Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Старый 05.06.2008, 07:24
#361
dextron3
проектировшик
СССР
Это наверное номер поста был указан
dextron3 вне форума
Старый 05.06.2008, 08:55
#362
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Именно! Пробовал свою сборку на предыдущей странице, тож робит!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Старый 05.06.2008, 09:12
#363
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Василий Кондрат рекомендует прописывать по такому пути потому что внутри файлов есть места где идет обращение по ним.Надо изменять пути внутри файлов на F:...Я так думаю.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Старый 09.06.2008, 13:01 версиея с трубами круглыми.
#364
alextv
Господа!
Может ли кто поделиться версией с трубами круглыми.
С удовольствием приму!
С уважением!
alextv вне форума
Старый 09.06.2008, 13:56
#365
А она в принципе существует?
Старый 09.06.2008, 16:24
#366
alextv
Да тут на форуме обсуждалась тема круглых труб, но всколзь.
По моему Владимир М зацепил ее, я подумал, может в этом направлении есть что-либо новое!?
alextv вне форума
Старый 09.06.2008, 18:23 NPZ (номер позиции)
#367
alextv
Уважаемый VVA!
Почему-то Ваш NPZ (номер позиции) не работаету меня!
То есть работает хорошо, если я после вставки профиля и автоматического выхода из команды ввожу в ком.строку команду NPZ врукопашную, указываю профиль итд...
Уверен, задумка была другая, более удобная, то бишь, не заканчивая команды дать номер позиции.
Если так, то что подправить в лиспе Pokat?
С уважением!
alextv вне форума
Старый 10.06.2008, 00:14
#368
alextv
И еще одно,Уважаемый VVA, с Вашего позволения!
Не берет почему-то высоту буквы из текущего стиля текста, как было обещено в описании:"Текст пишется текущей высотой шрифта", а упорно пишет высотой 2.5.
Имеется ввиду все тот же NPZ (номер позиции).
С уважением!
alextv вне форума
Старый 10.06.2008, 10:06
#369
VVA
Инженер LISP
alextv, По порядку:
Задумки такой не было. Задача NPZ запросить номер позиции, а обозначение профиля взять автоматически из укромного места.
Так сам Prokat и надо править. Мне уже кажется проще переписать его, чем вникать в код.
В описании нет нигде слова стиль. Имелась ввиду переменная TEXTSIZE.. Устанавливать принудительно высоту шрифта в текстовом стиле считаю порочной практикой.
VVA вне форума
Старый 10.06.2008, 23:15
#370
alextv
Уважаемый VVA!
Спасибо огромное!
Действительно Вы правы в обоих случаях!
alextv вне форума
Старый 11.06.2008, 16:45
#371
dextron3
проектировшик
СССР
а ктонибудь выложит скриншот с перечнем имеющихся профилей, хотелось бы взглянуть, а то я пользуюсь старой версией, может что добавилось, буду благодарен!
dextron3 вне форума
Старый 11.06.2008, 19:14
#372
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Да закачай сразу новую, там и сам увидеш, она на #319.
Владимир М, Форум обрел новые возможности, теперь первое сообщение всегда в оглавлении. Может переместить последнюю версию туда?
Red Nova вне форума
Старый 11.06.2008, 19:17
#373
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, ну хоть скриншот покажи чтобы я знал что за перечень сортаментов рассматривается
dextron3 вне форума
Старый 12.06.2008, 11:30
#374
alextv
Уважаемый VVA!
С Вашего позволения еще пару вопросов.
1. Должен ли я получить профиль втекущем слое или так задумано чертить в слое "0"?
2. С толщиной линии тоже не все ясно! Хотелось бы получить сам прфиль толщиной скажем 0.6-0.5, а невидимую линию толщиной 0.18-0.15.
С уважением!
alextv вне форума
Старый 12.06.2008, 11:57
#375
dextron3
проектировшик
СССР
alextv, я обычно черчу взрываю и перебрасываю по слоям
dextron3 вне форума
Старый 12.06.2008, 14:13
#376
VVA
Инженер LISP
alextv,
1. Задумано так (см. рисунок)
2. Блок формируется неправильно: вес линии у него послою как у основных, так и у штриховых. Вес линий блока будет такой же, как вес слоя, на котором он установлен. Частично поправить ситуацию можно этим лиспом LISP.Нормализация блоков текущего файла А полностью в редакторе блоков
VVA вне форума
Старый 12.06.2008, 20:59
#377
alextv
Согласен, однако-же и пунтирная линия преобретает св-ва слоя и перестает быть пунктирной!
alextv вне форума
Старый 13.06.2008, 11:07
#378
VVA
Инженер LISP
alextv,
VVA вне форума
Старый 13.06.2008, 11:47
#379
alextv
Понял, спасибо, однако это добавляет работу...
alextv вне форума
Старый 04.07.2008, 14:41
#380
Sleekka
Выложите пожалуйста сборку из поста 319, а то качает только 89%.
Sleekka вне форума
