Новые команды для работы с полилинией - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Новые команды для работы с полилинией
Старый 14.09.2006, 13:30 4 |
VVA
Инженер LISP
Данный набор программ является коллективным продуктом участников форумов autocad.ru и dwg.ru с моими доработками.
Захотелось собрать все программы для работы с полилиниями воедино и оформить как полагается.
=========== Доступные команды PLTOOLS=================
Редакция 17.06.2014
PL-JOIN -Объединение выбранных полилиний
PL-VFI -вставка вершин в выбранной полилинии в местах пересечения с
указанными полилиниями, линиями, дугами
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
PL-L2A -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-A2L -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество
сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
PL-CW -Реверс выбранных полилиний по часовой стрелке
PL-CCW -Реверс выбранных полилиний против часовой стрелки
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
pl-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии Более продвинутая версия Rollin_Ball.lsp Find MidBoundary between two polylines.
R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам
PL-P90 -Рисование перпендикулярных друг к другу сегментов полилинии
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии
Реверс дуговых сегментов полилинии из #79
На дуговых сегментах полилинии тип линий может быть "вверх тормашками", причем реверс не помогает. Этот артефакт можно побороть, если в полилинии включить "генерацию типа линий".
Панели, лисп и инструкции здесь http://dwg.ru/dnl/607
Иконки для темной темы здесь
Обсуждаем, критикуем, предлагаем
Последний раз редактировалось VVA, 08.09.2023 в 13:25. Причина: ссылка на иконки для темной темы
Автор темы   Старый 23.01.2012, 10:42
#361
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А программа SC преобразует сплайны вполне хорошо.
Так это _splineedit в пакетном режиме.
В 2012 проверить не могу. В 2011 RUS SP2 ConvTo2d сконвертировало без проблем
VVA вне форума
Старый 23.01.2012, 11:21
#362
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Нда... Я выслал тогда почему-то те сплайны, которые и у меня хорошо преобразовывались
Здесь прикладываю сплайны упрямые из того же общего исходного файла.
DWG 2004
сплайны2.dwg (318.0 Кб, 3342 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Старый 25.01.2012, 08:51
#363
Sanek72
Пожалуйста помогите при добовлении вершины в полилинию выводит ошибку. Как бороться?
Команда: PL-VxAdd
Укажите точку разрыва [отмени U/выход X] <выход> :
Укажите новую точку <прежняя>: ; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005
(Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для неверное исключение
Sanek72 вне форума
Старый 25.01.2012, 09:12
#364
Версия AutoCAD? Разрядность? Наличие сервис-паков?
Старый 25.01.2012, 09:55
#365
Sanek72
Версия AutoCAD2009? Разрядность 64-bit? Наличие сервис-паков ни одного не установленно.
Sanek72 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:52
#366
gala-kt
C http://dwg.ru/dnl/607:
VVA 16-09-2009 15:55
>shinyur Сделал множественный выбор. В скором времени выложу обновление
shinyur 15-09-2009 20:30
команда "взрыва" дуг на сегменты PL-NoArc не поддерживает множественный выбор рамкой. поэтому расчленение нескольких сотен окружностей (предвартельно преобразованных в полилинии) становится непростой задачей . и при клике мимо завершает выполнение приходится снова задавать 4 параметра. намучался я... Было бы класно накинуть рамкой весь чертёж автоматически выберутся только полилинии и применить команду сразу ко всем.
У меня не получилось воспользоваться множественным выбором, хотя судя по выше приведенной цитате, он уже 2 года как функционирует. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось gala-kt, 26.01.2012 в 17:25.
gala-kt вне форума
Автор темы   Старый 27.01.2012, 18:05
#367
VVA
Инженер LISP
gala-kt, Подтверждаю, почему-то на dwg.ru множественный выбор отсутствует.
Наверное забыл это сделать. Обещаю в течении нескольких дней (начиная со вторника 31, раньше не смогу) выложить
Твои сплайны так же будут обрабатываться
VVA вне форума
Старый 27.01.2012, 18:15
#368
VVA, я позволил себе внести некоторые изменения в исходный код pltools (иначе они на 64-битных системах не работали). Проверь, плиз - все ли я там сделал, а то с меня станется
Тип файла: rar pltools_2012-01-27(18-14-49).rar (30.3 Кб, 153 просмотров)
Старый 30.01.2012, 07:21
#369
Sanek72
Команда: PL-VxAdd
(Нарушение доступа)
Большое спасибо ошибка пропала все заработало отлично!!!!
Sanek72 вне форума
Старый 30.01.2012, 09:06
#370
Sanek72, когда пропало? Точнее, после чего?
Старый 30.01.2012, 09:22
#371
Sanek72
поменял pltools.lsp и добавил его в автозагрузку и все заработало без всяких ошибок!!!
Sanek72 вне форума
Автор темы   Старый 30.01.2012, 12:13
#372
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc, Алексей, спасибо. Изменения коснулись ф-ций _kpblc-get-objectid и _kpblc-objectidtoobject или было что-то еще?
VVA вне форума
Старый 30.01.2012, 14:10
#373
Не, только они, насколько я помню. Вроде больше ничего не менял - незачем
Старый 27.03.2012, 09:39
#374
olix
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™
2012 LT Eng система 86 битная не работает((
Вся гениальность – в простоте
olix вне форума
Старый 27.03.2012, 09:45
#375
gomer
строю, ломаю
Украина
и не будет
gomer вне форума
Старый 27.03.2012, 09:56
#376
olix
придется переустанавливать систему? или менять автокад?
olix вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2012, 10:20
#377
VVA
Инженер LISP
Сообщение от olix Посмотреть сообщение
Второе
Цитата из ссылки с моей подписи
Примечание: AutoLISP программы могут быть запущены только на полной версии Автокада, они не работают под AutoCAD LT.
Можно добавить: не работали, не работают и не будут работать
VVA вне форума
Старый 02.04.2012, 01:18
#378
Cfytrr
Питер
VVA,
Возможно ли сделать так, что бы команда PL-L2A создавала дугу не только по заданному радиусу или касательной, но и по средней точке будущей дуги, очень часто приходится добавлять в полилинию дуги которые должны пройти через з точки.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Старый 02.04.2012, 09:39
#379
VVA
Инженер LISP
Cfytrr, Пока не знаю, нужно вспомнить геометрию
VVA вне форума
Старый 02.04.2012, 10:34
#380
Cfytrr, судя по скрину, у тебя 2012. Там же и так можно преобразовать прямой сегмент в дуговой.
