Думаю, что не взлетит, т.к. самолет от воздуха отталкивается, но катится по земле, чтоб набрать скорость, при которой давление воздуха над крылом будет меньше давления воздуха под крылом (ведь именно из-за разницы в давлениях самолет летит, насколько я знаю...) А если он стоит на месте, то колесо будет оставаться в покое... (хотя г-н Разработчик прав и угловую скорость нельзя приравнивать к линейной) А если самолет стоит на месте, то воздух ему навстерчу не перемещается и разности в давлениях не создается... Так что пусть колеса и транспортер разгонятся до околосветовых скоростей, самолет не взлетит...
Я так думаю... ![]() |
Геннадий1147, http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_самолёте
Детская задачка! Для младших классов!
Найти периметр прямоугольного треугольника Подчеркиваю ДЕТСКАЯ (это значит что вы не знаете ни геометрии, ни квадрата, ни извлечения из корня) но известны длины обоих катетов. ![]() Все, я пошел спать, утром проверю. До завтра!
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
sbi
ZZH |
Просто задача, без подвоха:
Стоит ряд колонн, их всего 10 штук. Каждая колонна имеет отклонение – или влево, или вправо, с равной вероятностью. Других состояний нет. Какова вероятность того, что 4 и более (до 10) колонны, стоящих подряд (т.е. друг за другом, а не просто любые 4 колонны), будут иметь отклонение в одну (любую) сторону? Примеры комбинаций: / / \ \ \ / \ / / \ - не соответствует рассматриваемому состоянию \ / \ \ \ \ / / \ \ - соответствует \ / / / / / / / \ / - соответствует. |
0,125?
Я имею в виду для группы из 4-х Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.12.2008 в 13:37. |
=0,125.
Кажется так. Вообще-то задача более широкая и практическая. Это суммирование Qfic для определения усилия в распорке вероятносным способом. Я с разбегу для 100 колонн при условии половина в одну сторону предположил 0,01, а кто-то предположил для приведенных условий из 10 колонн 0,6. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2008 в 15:29. |
Ну раз практическая, тогда исправлю ошибку
![]() Для меня - это программистская задачка на двоичные числа. В первый раз я не учел почти половину комбинаций, оставив "справа" только нули (это когда двигаешь четверку единиц справа налево). Правильный результат почти в 2 раза больше: 2^8-5. Теперь можно и для 100 считать ![]()
ZZH |
Для 10 колонн и для 100 колонн вероятность будет одинаковой
10 -> 0.245 20 -> 0.478 30 -> 0.639
ZZH |
Разработчик, Дима_, с чего вы это решили, вероятность наклона колонны в какую-либо сторону одинакова (0,5) и не зависит от числа колонн.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Мой ход мыслей:
У колонны есть два положения - соответсвенно если нет дополнительных условий, то вероятной наклонна колонны в одну сторону = 0.5, вероятность что три колонны последовательные колонны имеют то же направление, что и первая (четветрая, которая стоит по определению правильно) = .5*.5*.5=0.125, а вот вероятность что эти черыте колонны встретяться. Количество колонн - 10, соответственно последовательных 4 колонн, там 7 вариантов - от 1-4, 2-5, 3-6,4-7,5-8,6-9,7-10 (ну есть еще вариант, если они по кругу стоят - но про это ничего не написанно, так что игнорируем). У каждого варианта в отдельности вероятность = 0.125. Сумму вероятностей помню только до 2 и она равна сумма - произведение последних. При помощи екселя (в ячейку а1 0,125), в 6 нижестоящих "=(A1+0,125)-A1*0,125" Итого на 7 варианте (10 колонне), вероятность получилась - 0,607304. (Для примера на 100 колонне) - 0,99999763.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Дима_, представь себе, что у тебя 100 колонн, причем у 90 стояших подряд колонн совпадений из групп по 4 нет. Чем эта ситуация отличается от случая с 10-ю колоннами?
