Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Непрочитано 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Непрочитано 16.12.2014, 17:36
#361
tutanhamon
Архангельск/СПб
есть площадь, центра нет. разбираюсь с полилинией
А такая идея - что если в цикле запускать команду _massprop и попробовать результаты ее в переменные вставлять? Это реально для NanoCAD?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 17:49
#362
swell{d}
Düsseldorf
Boxa, в свойствах площадь нулёвая
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
massprop не реализован в нано.
----- добавлено через ~28 мин. -----
у меня из пожеланий - цифры напряжений и отн.деформаций разного знака показывать разным цветом
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 18:35
1 | #363
swell{d}
Düsseldorf
Вот файлик для "адаптации". Экспериментировал с примером "Бетонное сечение".
Если сделать всё, что там написано, то работают все построения (столбики, значения напряжений и деформаций), но не работает импорт геометрии.
П.С. Свойство Centroid есть ещё у 3дфейсов, но тоже не работает в нано =(
Тип файла: docx 1.docx (13.9 Кб, 33 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 21:28
#364
tutanhamon
Архангельск/СПб
Окей, подумаю!
Я подумал было об использовании солидов из "областей" единичной толщины, но это какой-то изврат на самом деле.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 16.12.2014 в 21:44.
Непрочитано 16.12.2014, 21:58
#365
swell{d}
Düsseldorf
Под полилинии переделать не проблема для прямоугольников. Но если это четырёхугольник, да ещё и с дугами - тут я пасую перед трудностями
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:27
#366
tutanhamon
Архангельск/СПб
Всем привет!
Немного обновил макрос в Excel для расчета нормальных сечений по нелинейной деформационной модели.
Что исправлено:
• Исправлен учет положений п. 8.1.30 СП 63.13330.2012 и п. 6.2.31 СП 52-101-2003 – в случае, когда в сечении распределены деформации только одного знака (спасибо qiqimora).
Новая версия программы доступна по ссылке: http://dwg.ru/dnl/13011
Это да, потому я и выбирал "область" в качестве объекта для работы.
В случае, если делать модель исключительно для четырехугольников, по аналогии с МКЭ, то трудоемкость подготовки сечения увеличивается, конечно.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 17.12.2014 в 13:20.
Непрочитано 17.12.2014, 09:30
#367
Boxa
КЖ; C#
Напрасно. Регион, можно взорвать и получить набор примитив его границ, затем создать штриховку и задать ей границы этим набором.
Взорвать можно как то так:
[Выделить все]
Dim WheelParts(0 To 0) As AcadCircle
Dim regions As Variant
regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(WheelParts)
Dim GetObj as Variant
GetObj = regions(0).Explode
Тут про создание штриховки
[Выделить все]
Sub AddHatch()
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch _
                       (PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                           AddCircle(center, radius)
    ' Append the outerboundary to the hatch
    ' object, and display the hatch
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
Boxa вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:50
#368
swell{d}
Düsseldorf
Boxa, вопрос в определении центра тяжести, а для этого надо интегрировать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:03
#369
tutanhamon
Архангельск/СПб
Я как-то давно делал LISP для определения цт полилинии, но без круговых сегментов: http://dwg.ru/dnl/12166
Непрочитано 17.12.2014, 11:16
#370
Boxa
КЖ; C#
Зачем? Как правило, объекты разбиения получатся довольно простые по форме и центр тяжести приблизительно совпадает с геом. центром описанного вокруг фигуры прямоугольника, т.о. для определения центра тяжести вполне подойдет AcadRegion.GetBoundingBox, который отдаёт координаты нижнего левого и верхнего правого углов, а из этих координат, просто найти координаты точки лежащей в центре отрезка соединяющего эти координаты.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:38
#371
swell{d}
Düsseldorf
Boxa, не, это фигня какая-то. Даже для треугольника уже отклонение будет существенным. Без БД похоже не обойтись =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:45
#372
qiqimora
swell{d}, tutanhamon, можно вообще триангуляцию произвольного контура сделать в любой КЭ программе. Только треугольными КЭ. Создать список КЭ с координатами узлов для каждого КЭ. Далее определить ц.т. треугольника по координатам вершин проще простого. Ну и проверку по деформациям/напряжениям, конечно, нужно делать по угловым точкам. Выгода от этого будет значительная - можно крупно триангулировать контур, что значительно снизит время счета. Особенно, если планируется использование пакетного режима.
