читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Ваш файл сделан в пиратской. Там криво и косо ломали - никто ответственности не несёт. В файле Вашего письма сегодня от 8 утра там такие ошибки при экспертизе - нет всех исходных данных. Вы решили сделать расчет, но данные задали только немного. |
г. Ижевск
![]() ![]() 9 лет твоему скаду, бывает в соседних годах настройки слетают, а бывает что и в одном году... Лучше уж тогда ломанный, но свежий, хоть у других будет открываться и не вызывать проблем с поиском, что пропало в исходных данных. |
Раз не ломанный, у Вас организация в рамках временных рамок, как я понял и по своей организации, может бесплатно обновиться до более современной версии. Обновите и посчитайте ![]() |
Добрый день!
Прошу произвести критику/оценку расчетной схемы цеха с тяжелым оборудованием. Фундамент плитный на упругом основании, каркас стальной, плиты перекрытия ж/б совмещены через объединение перемещений с узлами балочной клетки для моделирования шарнирного опирания плит. версия программы - 21.1.9.7 |
2) Колонны широкие - 40 двутавр. Скорее всего с плитой будут через базу контактировать. Для более грамотных перераспределений напряжений поставьте пауки в места пересечений. Опять же, для армирования полезнее. 3) Полезная нагрузка №2 на фундаментной плите на полоске учтена 2 раза. Косяк это по недоглядке или Вам так надо - я хз. 4) Металлические колонны почти 6 метров по высоте. Для некоторых проверок можно принудительно поделить на части. Описано тут 5) Некоторые колонные целиковые по длине, а некоторые раскосами поделены на части. А Вы их в одну группу засовываете. Надеюсь, с расчетными длинами понимаете что делать в таком случае. Если понимания нет, то лучше разделить в разные группы. 6) Жесткие вставки на промежуточных этажах решили не делать. Зато на фундаментной плите залепили. Дело Ваше. Здесь способов и мнений много. Лично я именно на фундаментной плите их никогда не леплю - лучше через АЖТ обыграть, опять же колонна по высоте укоротится таким образом более правдоподобно. Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.02.2024 в 10:57. |
Последний раз редактировалось insomnin, 20.02.2024 в 16:17. |
----- добавлено через 40 сек. ----- ![]() |
----- добавлено через ~3 мин. ----- А смысл ? Есть же понятное объяснение от разработчиков, что вкладка Сталь в демо-режиме не работает. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это не бага, это фича (с).
Если при копировании схемы были выбраны узлы - они растянутся в стержни. Стержни - в оболочки. Оболочки - в 3D. Чтобы ничего не вытягивалось, не надо ничего выделять перед копированием. Или выбирать только нужное; например, выделенные узлы в покрытии автоматически растянутся в прогоны. А если нужно копировать только часть схемы, надо ее выбрать, и скопировать другой кнопкой - "копирование фрагмента схемы"; она рядом с копированием, но неактивна, если ничего не выбрано. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
