Нужна помощь по Advance Steel - Страница 190
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.07.2012, 13:41
#3781
Vavan Metallist
Україна, Львів
SSNSS, я думаю вам стоит сварные профили разделить чтоб они стали просто набором профилей. АС металл все равно составных не хавает. А потом главные детали назначать вручную. Геморно, но что делать. Тоесть например для ваших балок надо главными деталями делать полки. Они разные и получите разные марки КМ. А Адванс нумерует по самым тяжелым деталям - стенке, а она одинаковая.
А разработчикам уже давно бы пора вопрос составных профилей решить. А то какой то бред получается. Разбивать профили конечно выход, но в таком случае например пропадают узлы. Так что этот вопрос вообще не проработан.
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.07.2012, 07:55
#3782
SSNSS
Вопросик: вставил в файл-прототип подпись свою и картинку фирмы, применяю функцию поменять шаблон на новый, а он мне не отображает эти объекты!!!! при создании чертежей заново в новом шаблоне всё есть. Как быть кто подскажет?
SSNSS вне форума
Старый 11.07.2012, 08:52
#3783
Игорек_1
SSNSS обязательно нужно включить их в один из блоков - hypersteelpageheader or hypersteelpageframe.
Игорек_1 вне форума
Старый 11.07.2012, 09:45
#3784
SSNSS
Игорек_1, в 2011 адвансе я просто вставлял что нужно в прототип и оно нормально всегда отображалсь, без обязатльного ввода в блок. хм
SSNSS вне форума
Старый 11.07.2012, 09:47
#3785
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Адванс автоматом меняет только распознаваемые аттрибуты а не все, что есть в блоке.
Старый 11.07.2012, 09:59
#3786
SSNSS
это понятно.
просто раньше я просто в чертёж (не в блок) вставлял картинку грубо (роспись) и при изменении прототипа он мне эту картинку добавлял (при создании нового чертежа всё норм), а щас он категорически отказывался её добавлять, пока по вышеизложенному совету я не вставил нужнуя картинку именно в блок
SSNSS вне форума
Старый 11.07.2012, 10:51
#3787
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для того, чтоб решить дело с подписями надо, чтоб в значение аттрибута можно было вставить блок (как в ячейку таблицы) и такой же блок можно было бы вставить в "задание/изменение параметров проекта.
Старый 12.07.2012, 16:44
#3788
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите пожалуйста, хочу сделать крестовую связь одной отправкой. так она большая ,а если вставлять разрывы, то профили на чертеже смещаются. что можно сделать?
Alexij вне форума
Старый 12.07.2012, 20:15
#3789
alex_koll
в настройказ разрывов ноль поставь
alex_koll вне форума
Старый 13.07.2012, 09:53
#3790
SSNSS
Великие умы подскажиет: можно ли как нибудь через компас настроить чтоб пластины в узлах всегда были с одной стороны? а то получается при создании узла крепления балки к колонне пластины надо менять "справа/слево" не очень удобно
SSNSS вне форума
Старый 13.07.2012, 10:46
#3791
Alexij
Воронеж
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
А где именно? вроде всё перепробовал, а наклонный элемент всё равно ступеньками получается
Alexij вне форума
Старый 13.07.2012, 10:52
#3792
alex_koll
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
можно всилях поменять, а так кликаем на зеленую рамку на чертеже и там правится
Название: Без имени-4.jpg
Старый 13.07.2012, 11:01
#3793
Alexij
Воронеж
я так и сделал, вот что получается
Alexij вне форума
Старый 13.07.2012, 11:30
#3794
palexxvlad
И не получится, AS не умеет создавать виды в различных вертикальном и горизонтальном масштабах. Попробуйте настроить разрывы так, чтобы они появились на горизонтальном элементе
Старый 13.07.2012, 11:57
#3795
Alexij
Воронеж
да смысл не в этом, нужно чтоб если элемент прямой, то после разрывов он и остался прямым, а не ступеньками
получается что AS делает только вертикальные или горизонтальные разрывы, а наклонные поперек элемента не может
Alexij вне форума
Старый 13.07.2012, 12:03
#3796
palexxvlad
да смысл не в этом
в этом, вы хотите, чтоб AS Вам нарисовал горизонтальный элемент связи в одном горизонтальном масштабе, а наклонный элемент в другом горизонтальном масштабе одновременно. Так не получится. Либо подгоняйте разрывами гор. масштаб гор. элемента, либо миритесь со ступеньками для наклонного.
Старый 13.07.2012, 12:14
#3797
str02
питер
Alexij
да нет, же.
Совсем галочки снимите, где разрывы, По "Х" и по "Y"
и масштаб побольше ))
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 13.07.2012 в 12:19.
str02 вне форума
Старый 13.07.2012, 17:18
#3798
alex_koll
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
да нет, же.
тоже выход из положения
Старый 13.07.2012, 22:18
#3799
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
С этим мы мучаемся уже не один год..
пункт 6
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=930323&postcount=127
Есть еще интересный момент в пункте 5
Колян вне форума
Старый 14.07.2012, 12:41
#3800
GradRusStroy
У меня при открытии чужих файлов в акаде подгружается адванс. А я хочу в чистом акаде его редактировать. Как запретить адвансу загружаться с этим файлом?
GradRusStroy вне форума
