Расчет на продавливание в новом СП по бетону - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).
А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.
Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.
Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 22.06.2014, 19:37
#361
Alcher
Ребят, а где грань между расчетом на продавливание внутри плоского элемента и на краю (на углу)? Сколько должно быть от края колонны до края плиты для расчета внутри элемента?
>ho? Или >1,5ho? Или...?
Alcher вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 22:11
#362
Бахил
Пирамида продавливания обычно под 45 гр. Так что h0.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 22:39
#363
GIP
РФ
Так что h0.
это если без армирования...и конечно расчетный незамкнутый контур должен быть длинее замкнутого....точнее терминологией СП:
Эксцентриситет сосредоточенной силы относительно центра
тяжести контура расчетного сечения
должен быть положительным (формула 3.181 пособия к СП52 )
Последний раз редактировалось GIP, 22.06.2014 в 23:04.
GIP вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 22:43
#364
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
В первой прикидке, там, где у Вас длина расчетного периметра как для внутренней колонны, будет меньше расчетного периметра для края и угла.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 23:33
#365
retal
ОКБиЭП
Казань
интересно, почему в СП не учитываются мембранные усилия при расчете на продавливание ?
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 08:55
#366
Alcher
Смотрю пример №41 пособия к СП52-101-2003, там расстояние от края колонны до края плиты 250мм. При этом h0=200мм. Получается уже 1,25ho и считают как случай на краю элемента.
Может 1,5ho? Какие мысли?
Alcher вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 12:19
#367
frostyfrost
Как я уже выше писал, минимальное требование, чтобы периметр "у края" или "угловая" был меньше не усеченного периметра "колонна внутри здания". В детальном случае параметры периметра и моментов сопротивления для варианта внутренней колонны должны иметь меньшие значения, чем для угла и края. Можно в запас еще процентов 20 накинуть.
Непрочитано 23.06.2014, 13:19
#368
Alcher
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ааа, вот оно что. Получается чтобы это отследить нужно прикинуть два случая (внутри и у края) и сравнить периметры.
Понял, спасибо!
Alcher вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:49
#369
frostyfrost
Понял, спасибо!
Лучше еще и моменты сопротивления сравнить на всякий случай. Хотя обычно для угловых и крайних колонн вклад от моментов в большинстве случаев больше вклада по поперечной силе, т.е. в зависимости от норм имеем F<=2*F_ult для СП52 или F<=1.5*F_ult для СП63, которые завязаны только на периметре.
Непрочитано 21.01.2015, 21:54
#370
Skovorodker
Спрошу здесь.
Пытаюсь рассчитать на продавливание плоскую плиту (например центральная колонна - продавливающая нагрузка 50т, колонна 400х400мм, плита 200мм, моменты незначительны). Хочу применить жесткую арматуру. В некоторых расчетах, что мне попадались, (например, в этой теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1066962&postcount=12), жесткая арматура считается не только на Q, но и на изгибающий момент (от продавливающей нагрузки, приложенной на вылеты жесткой арматуры). Вопрос – зачем? Ведь у нас на этот момент воспринимает бетонное сечение плиты с верхней надопорной арматурой? И кстати, швеллер 10 не разместить нормально в плите 200мм – не будут соблюдаться защитные слои арматуры. Поэтому и думаю ставить уголки, которые даже лучше чем швеллер воспринимают Q, но они, естественно, не пройдут по изгибающему моменту (если по нему считать).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 22:24
#371
Skovorodker
Господа, кто хорошо разобрался в расчете продавливания перекрытий с учетом момента по СП, можете проконсультировать?
Вопросы по примеру 41 пособия к СП 52-101-2003
Расчет при расположении колонны у края плиты.
1. В примере момент от эксцентричного приложения F вычитается из момента, который действует в колоннах (Mloc), написано, что они противоположны по знаку. Почему? Судя по картинке 3.51 они наоборот направлены в одну сторону и должны складываться.
2. Согласно СП п.6.2.51 нужно принимать меньший Wbx из Wbx=Ibx/x0 и Wbx=Ibx/(Lx-x0), а в примере 41 выбрано большее значение (там выбрано по направлению момента).
