Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 191
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.03.2024, 16:37
#3801
Skovorodker
Сообщение от Еник Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги нужна помощь в оценке расчетной схемы
Из плоскости она у вас геометрически изменяема - шарниры внизу. Что ее будет удерживать от заваливания на бок?
Ну и в плоскости надо думать как организовать жесткий узел труба-труба.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 16:18 Как увеличить коэф запаса устойчивости
#3802
delta_897
КЗУ должен быть больше 2. Введение дополнительных связей добавляет 0,01 к коэффициенту для снеговой нагрузки. Каким способом еще увеличить кзу?
Покрытие кровли безпрогонное, по верхнему поясу ферм профлист с утеплителем.
SCAD 21.1.9.9
з.ы: здание проходит экспертизу, нелинейный расчет попросил эксперт
Тип файла: zip левая часть здания нелин доп связи.zip (27.1 Кб, 18 просмотров)
delta_897 вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 16:51
#3803
Skovorodker
Сообщение от delta_897 Посмотреть сообщение
SCAD 21.1.9.9
Чисто поверхностно (у меня почему-то не считает, не разбирался почему) - требуются связи по верхнему поясу для основных (подстропильных) ферм.
Непрочитано 06.03.2024, 15:30 Требуется помощь. Оценка расчетной схемы
#3804
Denis_87
Здравствуйте. Прошу помощи, оцените расчетную схему. Семь резервуаров дизельного топлива опираются на монолитную железобетонную плиту, которая в свою очередь опирается на сваи.
Сваи задал как стержневой элемент, задал коэффициенты постели по боковой поверхности, а под острием сваи задал плиту, коэффициенты постели, габариты плиты соответствует габаритам условного фундамента.
После расчета, значения перемещения в уровне плиты (ростверка) очень, колоссально большие, а значения в уровне условного фундамента "допустимые". Может кто сможет подсказать в чем ошибка.
Скаду обучаюсь, опытных наставников нет
Тип файла: rar Парк 5_7.8_УФ2 - 17.rar (197.7 Кб, 25 просмотров)
Denis_87 вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 17:13
#3805
DMB484
Сообщение от Denis_87 Посмотреть сообщение
Жесткость свай проверьте. Квадрат 0,5мм на 0,5мм
DMB484 вне форума
Непрочитано 09.03.2024, 08:54
#3806
delta_897
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Связи по фермам добавляли всего 0,01 к КЗУ. Ситуация разрешилась ликвидацией некоторых шарниров.
Непрочитано 10.03.2024, 08:11
#3807
DENver_M7
читаю книги
День добрый!
У Вас здание не едино. Части гуляют сами по себе - это Вы только знаете почему так, может так надо!
Уже не по перемещениям, а по более грамотному распределению напряжений по пластине - замоделировать более реальную площадь опирания колонны в полметра диаметром? Например через АЖТ?
И да, сказали выше, толщина стержней очень мала, парой ноликов ошиблись в габаритах.
ID:	262045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262046  Нажмите на изображение для увеличения
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 05:43
#3808
Denis_87
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
День добрый!
То, что части гуляют сами по себе - это да, так надо, разделены деформационными швами. И да, увеличил жесткость стержней, стало более адекватные результаты. Ток я понять не могу, а если у меня, например, сваи 300х300, получается с данными габаритами в скаде расчет не сделать? Может это глупый вопрос, просто хочется разобраться.
П.с. не судите строго)
Denis_87 вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 11:17
#3809
ingt
дел
Последний раз редактировалось ingt, 12.04.2024 в 15:15.
ingt вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 09:18
#3810
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
DENver_M7, отсутствие "пауков" в стыке колонна-плита - это не ошибка?
Нет, юридически ни в коем случае не ошибка.
В МКЭ (в Скаде , Лире и другой программе) можно моделировать разными способами. Главное, чтобы они вписывались в здравый смысл понимания.
В данном случае, пауки, как уже сказал, более приближенно к жизни будут перераспределять напряжения по пластине, чем в случае без них.
Непрочитано 11.04.2024, 21:08 Каркас КМ
#3811
SurfCalc
Всем привет.
Прошу подсказать по поводу оправданности основных принятых решений стальной конструкции(файл scad прилагаю) при исходных данных:
-Стойки- жёсткая заделка основания.
-Балки- крепятся шарнирно
-Прогоны, связи- шарнирно.
