Нужна помощь по Advance Steel - Страница 191
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 14.07.2012, 12:42
#3801
SSNSS
нАУЧИТЕ пользоваться conneсtion templates никак не могу разобраться создал нужные пластины, создаю шаблон, потом при копиравании шаблона прикрепляемые главные профили тоже копируются....помогите разобраться плиз
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 14:14
#3802
str02
питер
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
У меня при открытии чужих файлов в акаде подгружается адванс. А я хочу в чистом акаде его редактировать. Как запретить адвансу загружаться с этим файлом?
удалить адванс, или редактировать на компе без адванса
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 17:36
#3803
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
а что там сложного?создаете файл с узлами,бросаете в папку conneсtion templates,в ней создаете уже свои соединения.в соединение нужно включать только те элементы,которые будут повторяться (копироваться)т.е. если узел-столик из опорных пластин на колонне,в узел нужно засовывать только пластины столика без стойки колонны.если в узел помимо пластин включить еще и сварку,которой они приварены к стойке,то при копировании узла нужно будет указать к какому элементу приварить столик.и таким образом,столик не просто будет скопирован,но и приварен к новой стойке
olvol вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 21:49
#3804
Игорек_1
GradRusStroy, просто переименовываешь папку graitec в программ файлс и все. (C:\Program Files (x86)\Graitec\)
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 23:29
#3805
str02
питер
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
извращенцы ))))))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 11:37
#3806
SSNSS
olvol, я не нашёл данную папку, я просто использую комманду "создать шаблон соединения" указываю пластины сварку, шаблон создаётся, но при копировании шаблона, у меня и элементы к которым они приварены тоже копируются. А просто вставить шаблон вообще не получается просит выбрать колонну, балку....и всё, точнее ничего нет
нашёл папку!!! создал туда файл с узлом. перезагрузил адванс, но в шаблонах не появился узел
Последний раз редактировалось SSNSS, 15.07.2012 в 12:17.
SSNSS вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 14:05
#3807
vla203782
покажи куда положил)
vla203782 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 14:20
#3808
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я сделал свой шаблон формата А3, сейчас хочу штамп скопировать в другой формат А2. При копировании блока, блок в формате А2 переопределяет копируемый... Копирую из А3 в А2, а в А2 остается тоже самое!
Колян вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 17:25
#3809
str02
питер
во втором файле в памяти уже есть блок с таким именем. Нужно во втором файле отпургенить из памяти блок с таким именем, сохранить файл, и только потом вставлять блок
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 17:54
#3810
olvol
там нужно следить как расположена пск при создании шаблона и при его вставке
нашёл папку!!!
файлы нужно помещать тут C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\ConnectionTemplates
olvol вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 18:28
#3811
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Но отпургенить именно один этот блок не получается, а в шаблоне куча всего не используется и типы линий и размеры и слои... если пургенить всё то ничего не останется.
Есть возможность удалить только один блок?
Вопрос номер два!!
У меня у маркировки появился кружок-точка! Как его выключить??? В менеджере найти не могу!
Последний раз редактировалось Колян, 16.07.2012 в 10:21.
Колян вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 20:44
1 | #3812
str02
питер
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
там при пургене список всего содержимого файла. нижимаете плюсик возле блока, выбираете свой блок, и удаляете его
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 21:51
#3813
olamot
Третья тайна планеты.
1) Можно ли в название разреза вставить масштаб?
В выпадающем списке нет дополнительных параметров,
В режиме отображения "Р" вручную прибавляю к #Underline(1)%ViewNumber вот это #Color(1)%Scale
Все равно выходит бишбермек.
2) Кде задать вечно- горизонтальное положение выносок обозначения болтов?
челом бъюсь
olamot вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 06:08
#3814
SSNSS
olvol, туда и положил, всё равно узлы в списке не появляются при "импортировании соединения по шаблону"
SSNSS вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 07:32
#3815
Andruhya
Красноярск
Подскажите, никак не могу понять. При автоматической деталировке название отправочные марки проставляет, но там вид обратный. Через диспечер стилей, в данных хоть и стоит выводить название отправочной марки, но на чертеже ее нету. Просто пишет Балка 1 шт.
Тип файла: rar КоробКМ24.rar (3.43 Мб, 58 просмотров)
Andruhya вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 09:54
1 | #3816
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
В стили нужно вписать Марку КМ (в файле у тебя просто номер с буквой А, А40, А32, как я понял)
Как мне кажется у тебя многовато главных деталей.
Нужно разделить на отправочные марки и их детали и разместить по принципу "выбранные отправочные элементы и присоединенные детали" на одном листе.
Если взять лист А1-деталь 009. Там есть отправка А53 в ней две детали 101 и 128. По хорошому нужно сделать на этом листе только А53 и 101 и 128.
Отправочные это те элементы, что отправляются с завода и свариваются в конструкцию на стройплощадке (в сборку).
Если весь этот короб сваривается в одну деталь сразу на заводе то нужно его весь и сваривать сразу.
Колян вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:07
#3817
Andruhya
Красноярск
Колян, Нумерация производилась автоматически, префикс создавал "Задать, заменить префикс", марка км мне вообще не нужна, так как делаю кмд.
Что значит многовато? Я ведь не сам задавал ему главные детали
АС метал не очень люблю использовать, так как он периодически глючит, вылетает. Пытаюсь делать со встроенными в адванс таблицами
С этим согласен, но Эту деталировку взял как пример, так как на чертежах через настройку стилей чертежей не выдавал марку и префикс. В настройках, как я понял с твоего ответа, я поменял отправочную марку на номер отправочной марки, теперь все появлось. Спасибо
Andruhya вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:27
#3818
olvol
а файл то с узлами сохранили?
скрины что ли сделайте-куда файл положили и что получается при импортировании
olvol вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 23:15
#3819
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ситуация. Фланцевое соединение. Толщина фланца должна быть 27мм. Моделирую листом 30мм и срезаю в плоскости 3 мм (типа на обработку). В результате на некоторые фланцы получаю вес 0кг. Причем что характерно в АС металле и в ВОМ ведомостях. А в ведомостях на чертежах все нормально.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 02:20
2 | #3820
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Народ, хватит над человеком издеваться
GradRusStroy, не слушай этих товарищей, заходи в Сервис/Настройка/Открытие/Сохранение/Приложения ObjectArx/Подгрузка ОbjectARX приложений и в выпадающем списке выбирай Отключение загрузки по запросу.
Russian depression вне форума