3. В примере отношение M/Wb получилось больше отношения F/u в 2 раза, но значение M/Wb в расчете берется без понижения. А согласно СП M/Mult должно приниматься не более F/Fult
Непрочитано 28.01.2015, 23:04
#372
eilukha
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
- не баловство ли это? Такое в нормах есть? Охваченный полками бетон никуда не денется, а вот со стороны обушков швеллера не проскользнёт ли вдоль стенок? Распределение продавливающей силы по длине консолей в предельном состоянии вряд ли равномерное будет, не захочет ли плита передать силу ближе концам?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 14:52
#373
Skovorodker
В нормах нет, оно упоминается в литературе и в Научно-технический отчете по продавливанию ( http://dwg.ru/dnl/2010 ), и насколько я знаю, это решение часто применяется на практике, но нет нормальной методики по расчету. Понятно, что такую арматуру нужно считать на полную Q (вся продавливающая сила воспринимается только жесткой арматурой), т.е. по сути - скрытая консоль, но мне непонятно почему эта арматура должа воспринимать еще и изгибающий момент (если плита соответствующе заармирована).
С Вашим замечанием по поводу ненадежности связи бетон-профиль согласен. Поэтому, думаю применять уголки развернутые полками наружу (см.файл)
DWG 2007
uzelpr01.dwg (117.7 Кб, 1378 просмотров)
Непрочитано 29.01.2015, 15:10
1 | #374
eilukha
- а какой момент? Если передать на уголки весь момент который в приопорной зоне, то никакая жесткая арматура не выдержит, да с какой стати, если они работают совместно. Логичнее распределить момент пропорционально изгибной жёсткости, тогда он будет мал.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 15:29
#375
Skovorodker
В том примере, который выложил выше (N370), эта жесткая арматура рассматривается как консоли из колонны (а плита в приопорной зоне в работе не участвует), на эти консольные вылеты распределяется вся нагрузка от перекрытия, приходящаяся на данную колонну, т.е. чем длиннее, консоль тем больше изгибающий момент в ней (при той же Q). Уголок естественно на такой момент не пройдет, и я сомневаюсь, что так считать корректно. Я бы конечно, не парился и в запас применил бы швеллер 10, но он не влезет в перекрытие 200мм, не будут соблюдены защитные слои для арматуры плиты. (Хотя в примере перекрытие тоже 200мм)
Непрочитано 29.01.2015, 16:09
1 | #376
SergeyKonstr
Offtop: п. 6 Отчета, вот и вся методика. Только ваш уголочек не заанкерен в верхней зоне плиты.
Offtop: Да нет. Консоль другое.
Тип файла: docx Doc3.docx (436.8 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 17:08
1 | #377
An2
инженер
2 Skovorodker:
расчет на продавливание с жесткой арматурой по методике отчета Залесова, выполняется по общим правилам...
т.е. жесткая арматура рассматривается как обычная, площадью равной t*h (толщина и высота стенки профиля)...
несущая способность определяется как вклад бетона и жесткой арматуры, на которую также действует ограничение по вкладу.
эти положения заимствованы из работы Фишеровой (других работ у нас не видел) и они отличаются от требований ACI, в части доли вклада, а также в нормах есть ряд важных конструктивных требований для обеспечения устойчивости сжатых полок и др.
я был бы поаккуратней с данным армированием...норм у нас нет и в ближайшее время не появиться...а то что придумывают отдельные личности из культурной столицы попахивает прокуратурой..
Последний раз редактировалось An2, 29.01.2015 в 17:14.
An2 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 18:44
1 | #378
GIP
РФ
действующий момент крутит против часовой стрелки, а сила F, которая действует снизу смещена влево от центра тяжести контура, поэтом дает момент по часовой стрелке, поэтому минусуем......
в самом пособии п.3.84 даны два значения y=Lx*(Lx+Ly)/u - для волокна у свободного края и для внутреннего волокна y=Lx^2/u
так как в примере 41 загружено внутреннее волокно, в расчете y=Lx^2/u
наверное потому, что и без проверки на уменьшение M/Wb условие прочности выполняется.....
GIP вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 20:09
#379
SergeyKonstr
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
За свои 30 лет уже настолько испужен, что хочется вам сказать - не можете - ну и не хрен влазить в нормы. тем паче пугать.
Непрочитано 29.01.2015, 21:35
#380
An2
инженер
Это не для бесстрашных рекомендация. А Вам удачи
An2 вне форума
