Не могу вставить в чертёж ведомость постоянных метизов асметалла, сразу кад вылетает
![]() и ещё вопросик: не подскажите в како йбазе комплекты болтов добавить? использую впб по гост 52644-2006 хочу добавить контрагайку Последний раз редактировалось SSNSS, 17.07.2012 в 07:43. |
Красноярск
Вопрос с адвансовскими таблицами. Где можно настроить точность. В первых нужно считать до кг, во вторых разница между спецификацией и требуется марок. Я так поимаю, что он в спецификации считает чисто - с вырезами , а в требуется - без вырезов
и ещё вопросик: странно но при установки болтов комплекта 2ш+2Г и Ш_ГрГ длинна болта одинаковая, ведь пружинная шайба по ГОСТ 6402-70 не занимает столько же места как одна гайка....
Что то не так в настройках или я плохо знаю пружинные шайбы? ![]() кто что использует поделитесь опытом плиз Последний раз редактировалось SSNSS, 17.07.2012 в 09:48. |
![]() Переименование папки помогло в моем случае, но AS все равно подгружается через некие дыры...панельки вылезли но стали "?" и не работали команды. Так что на безрыбье сошло... ![]() |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
![]() 1. Смотри пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=3722 2. Смотри видео "О новых возможностях" 3. Заходим C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\Support\BOMTemplates открываем нужную спецификацию в данных проекта шаблона ведомости ставим нужное округление и используем! |
Игорек_1, я в курсе что главное, и снип знаю не плохо, да и читать умею. Главный вопрос ПОЧЕМУ адванс при пружинной шайбе ставит болт такой же длинны, как если бы я ставил контрагайку. При толщине пакета 13 мм, установкой контрагайки длина болта 60 мм, длинновато будет если туда поставили пружинную шайбу просто......
SSNSS, а что, если ты ставишь гровер, у тебя пластины тоньше становятся что ли? Усыхают? Ну не зависит от этого и все тут. Нарисуй болт что ли с резьбой и ненарезной частью, нарисуй пластины соединяемые и все поймешь. Под гайку ставишь плоскую шайбу в одном случае, в другом ставишь гровер. Ну куды ты этот болт сдвинешь? Резьбу что ли в пакет засунешь?
если ты ставишь обычную шайбу и одну гайку l=t1+t2+hг+hб+3=l1 верно? если ты ставишь гроверную шайбу то тоже самое l=t1+t2+hг+hб+3=l1, верно? а если ставишь контрагайку то l=t1+t2+hг+2*hб+3=l2 верно? длинны болтов разные, я не говорю о длинне ненарезной части, я говорю об общей длине болта, которая увеличилась из за части увеличенной части с резьбой, ясен пень что толщина пакет аткая же и длина ненарезной части болта осталось такйо же. Когда вы выбераите комплект Ш_ШГ ведь болт короче, чем при выборе комплекта Ш_ГрГ. ПОЧЕМУ? если и та и та шайба, с учётом что высота гровера в 2 раза выше обычной шайбы согласно госту.
Создайте болты и потыкайте разные комплекты и всё поймёте |
Моя мысль такая - при правильно подобранной длине болта (нарезная часть не заходит в пакет или не более 5 мм, не более половины тонкой пластины), его длина не должна меняться при смене комплекта с гровера на контргайку. Длина резьбы болтов для определенного диаметра постоянна, меняется лишь ненарезная часть, длина резьбы рассчитана +- на постановку второй гайки. для высокопрочек нужно использовать гайки уменьшенной высоты. По поводу грейтековских комплектов не знаю, ими не пользуюсь, смотри правила. Ш_ШГ вероятно создан для высокопрочек с контролируемым натяжением, не работающим на срез, поэтому длина меньше получается. Все устал.
тоже) но ради интереса, создайте обычные болты 7798 госта комлпект Ш_ШГ, поменяйте на комплект Ш_ГрГ и длинна болта вырастит станет такая же как у комплекта Ш_Ш2Г)
Не пользуитесь грайтековскими комплекттами? свои делаите? я меня не получается создать их ![]() ![]() |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
п. 4.14. … Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.» «СП 53-102-2004 п.15.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.» Все потому, что эти правила касаются комплектов 2шайбы-2гайки, шайба-гровер-гайка, шайба-косая шайба-гайка и не касаются комплекта шайба-шайба-гайка, которым только перила можно крепить и использовать в качестве временных болтов. Еще это правило не касается фрикционных соединений, думаю понятно почему. SSNSS, Вы не первый, кто думает, что болты в AS подбираются неправильно, но перечитав пару раз СНиП все в итоге соглашаются, что с болтами в AS всё нормально. AS не понимает "воздушные прослойки" |
ВПБ - это высокопрочные? По какому новому ГОСТу? Разве для высокопрочных применяют Ш_Ш2Г?
Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу.
