				(setq CNT (- CNT 2))
				(setq CNT 2)
			(menucmd (strcat "p" (itoa CNT) "=+ADV_Toolkit.pop1"))
			(setq CNT 25)
	  (setq CNT nil)
	(T (princ "\n"))
  (setvar "CMDECHO" oldcmde)
  (princ)
Последний раз редактировалось gomer, 29.02.2012 в 22:21.
gomer вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2012, 17:37
#372
Frigate
Москва-Тюмень
короче, все это не срабатывает, меню у меня не появляется... нужно в окошке адаптация выбрать текущее рабочее пространство, затем нажать кнопку "адаптация пространства" - тогда менюшка появляется
позже проиллюстрирую - сегодня еще много работы
Frigate вне форума
Старый 28.02.2012, 18:02
#373
WST
Frigate,
А в картинках для тех кто в танке у меня не русский автокад
WST вне форума
Старый 29.02.2012, 21:27
#374
Nikolay 2
Запоздал я немного, но может быть для статистики есть смысл описать мои действия:
Nikolay 2, WST, попробуйте на своих компах, на которых меню не грузится, выполнить след. команду (прямо в комстроку копируйте):
Сообщение от WST Посмотреть сообщение
Frigate, Вот это пишет
CUSTOM
ADV_TOOLKIT
INCDEC
ACAD
EXPRESS
У меня тоже самое. SDI с самого начала в 0.
можешь в окне адаптации интерфейса посмотреть возможные рабочие пространства? В текущем рабочем пространстве у тебя есть меню ADV_TOOLKIT? если есть, то: сохрани текущее рабочее пространство через меню Сервис-рабочее пространство-сохранить текущее...
В моем текущем рабочем пространстве (куда загружал ADV_TOOLKIT) меню нет. Сохранение текущего рабочего пространства не помогло. Переключения на классику и на мое рабочее тоже ни чего на дало. Код из поста 371 от gomer не пробовал, там в 6 строка Prokat фигурирует.
В конце недельного танца, с бубном конечно, создал еще одно рабочее пространство, меню появилось. Теперь имею три рабочих пространства: классическое (которое никогда не трогаю), мое (со всеми моими настройками) и еще ADV_TOOLKIT (надо опять под себя затачивать, потому что оно создалось на базе классического). Frigate, конечно лучше бы без всего этого обойтись, может помогут, мэтры-то?
Сейчас попробовал код из поста 371 от gomer вот что в итоге:
Команда: (_adv-setup)
Файл настройки выгружен успешно. Группа настройки: ADV_Toolkit
Файл настройки загружен успешно. Группа настройки: ADV_TOOLKIT
Команда:
Библиотека ADV_Toolkit загружена. Copyright (c): Данила aka Frigate
(lifeisnice81).
В моем рабочем пространстве в меню группа ADV_TOOLKIT появилась, а на панели менюшек нет....
Какие то артефакты, переключился пару раз между рабочими пространствами, и появившаяся было группа ADV_TOOLKIT в меню моего рабочего пространства исчезла. В рабочем пространстве ADV_TOOLKIT (которое третье по счету) все есть. Перезагрузка ACad и компа не помогла.
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 29.02.2012 в 21:50. Причина: загрузил код от gomer
Nikolay 2 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:30
#375
gomer
строю, ломаю
Украина
Frigate, До меня только сейчас дошло, что у тебя ж нпи грузится и в нем никаких поп нет
Сорри за дезу, заработался, блин
Может поможет InsertMenuInMenuBar?
Последний раз редактировалось gomer, 29.02.2012 в 22:58.
gomer вне форума
Автор темы   Старый 01.03.2012, 07:46
#376
Frigate
Москва-Тюмень
Nikolay 2,
ручками сделай _cuiunload и выгрузи мою прогу, а потом вновь установи, но моим инсталлятором
я все делаю в классическом автокаде, который под себя настраиваю. Там все ок. Да ты и сам пишешь, что работает.
WST
Если меню нет в составе рабочего пространства, то тут я бессилен. Попробуй создать рабочее пространство на основе "классического автокада" (как Николай) ТОгда все должно заработать.
Я надеюсь
angel-fear
для чего именно 3Д плинию использовать хъочешь? Чтобы указывать ее при задании трассы? МОжет, это и получится осуществить, но храниться будут данных только двумерной модели.
Последний раз редактировалось Frigate, 01.03.2012 в 07:55.
Frigate вне форума
Старый 01.03.2012, 09:42
#377
Nikolay 2
Вечером попробую...
Я классический профиль никогда не ковыряю, создаю свой и там "гуляю". Работать-то работает, вот только не удобно между двумя профилями скакать, хочется в свое рабочее пространство загрузить. А она зараза вылетает из рабочего пространства после смены его пару раз, хотя и появляется после загрузки, но меню не отображается ни разу.
Кстати gomer подправил код, может это поможет? И еще, на работе, на AutoCAD Plant 3D 2012, в мой профиль встала с пол-пинка...
Последний раз редактировалось Nikolay 2, 01.03.2012 в 09:50.
Автор темы   Старый 01.03.2012, 10:31
#378
Frigate
Москва-Тюмень
кажется трабл в том, что вы с WST меняете рабочие пространства, а я в коде не писал сохранение рабочего пространства...
попробуй сразу после установки моей проги в рабочее пространство на базе классического автокада пересохранить это рабочее пространство - тогда прога не будет исчезать.
У меня на русифицированном акаде 2009 и 2011 все ставится нормуль, хотя иногда менюшка не появляется после первой поппытки поставить.
код инсталлятора поправлю попозже, щас пока тока по работе программлю...
Учту эти траблы в будущем - все функции продублирую на панельках.
Frigate вне форума
Старый 01.03.2012, 14:31
#379
Nikolay 2
У меня есть некоторые правила работы в ACade, которые я стараюсь не нарушать. Одно из них: ничего не изменять в классическом профиле, только создаю свой и там "гуляй-не хочу".... Ладно будем ждать исправления, а пока использую третий профиль....
Автор темы   Старый 01.03.2012, 15:24
#380
Frigate
Москва-Тюмень
Nikolay 2,
ты только сохраняй рабочее пространство после установки моей проги
Frigate вне форума
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
