Да вы гоните. Я уже подобную задачу здесь писал. Только там было про шарик с гелием в машине. На повороте шарик тянуло к центру поворота, а не наружу поворота.
Так и в лифте вода будет выталкивать сильнее брусок вверх если лифт будет с ускорением двигаться вверх. |
KronSerg
В аквариуме живет паук серебрянка, который сделал себе воздушный колокол на дне. Когда он (паук) отлучился по делам, аквариум тряхнули и колокол, оторвавшись от дна и прихватив камушек, завис в равновесии посреди аквариума, наподобие аэростата. Ну, а дальше опять: аквариум поставили в лифт, который начал двигаться с ускорением. Как будет себя вести паучий домик? |
Если пренебречь объемом камушка, массой колокола и воздуха в нем, то до лифта V*p*g=m*g, где V-объем колокола, p-плотность воды, m-вес камушка. В лифте V*p*(g-a)>m*(g-a). ичего не будет происходить.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2015 в 05:54. |
Если ускорение достаточное, то камешек вывалится из колокола и пойдет вниз, а шарик всплывет.
Если не расцепится, то останется висеть на месте. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
У Ильнура бесконечна
![]() ![]() Трудное детство без жевачки... ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 30.01.2015 в 23:06. |
![]() Варанчик заявил ясно и четко: "бред, что при ничтожно малой силе возможно ускорение". Вы согласны, что это отрицание закона Ньютона (F=ma) при малых силах? Речь о том, что сила (хить и ничтожная, но ненулевая) уже приложена к телу. Эффекты типа учет скорости усилий в веществе, энергетические потери в резине и телеге, поперечные волновые эффекты при натяге резины и другие волщебные сияния к этой задаче - как к звезде рукав. Оправдание невежества, хоть и косвенное, укрепляет невежство. Смотрите как чел ликует ![]() Вам надо почитать вот этот пост: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3777. Там написано буквально вот это: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2015 в 06:06. |
Ильнур, ну не передергивай мои слова. Сила в начальный момент времени приложена не к "шару", а к "растягивающейся нити"!
И как же в твоем случае мгновенно растягивающая нить передает мгновенное усилие на шар? Какая-то фантастика прям... Скорость света отдыхает... Может "силовой" процессор сделать на твоем вороньем законе? Считать будет бесконечно быстро! Главное ворон всех не перепугать. Я бы еще понял тебя, если бы ты сказал в своем условии, что нить константна в своей длине и не может изменяться ни при каких условиях... А так... скажи еще, что она у тебя гнется... и массы не имеет... Прям не нить, а эфир вездесущий... болтающийся на струнах... Или ты приверженец теории струн и эфира? Ладно, каюсь. Нить невесомая. Этот момент из условия мной был упущен. Ну раз нет веса у нити, то и нити нет. Муха сразу за шар тянет. Все тогда сходится и твои идеальные незатухающие колебательные графики к черту. А может это крыса резиновая и нить это ее хвост? Хм... Последний раз редактировалось Варанчик, 31.01.2015 в 07:41. |
Я с нового угла на это посмотрю, если этот аквариум поместить на Марс, как будет себя вести паучий домик в виду изменения ускорения?
По-моему, так. Я не уловил соли в задаче.
Воскресе |
Ильнур, как всегда, поражаюсь Вашей интуиции. Пошли в правильном направлении, но последний шаг так и не сделали. Кроме того, в задаче есть еще один подвох. Кроме Марса есть еще и Юпитер
![]() Цитата:
ключевое слово "изменится объем пузыря". Изменится соотношение масса/объем для пузыря и и воды способной занять тот же объем.
Проблема известная - подводная лодка с открытыми кингстонами провалится в пучину стоит ей хоть немного потерять хрупкую границу равновесия (поэтому они вечно и ищут температурную границу водораздела)... или выскочит наверх как пробка. |
Может так:
Предисловие. Тело в воде взвешено на конкретной глубине, но этот баланс справедлив для любой глубины. Т.е. вес тела неизменен, архимедова сила неизменна - архимедова сила принципиально зависит от разности давлений сверху и снизу, а не от абсолютного давления в точке зависания. Поэтому шар может покоиться на любой глубине. Теперь основное. При увеличении размера шара увеличивается "высота шара", т.е. центр выталкивающих сил (от давления воды) становится ниже, а центр топящих сил (от давления воды) становится выше. Т.е. разница давлений увеличится. Т.е. шар всплывет. А т.к. при спуске вниз на лифте давление воды и веса уменьшаются пропорционально, то всплытие шара не отменяется. Т.е. шар всплывет. При движении вверх - наоборот.
Воскресе |
Ускорение,действующее в лифте на систему (тело и жидкость) одно и тоже. Отношение между силами не изменяется, и следовательно, ничего не происходит. Живем дружно и в мире.
С уважением sbi |
