Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 29.03.2013, 08:04
#361
jopt
Пререкрытие безбалочное с обвязочной балкой по периметру. Плитцы в месте температурного шва , конечно. в реальности разрезаны в торцах стены - диафрагмы жесткости.
jopt вне форума
Старый 02.04.2013, 12:13 арматура фунд плиты
#362
drongo_2012
Добрый день. Гляньте пожалуйста схему. Конкретно армирование фундаментной плиты. Меня очень смущает то что получается основная арматура верхняя по х d18, а верхняя по у d20, пролеты при этом почти одинаковые. Как это можно объяснить?
Тип файла: zip дом.zip (3.74 Мб, 114 просмотров)
drongo_2012 вне форума
Старый 02.04.2013, 15:45
#363
SergeyKonstr
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Одной из причин может быть б0льшие мембранные напряжения усилия, возникающие в фунд. плите.
SergeyKonstr вне форума
Старый 02.04.2013, 17:10
#364
drongo_2012
пролетные моменты в обоих направлениях примерно равны и пролеты равны, не понимаю почему
Старый 02.04.2013, 23:04
#365
s7onoff
drongo_2012, извините, схему не скачивал и не рассматривал, но очевидное, что приходит сразу в голову - у Вас расстояния до ц.т. арматуры одинаковые заданы или разные?
Старый 03.04.2013, 08:52
#366
SergeyKonstr
А Nх и Nу тоже равны?
Тип файла: doc 2.doc (187.5 Кб, 87 просмотров)
Старый 03.04.2013, 10:08
#367
drongo_2012
Нет. Nх выдает в диапазоне -550 ... - 69, а Nу в диапазоне -150...120, это при ветре спереди. т.е по х происходит сжатие а по у частично сжатие - растяжение в разных местах. Nx и Ny выдают результаты в местной системе координат, т.е. по х1 и у1? У меня ось х1 направлена вертикально, но я выравнял для отображения выдачи усилий ось х вправо. Означает ли это что теперь мне Nx нужно смотреть не по вертикали а по горизонтали? В нижней зоне плиты Nх выдает в диапазоне +69 ... +409, уже растяжение. Можно ли по данному результату связать увеличение армирование по х по сравнению с у с полученными данными по Nх Nу?
Последний раз редактировалось drongo_2012, 03.04.2013 в 10:20.
Старый 03.04.2013, 10:11
#368
s7onoff
Подумайте сами - момент равен произведению силы на плечо. Чем дальше Вы устанавливаете стержень арматуры, тем больше его плечо и тем меньше в нем усилие. Поэтому при одинаковом моменте арматура в одном направлении будет иметь одну необходимую площадь, а в другом - другую.
Старый 03.04.2013, 10:36
#369
drongo_2012
я с этим согласен, просто мы закладываем в проекте так, пересчитал на одинаковые расстояния до центров - ситуация не поменялась. Можно что-то сказать по посту №367?
Старый 03.04.2013, 11:11
#370
SergeyKonstr
Я, к сожалению, плохо знаю СКАД, но похоже это так.
Ну растяжение то будет влиять на кол-во арматуры.
Старый 03.04.2013, 11:14
#371
drongo_2012
понял, еще бы понять причину того растяжения
Старый 03.04.2013, 11:27
#372
SergeyKonstr
Почитайте.
Тип файла: doc 3.doc (403.5 Кб, 108 просмотров)
Старый 03.04.2013, 11:59
#373
drongo_2012
спасибо. При вертикальной нагрузке получается что мембранные усилия должны в ростверке растягивать его в обоих направлениях, а при ветре спереди, например, получается такая картина, что одна часть (ближняя) сжимается, другая (дальняя) растягивается. Поправьте если не правильно понимаю
Последний раз редактировалось drongo_2012, 03.04.2013 в 12:13.
Старый 04.04.2013, 11:38 Расчет металлического столба (опоры радиосвязи) 30 м в scad
#374
aavorobyev
Добрый день!
