1.falshe + falshe = falshe 2.True + False = falshe, каждое из которых состоит из 2 простых, но их всего 2. |
это обыкновенные цыфры, просто к каждой цифре добавили зеркальное отражение. ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() Что касается задачки, то формулировка действительно некорректна, т.к. не указано, что понимается под "истиной" и "ложью" в высказывании, содержащем 2 утверждения.
ZZH |
Черновцы
Лучшая логика - отсутствие всякой логики. ![]() Цитата:
Если рассматривать ЭТО как всего 2 сложных высказывания, то тогда будут возможны такие варианты системы из двух уравнений (причем одно из уравнений обязательно Тrue + True = True, а второе - в трех вариантах: falshe + falshe = falshe falshe + True = falshe True + falshe = falshe ) falshe + falshe = falshe Тrue + True = True Тrue + True = True falshe + falshe = falshe falshe + True = falshe Тrue + True = True Тrue + True = True falshe + True = falshe True + falshe = falshe Тrue + True = True Тrue + True = True True + falshe = falshe Учитывая, что в обоих подсказках присутствует одно и то утверждение (во 2-й комнате нет тигра), оно автоматически становится равным Тrue, так что остается два варианта: Тrue + True = True falshe + True = falshe True + falshe = falshe Тrue + True = True В этих обоих вариантах принцесса - в комнате 2. З.Ы. По предложению Разработчика - предупреждаю, что здесь "эта задачка не на математическую логику и не на женскую, а на ЛОГИКУ МЕХАНИЗАТОРОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ" ![]() Посему прошу в этом посте вместо значка "+" читать ".AND." Последний раз редактировалось GWA18, 13.02.2008 в 19:40. |
Черновцы
Булева или небуллева, алгебра или неалгебра - но такая форма записи (+, *, -, =) - существует. Сам по себе значок никакого сверхъестественного смысла не несет, все ведь зависит от того, как договориться.
ZZH |
Специаьно справился в Википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B1%D1%80%D0%B0 Оказывается, некоторые математики на заре Булевой алгебры использовали-таки "+", но именно как "или", так что в математике true+false=true по любому, как и в программировании. А договориться то можно о чем угодно между двумя, тремя, двадцатью... Только, если выставлять задачку, основанную на таких приватных договоренностях на всеобщее обозрение, надо рядом и эти самые договоренности выкладывать: типа "эта задачка не на математическую логику и не на женскую, а на ЛОГИКУ МЕХАНИЗАТОРОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ"
ZZH |
Конъюнкция, она же "И", она же "Логическое умножение" Дизъюнкция, она же "Или", она же "Логическое сложение" GWA18, я говорил о посте Bullа, а у него там 2 выражения, при чем тут какие-то варианты систем из двух уравнений? |
Это не я попутал!!!! [цензура]!!! Это я представил так называемую "логику" составителей задачи (единственная логика, при котором задача имеет решение). А сам, как уже говорил, принципиально не буду решать такие НЕКОРРЕКТНЫЕ задачи.
(только GWA18 тут ни при чём. Задача не его) PS А перед создателями Булевой алгебры придётся извиниться. Не в тему, получается, их приплёл.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.02.2008 в 16:12. Причина: внутренний цензор поправил :) |
Чтобы задачка стала корректной достаточно добавить в условие всего одно утверждение: "Задача имеет решение". Конечно, автор может сказать, что это и так подразумевается, но строго говоря, наличие решения либо доказывается исходя из исходных данных, а как мы убедились в данном случае однозначной трактовки истинности подсказки нет, либо постулируется. Итак, добавляем в условие утверждение: "Задачка имеет решение".
Рассмотрим возможные варианты трактовки истинности утверждения: А) Утверждение истинно, если истинно какое-либо из составляющих его высказываний. Б) Утверждение истинно, если истинны все составляющие его высказывания. Пусть прынцесса - П(господа гусары!), тигр-Т, пустая - 0 Вариант А. Ложным в этом случае называется утверждение, содержащее только ложные высказывания. 1) Пусть ложно 1-е, тогда ПТ0 2) Пусть ложно 2-е, тогда 0ТП Получается, что в варианте А задача решения не имеет Вариант Б. Ложным в этом случае называется утверждение, содержащее хоть одно ложное высказывание. 1) Пусть истинно 1-е, тогда 0ПТ 2) Пусть истинно 2-е, тогда ТП0 Принцесса во второй.
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 13.02.2008 в 16:53. Причина: орфография |
Черновцы
![]() Да я просто забыл, как это обозначается! И в контексте разговора воспринял "+" как "И". Больше не буду. Пардон. ![]() |
Черновцы
И дальше пошел... крушить ![]() Что интересно - несмотря на все мои ошибки, результат получил правильный ![]() |
А вот и ответ:
|\..|....| |_\|__| |...|\...| |...|...\| Объяснение: все знаки получаются "дорисовыванием" нехватающих линий относительно ключа. Первый знак - это Х, второй - У. Соответственно, третий знак, определяющий наше 3-х мерное пространство - Z. Давайте дальше.
Век живи, век учись - ... |
Vildar
Модификация первая: Три мудреца утомившись от диспута уснули в тени пальмы. Некий шутник, пока они спали, вымазал им лбы углем. Проснувшись мудрецы посмотрели друг на друга и расхохотались, а потом разом стали тереть свои лбы. Как они догадались?
ZZH |