qiqimora вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:52
#373
4teenz
Тленинград
realdoc, вызывающие споры на форуме и в чате вообще смысла не имеют. НДМ и МПУ у меня лично ассоциируются с традиционными для строительной механики методами перемещений и сил (в букве СП они к счастью прописаны). В КЭ могут быть реализованы оба - дело просто в вашем опыте и видении - формализованная в сознании задача может иметь решение, а может и не иметь. Настоящих бетонистов, к счастью, немало осталось - они всегда подскажут, что вы недоучли в представлении, а что не дозрели. Насколько я помню, в мире существуют около 5 исследовательских центров (формата НИИ), занимающихся проблемами железобетона - и около 10 типографских изданий посвящено формированию и развитию расчётной модели, методам диагностики, химии и добавкам, прочности и долговечности и т.д. а схоластических споров на форуме я давно не видел, к счастью, - иначе форум запретят).
Светло-рыжий оборванный кот, раскурив в фимиаме булгарского Бога, взмолился ему - повесь, только не в Еврокод, - там мне яйца срежут убогому (© Васька (слушаю и ем))
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:55
#374
Boxa
КЖ; C#
swell{d}, ок. тогда можно попробовать так:
Взорвать регион, получить набор элементов, сохранить список точек элементов, включая точки центров элементов, а потом посчитать центр масс, по простому...
[Выделить все]
    Private Function centerMass(ByVal varPnt As List(Of Point3d)) As Point3d
        Dim pntCenterMass_x As Double = 0
        Dim pntCenterMass_y As Double = 0
        Dim pntCenterMass_z As Double = 0
        For Each i As Point3d In varPnt
            pntCenterMass_x = pntCenterMass_x + i.X
            pntCenterMass_y = pntCenterMass_y + i.Y
            pntCenterMass_z = pntCenterMass_z + i.Z
        Next
        Dim count As Integer = varPnt.Count
        pntCenterMass_x = pntCenterMass_x / count
        pntCenterMass_y = pntCenterMass_y / count
        pntCenterMass_z = pntCenterMass_z / count
        Return New Point3d(pntCenterMass_x, pntCenterMass_y, pntCenterMass_z)
    End Function
Boxa вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:13
#375
eilukha
А действительно ли часто нужны произвольные сечения? Кольцо (круг), прямоугольник, двутавр (тавр) можно разбивать по заданному алгоритму на без использования графической программы.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:15
#376
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Тогда к чему Вы это начали?
- Дети! о чем Вы думаете глядя на этот кирпич?
- я думаю о выдающихся успехах советских строителей.
- я думаю о достижениях советской промышленности.
Вовочка: - а я думаю о бабах.
- Но почему?
- А я всегда о них думаю...
Причем тут МКЭ, причем метод сил и метод перемещений? Какое отношение метод предельных усилий в железобетоне имеет отношение к методу сил в строительной механике кроме слова "сила"? Решение НДМ может отыскиваться как от усилий к деформациям, так и от деформаций к усилиям. Но к методу конечных элементов это не имеет никакого отношения.
Вот спасибо... Пойду подумаю еще раз, что я недоучил. Может Вы подскажете, с чего мне начать изучение железобетона? Вы же знаете:
realdoc вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:28
#377
qiqimora
Но показывать результаты счета в графической программе очень полезно.
qiqimora вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:33
#378
eilukha
Согласен.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:39
#379
Сет
Разумно. Я именно этим руководствовался при создании своей программы. Считая простые сечения значительно упрощается ввод данных, он становится параметрическим (размеры сечения), отсутствует привязка к графической среде, простое разбиение на участки. А ведь процентов 99 реальных задач - именно простые (в плане формы сечения). С другой стороны бывает 1% задач со сложной формой сечения и их тоже надо считать
Сет вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:43
#380
Boxa
КЖ; C#
Сет, Вы сайт то проверьте...
Boxa вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