Есть задача: выполнить расчет в scad опоры. Расчет вложил.
Опора состоит из 6 секций различного диаметра (7-я секция (стакан) зарыта в земле (залита бетоном) на 3.5 м).
Секция с секцией соединяется (вложил вложение) путем "вставления" друг в друга на 1000 мм, и стягивается 2 ярусами болтов по 3 шт в ярусе.
Расчеты выполнял так:
1. Назначил узлы (секции опоры, и места крепления оборудования).
2. Назначил стержни, задал им значения профиля (труба шовная таких то диаметров).
3. Посчитал собственный вес опоры.
4.Посчитал собственный вес оборудования (вес оборудования, умножил на его кол-во (если 3 антенны в 3 сектора на одном ярусе), разделил на 2 (2 узла крепления) приложил к 2 узлам).
5. Посчитал ветровую нагрузку на опору (площадь опоры (ширина х высоту) умножил на номинальное ветровое давление на этой высоте (высотах) (брал из ВеСТа (от 0,002-0,006 Т/м) при определенном диаметре секций и умножал на Cx1,2 , умножал на коэф. лобового сопротивления Cx(секторные антенны 1,4 , релейные 1,2) и умножал на площадь антенн, умножил на .
5. В РСУ свел нагрузки (при этом ветровую задал как кратковременную (коэф. 1.4)).
Вопросы:
- где я неправ?
- как учесть динамическу нагрузку (ветровую и пульсации) (тыкался в буковке D в scad ничего не понял).
- как учесть площадь фидеров (высоту (каб. трассы) умножать на площадь , умножать на Cx=1.2)? Силы прикладывать с точках крепления фидерной трассы? (каждые 0.6 метра)
- получил я моменты от воздействия нагрузки на каждую секцию. Как можно рассчитать пройдет ли этот момент? (Перефразируя...как узнать какой момент в какой секции максимальный?). Выдержит ли мое крепление или нет? Как быть, если одна из секций будет соединяться с другой болтами (4 шт). Как посчитать в этом случае выдержат ли болты?
- крепление нижней секции (6-й) со стаканом (тот, что зарыт в землю) с помощью 8 болтов (стянуты через фланец, усилены ребрами жесткости). Как (опять же) узнать выдержит ли данное крепление момент на этой секции?
- правильно ли, что я задаю крепление секций опоры как жесткая заделка (узел)?
- правильно ли (при наличии секции (3.5 метра), зарытой в землю (в бетон)) задавать нижний узел (номер 1) как жесткую заделку? Как правильно?
Если можно отвечать попунктно, было бы хорошо.
В scadе работаю 2 дня, много чего не понимаю, не обессудьте).
Спасибо заранее.
Расчет- http://dl.dropbox.com/u/35854140/%D0...%BC%20new2.SPR
Опора в автокаде - http://dl.dropbox.com/u/35854140/%D0...0%B8%D0%B9.dwg
aavorobyev вне форума
Старый 06.04.2013, 16:49
#375
sergkovr
Мужики! В скаде совсем маленький опыт работы но взялся за расчет. Срочно нужна помощь по схеме, плиззз. Здание - монолитный каркас 2 этажа на плите, покрытие - металл(арочные гофрированные панели по стальным балкам). Перекрытие балочное.
Вопросы по схеме:
1)Посчитал армирование и не пойму почему армирование на перекрытие 2 этажа намного больше чем 1.
2)Жуткое армирование колонн, хотя всего 2 этажа.
3) При просмотре эпюр армирования балок и колонн какие то красные участки, в чем тут дело?
Тип файла: rar Каркас.rar (33.3 Кб, 91 просмотров)
sergkovr вне форума
Старый 07.04.2013, 13:41
#376
Krolik
Рекомендация может быть одна. Научитесь проверять, созданную вами схему, еще до армирования.
Армирование отражает только те усилия, что получились при расчете схемы и РСУ.
Раз вы дошли и до этого этапа ничего не проверяя, то и ответ начну от конца.
