Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 190
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 14.07.2014, 09:39
#3781
extraneous
Не верблюд
Сообщение от rabbitfromMinsk Посмотреть сообщение
оставить видимыми только первый и последний хомут в группе
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Возможно ли на разрезе скрыть арматурные стержни, и оставить один
Ставьте 2015, там енто появилося:
Изображения
Тип файла: jpg Настройка видимости арматуры.jpg (12.9 Кб, 448 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 09:50
#3782
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
печально, 2015 заточен только под 64 бит на сколько я знаю, а у меня 32, жаль, жаль, будем пытать тогда софистик
Тут еще такой вопрос возник, возможно ли в ревите как в Автокаде, выделить допустим стены по фильтру, то есть у меня есть стены длиной 3м , 3.3м, и 5м. Я их выделяю, жму фильтр, а там нету параметров выделения по длине, там только галочка напротив "стены" стоит и все, далее смотрю еще одну кнопку волшебную (вот с ней я не разобрался толком), панель "выбор" (она открывается когда выбрано более 1-го элемента), там есть 3 кнопки, Сохранить, Загрузить и редактировать, жму редактировать, выставляю параметр свой, жму ок, но он не выделяет мои стены именно с этим параметром, он как я понял сохраняет мой выбор только, а так, как мне надо, не делает. То есть как в Автокаде - "Быстрый выбор", там по каким угодно параметрам осуществляется выбор во всем проекте. Подытожу вопрос - с помощью чего ревит может выделить элементы по каким либо параметрам, естественно, не добавляя их в набор "Выбора"? Возможно ли такое? Или же ревит не дошел до такого каприза пользователя?
Последний раз редактировалось erikbond, 14.07.2014 в 14:41.
erikbond вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 20:12
#3783
extraneous
Не верблюд
Есть программка "Super filter" и ей подобные. Вроде бы даже у Куракова что-то было.
Но я обычно пользуюсь спецификациями. Создаю вспомогательную спецификацию, в ней фильтрую-сортирую, как надо, потом выбираю нужные строчки и "Выделить в модели". Для моих задач хватает.
Мой блог по Revit
Непрочитано 16.07.2014, 10:43
#3784
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, люди добрыя.. Отчего невидимые линии на виде отображаются, а при печати нет? Есть ли возможность "включить" их вывод на печать?
----- добавлено через ~47 мин. -----
Можно, конечно, переопределить для фунд. плиты на виде прозрачность поверхности.. Но тогда на экране линии - "штрих", на бумаге - сплошные..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:31
#3785
erikbond
Ульяновск
Доброго времени суток. В Ревитовском дополнении Sofistik (Reinforcement), есть некая волшебная кнопка "Create Schedule" то есть по русски выражаясь (как я понимаю) эскиз стержня. Нажимая на неё (естественно сперва нужно ткнуть "Assign to sheet" и выбрать лист), открывается какая-то подпрограмма со значком барби, или куклы Маши (не знаю кто это), под названием "Sofistik Ursula", в ней отображается таблица с эскизами стержней на выбранном листе, вопрос, как эту таблицу воткнуть в Ревит? И вообще что это за Урсула?
Изображения
Тип файла: jpg Некая волшебная кнопка.jpg (74.9 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg софистик урсула.jpg (153.7 Кб, 381 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:41
#3786
palexxvlad
"Create Schedule" то есть по русски выражаясь...
по русски выражаясь это значит создать спецификацию или ведомость
Непрочитано 16.07.2014, 11:51
#3787
AlexV
Инженер
С-Пб
erikbond, а как вообще этот софистик? полезная вещь? есть смысл качать/ставить?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:58
#3788
erikbond
Ульяновск
Мне он помогает только в уничтожении арматуры при армировании стены, то есть он скрывает арматуру, и устанавливает марку по площади. Так как у меня 2014 только, в 2015 говорят что есть такая функция, а 2015 под 64 бит заточен только
Только для этого юзаю, и все, больше не знаю что там ловить, еще вот эскизы бы как нибудь выковырять из него, тогда отлично было бы, но пока не знаю как, все кнопки тыкал, безрезультатно, только на печать если выводить. С таким успехом в ASD проще сделать.
Изображения
Тип файла: jpg Софистик возможности для пользования.jpg (264.3 Кб, 373 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 14:38
1 | #3789
sevus
AlexV, чтобы отобразить невидимые линии надо в настройках поставить растровую обработку невидимых линий, но при этом вставленные изображения dwg будут печататься криво
sevus вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 17:03
#3790
S-Y
Русский Revit 2015 появился?