От себя сразу озвучу нюансы которые смущают:
1) Шаг 5х7 м . Прогоны по 7 метров длиной требуют раскрепления из плоскости. Архитектура предусматривает сэндвич панели. На них я не рассчитываю, поэтому ввожу тяжи. Так как первый прогон не раскреплён, то я добавляю к нему жёсткую распорку
2) Стойки имеют коэф расчётной длины 2. Поэтому по предельной гибкости проходит на мой взгляд большеватое сечение 300х300мм. (оправдан ли коэф расчётной длины 2 в данном случае?)
Тип файла: spr км 2024.SPR (63.7 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось SurfCalc, 11.04.2024 в 21:18.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 22:10
#3812
ingt
дел
Последний раз редактировалось ingt, 12.04.2024 в 15:08.
ingt вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 00:03
#3813
Skovorodker
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Всем привет.
Можно продольные связи по покрытию сделать работающими и на сжатие, довести до торцов и продублировать их в с соседнем шаге прогонов (чисто на глаз сейчас узковато), тем самым создав горизонтальную ферму, которая будет раскреплять верх колонн на торцы с вертикальными связями и принять Мю = 1.
Только проверить горизонтальные перемещения верхних узлов колонн.
И да, тяжи считать как распорки, чтобы могли работать на сжатие.
Непрочитано 12.04.2024, 00:56
#3814
SurfCalc
Нелогично, т. к. в этом случае ваши тяжи дожны работать и на сжатие.
Подумал, что в случае односкатной кровли, потеря устойчивости будет происходить в конкретном направлении(по направлению ската в сторону оси Д) Исходя из этого и выбрал именно тяжи в виде гладкой арматуры, предположив что все тяжи будут растянуты.
Мю от большеватости не зависит.
Ну я имел в виду , что при принятых граничных условиях корректен ли коэф. мю =2 ?
Я немного туплю. Вы имеете в виду выполнить горизонтальные связи и в малых пролетах(оси 1-2; 7-8) ?
А по поводу тяжей кажется понял =), Понял, что способность воспринимать сжатие лишней не будет.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 02:12
1 | #3815
Skovorodker
При данной исходной схеме - да. Мю = 2 в плоскости рамы без вопросов.
Вот так см. рис.
В этом случае, я бы еще рекомендовал вертикальные связи подбирать тоже с учетом работы на сжатие (можно просто диагональную).
Непрочитано 12.04.2024, 13:26
#3816
SurfCalc
Понял что я немного плаваю в этой теме. А как интерпритировать расчётную схему, чтобы получить мю=1? Чисто по таблице мю=1 это для жесткой не смещаемой заделки на одном конце и жёсткой подвижной опорой на другом конце. У меня как бы я ни крутил схему, внизу жз, наверху шарнир прицепленный к жесткому диску покрытия (сделал все связи воспринимающими сжатие). Или мю=0.7, но так как здание не примыкает диском покрытия к чему-то монументальному и неподвижному, то мы принимаем 1 в запас?
SurfCalc вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 13:34
#3817
SurfCalc
Там что то порядка 3,77 мм вышло для верха стоек по Y. То есть достаточно жёсткий каркас получился
Название: 1 Схема Обхий вид.jpg
ID:	262637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Перемещения Х.jpg
ID:	262638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 Перемещения У.jpg
Последний раз редактировалось SurfCalc, 12.04.2024 в 15:34.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 16:20
1 | #3818
Skovorodker
Формально может и можно мю=0.7, но я бы меньше единицы точно бы не назначал. В любом случае - опоры немного подвижны и сопряжение фундамент-основание тоже не абсолютная заделка.
Непрочитано 07.05.2024, 13:01 Дайте пожалуйста коментарий по данной схеме... Металлическая конструкция.
#3819
23_Николай_00
Всез приветствую) Это мой первый объект... Хочу что-бы вы как люди с большим опытом дали свой комментарий по данной схеме
Скоро экспертиза... а проверить не кому, да и уверенности пока у меня нет... Всем заранее большое спасибо!)
Тип файла: spr АБК от 07.05.24.SPR (160.8 Кб, 20 просмотров)
23_Николай_00 вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 16:47
#3820
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от 23_Николай_00 Посмотреть сообщение
Привет!
В проекте Вы используете дин. ветер. Кол-во форм своей рукой проставили "10". Но судя по Протоколу - этого мало.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