Ваша схема ВОПИТ красными не проармированными элементами. Смотрите графическую информацию об этих КЭ. На панели Фильтров отображения есть кнопка Инф.о КЭ. Выбрали элемент и посмотрели информацию АРМАТУРА. У вас куча КЭ не прошли по кручению и по поперечной силе. Вам пишут СЕЧЕНИЕ МАЛО по этим усилиям.
Убедитесь, что РСУ у Вас громадные, и начинайте проверять всю расчетную схему, начиная с жесткостей.
Какое бы ни было у Вас покрытие, но 6-ой тип жесткости с толщиной 0,001м (1мм) это SCAD и отразил в результатах расчета. Исправьте толщину.
А дальше уже анализируйте свою схему, ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО ХОТИТЕ СМОДЕЛИРОВАТЬ, а что просто учитываете в нагрузках, анализируйте РСУ, армируйте, но и в задании исходных данных для армирования тоже внимательно проверяйте что задаете, начиная со значения расчетной длины в колоннах и т.д.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 07.04.2013 в 15:32.
Krolik вне форума
Старый 07.04.2013, 23:16 Расчет надстройки из металла
#377
Андрей АВ
Добрый день.
Проектируется надстройка на сборное ж/б здание, представляющая собой металлический каркас.
Установка колонн будет производиться на монолитный ж/б пояс по существующим кирпичным стенам и на монолитные ж/б банкетки по существующим сборным ж/б колоннам. Следовательно все колонны опираются шарнирно. Т.к. сущ. покрытие выполнено с уклоном, отметки низа колонн также различны. Проектируемые перекрытия - монолитные ж/б по профнастилу.
Расчет выполнен в SCAD 11.5. Ветровая нагрузка задана полная в статике, значение по СП.
Просьба оценить, покритиковать схему, до этого больших схем не считал.
Результат расчета правдоподобен, но смущает ряд моментов:
1) корректно ли приняты коэффициенты расчетных длин элементов (для самопроверки есть и конструктивные элементы, и группы элементов);
2) для определения нагрузок на сущ. конструкции произведен "расчет от фрагмента схемы", корректна ли величина сдвигающих усилий RУ, могут ли болты воспринять их или нужно ставить упоры;
3) необходима ли установка горизонтальных связей по главным балкам;
4) правильно ли оценивать прогиб по комбинации постоянных, длительных, и длит.частей кратковременных нагрузок;
5) нужно ли к прогонам прикладывать отрицательное давление ветра, передающееся через покрытие?
Спасибо всем откликнувшимся.
Тип файла: zip Надстройка.zip (23.8 Кб, 75 просмотров)
Андрей АВ вне форума
Старый 08.04.2013, 08:16 Помогите найти ошибку.
#378
Работнег
Конструктор
В протоколе расчета значится:
Ошибка при разложении матрицы 0.22%.
Глобальный номер уравнения 57057.
Номер узла 10245. Локальный номер уравнения 3.
А усилия в колоннах и сваях просто запредельные, помогите найти ошибку или хоть подскажите где её искать. Никак немогу разобраться
Тип файла: rar Парковка.rar (252.0 Кб, 85 просмотров)
Работнег вне форума
Старый 08.04.2013, 09:50
#379
Андрей АВ
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Во-первых, в отчете выдает предупреждение о направлении выдачи усилий для пластин. По хорошему, для всех элементов, лежащих в одной плоскости, оно д.б. одинаково.
Во-вторых, у Вас фундаментная плита не связана с фунд. стенами, общих точек нет (или почти нет).
Старый 08.04.2013, 11:15
#380
Merchant
Студент
Доброго времени суток. Вот есть такая расчетная схема деревянной рамы. Преподаватель попросил посчитать МКЕ, возникла ошибка при расчете "нарушен порядок нумерации узлов у элементов". Со SCAD сталкиваюсь первый раз. Версия 11.5.
Тип файла: rar рама_2.rar (16.6 Кб, 75 просмотров)
Merchant вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