S-Y вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 17:11
#3791
extraneous
Не верблюд
S-Y,
Название: revit 2015 русский.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 16.07.2014, 17:24
#3792
erikbond
Ульяновск
А вы не в курсе, они 32-х битку будут делать интересно на 2015 ревит?
erikbond вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 19:27
#3793
молодой человек
Подскажите, пожалуйста, как сделать стены и крышу из профлиста? На подобии как для перекрытия есть опалубка, а для крыш и стен не нашёл(
молодой человек вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 21:24
#3794
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вроде как теперь все продукты только х64 будут.
Мне вот Ревит 2015 часто выдает сообщение о нехватки памяти (установлено 4 гига). Чувствую надо расширять до максимума.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 04:33
#3795
S-Y
Кто-нибудь использует объекты созданные в Inventor для Revit?
S-Y вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 11:10
#3796
extraneous
Не верблюд
Коллеги, есть такой вопрос. Не совсем по Ревиту - по хранению файлов.
Собираю сейчас все созданные семейства в кучу и пытаюсь распределить по папкам. И понимаю, что иерархическая структура не очень подходит. Например, есть папка "Подвесные потолки" и "Осветительные устройства". И есть семейство лампы, используемой в связке с подвесным потолком. Куда закинуть это семейство? Логически - в папку со светильниками. Но эти лампы всегда вставляются одновременно с потолками, и удобней хранить их вместе. (ну эт всё для примера)
Хорошо было бы сделать структуру, основанную на тегах. Примерно как на скринах. Каждому файлу присваиваются теги, а в папки они отсортировываются по заданным правилам. В итоге одно и то же семейство можно увидеть и в папке "Потолки", и в папке "Светильники".
Как такое можно организовать? Желательно внутри самого эксплорера, без каких-то отдельных окон.
Знаю, что под линуксом и макосью такое есть, про WinFS почитал, в семерке можно ключевые слова задавать, но только для картинок, программки погуглил, но чот всё не то
Название: Папки поиска.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 17.07.2014 в 11:21.
Непрочитано 17.07.2014, 11:21
#3797
erikbond
Ульяновск
Коллеги, есть такой вопрос. Не совсем по Ревиту - хранению файлов.
Я думаю ничего криминального не будет если закидывать в те папки, к которым они будут подходить, если 2 типа семейств (свет, потолок), то туда и туда кидать, так удобнее, а заменить всегда удобно, либо чтобы файлы не повторялись оставить Светильник (потолки), и Светильник (свет), правда плодить много семейств и юзать их, а особенно листать, нет удовольствия.
Я хотел бы у Вас узнать (уточнить, попросить), я читал форум с хз какой страницы, там далеко далеко вы создавали семейства с армированием плиты по площади и по траектории, вопрос один, какой из методов, или даже - какой из семейств созданный вами ближе к идеалу? И если конечно не секрет, поделитесь сие творением
erikbond вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:47
#3798
extraneous
Не верблюд
Ну уж нет
Ну, это только эксперименты были, в реальной работе не применял - мучаюсь с обычной арматурой. Вот еще более поздние эксперименты смотрите, раскладка по линии с выбором профиля: семейство одно, а вложенные профили выбираются параметром "Типоразмер из семейства" - можно быстро создавать новые профили.
http://www.youtube.com/watch?v=lzq1dkjqr6U
А в Ревите 2015 можно еще и картинку с эскизом профиля присоединить к семейству и делать ведомость эскизов автоматически
Название: Арматура модель по линии.png
Тип файла: rvt Арматура типовой моделью на основе линиии - в проекте.rvt (620.0 Кб, 45 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 17.07.2014 в 13:05.
Непрочитано 17.07.2014, 13:20
#3799
erikbond
Ульяновск
вот ревит паразит, так и вынуждает ведь оперативку вставить...
Неплохое семейство. Еще бы к ним добавить обычные стержни. Я пока больно не тестил, но хотел бы сразу спросить, в спецификацию спокойно можно воткнуть?
erikbond вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 13:26
#3800
extraneous
Не верблюд
erikbond, оперативку втыкать - желательно, ставить виндоуса х64 - обязательно
Профиля можно добавлять любые, они сделаны вложенными семействами.
Эти вложенные семейства сделаны "общими" с общими параметрами, легко собираются в спецификации.
Вот только семейство хитрое, я сам плохо понимаю, как оно работает
Мой блог по Revit
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
