Размять мозги.... - Страница 192
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 04.02.2015, 10:38
#3821
Э... все еще что-то обсуждают...
При разгоне лифта вверх давление в жидкости увеличивается, размер пузыря воздуха уменьшается, архимедова сила падает и конструкция тонет. Чем глубже тонет, тем меньше становится пузырь и тем быстрее тонет дальше. При торможении лифта сил может и не хватить на всплытие, пузырь так и останется на дне. В мировом океане известны случаи когда пузыри газа (метан там или какая производная не помню) сжимаются до сжижения и просто валяются на дне ледяными... фиговинами - Миры их поднимали, при всплытии эта штука активно начинала кипеть.
О! Кажись в какойто книжке с детскими опытами это было - в мерную колбу запускали пробирку плавать и при помощи груши на колбе заставляли пробирку тонуть и всплывать
Непрочитано 04.02.2015, 11:24
#3822
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Архимедова сила равна ро-же-вэ. Же и вэ - в противофазе. Где гарантия?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 11:45
#3823
Вместе с жэ увеличивается и сила, топящая пузырь с камешком. Так что при уменьшении вэ пузырь будет тонуть.
Непрочитано 04.02.2015, 12:03
#3824
KronSerg
Вода - моя работа
Естественно, но сила выталкивающая величивается ровно на столько же.
А вот это важное замечание, легко сжимаемое тело действительно утонет, его плавучесть сильно от давления зависит
А вот если пробирку заменить ареометром, то явление не будет наблюдаться.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 12:48
#3825
Jndtnxbr
Ну, в общем Fogel все разъяснил. Осталась только маленькая хитрость. Fogel в №3816 писал о хрупкости границы равновесия. На самом деле, в отличие от аэростата, свободный пузырек с грузиком в жидкости не может зависнуть на определенной глубине. Любое такое положение равновесия будет неустойчиво, почему - Fogel написал. И паучок тут не зря, раз его колокол завис, значит паутинка еще цепляется за дно и при ускорении лифта вниз будет его удерживать на том же уровне. А вот при ускорении вверх все будет так, как написал Fogel, хотя, до сжижения воздуха, думаю не дойдет
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 13:18
#3826
С чего бы вдруг, если объем уменьшается? Так что тонуть будет.
Увеличение архимедовой силы в точности компенсируется увеличением силы тяжести, а уменьшение объема ничем не компенсируется.
Непрочитано 04.02.2015, 14:40
#3827
sbi
SPB
Jndtnxbr У каждого в уме создаётся своя схема расчёта, результаты - разные. Переходя от "твердости" к "жидкости" -существует граница.
Например, при 0-плавучести, у одних - это температурные слои (для подводных лодок), у других, например у KronSerg это кавитация (страшная болезнь для насосов и гребных винтов). А тут паучки без растворимого в воде воздуха, (это для заказчика)?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 20:05
#3828
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, одни - правильные, другие - ошибочные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 10:19
#3829
Дмитррр
НЛО
Вот ещё хитрая задачка, которая куда сложнее, чем кажется с первого взгляда.
Снайпер стреляет по некому объекту с расстояния 100 метров. Стреляет лазерной указкой (условие, чтобы отсечь всю баллистику и сопротивление воздуха)
Его мишень произвольной формы (например, автомобиль) и размерами около 5 метров.
Он попадает в 95% случаев.
Закон распределения попаданий - нормальный (если нужны будут дополнительные условия распределения попаданий можно придумать любые правдоподобное).
Вопрос: каков будет процент попаданий с расстояния 200, 300, 500 и 1000 метров? Положение и угол поворота цели не меняется, увеличивается только расстояние.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 10:58
#3830
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Нужен объемный угол, линейного - не достаточно.
Недостаточно. Нужно величина дисперсии.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 09:24
#3831
Bull
CTPAHHNK, Дмитррр имел ввиду, скорее всего, "снайпера" в плоскости )) Т.е. увод в другую сторону, чем "сферический конь в вакууме". И тут есть такой подвох, что дискретные точки (попадания) расположены под функцией интегрально исчисляемой фигуры. Так что просто отдалив "сектор обстрела" дальше от нормального закона, надежного результата можно и не получить. От дискретности, ест-но, результат зависит.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 09.02.2015 в 09:43.
Bull вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 18:03
1 | #3832
Куда улетел Олимпийский Мишка в 1980 году?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 06:48
#3833
Вверх.
Непрочитано 10.02.2015, 07:40
#3834
Гдето слышал что его потом просто шмальнули очередью с истребителя. Думаю что если бы он спустился "честно" (некая механика сдутия шариков или их отстрела) эта кукла где-то бы еще "засветилась". Впрочем, олимпийский комитет по закону накладывает свои загребущие лапки на все символы олимпиады после завершения, поэтому вполне могут не показывать "по политическим соображениям"
Непрочитано 11.02.2015, 19:32
#3835
Дима_
Продуман
Питер
В Ямских банях (что возле Кузнечного рынка) работает "широко известный в узких кругах" дядя Миша - с 1980 года - по народным слухам - это именно он.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:13
#3836
Зашел сегодня в Музей Русской Иконы, что находится в Большом Ватином переулке в Москве
(рядом с кинотеатром "Иллюзион", в высотке на Котельнической набережной).
И выйди из него обратил внимание на здание напротив на ул. Гончарная д.2...
Висит вывеска "Памятник архитектуры, охраняется государством"! Не абы что...
Долго ходил недоумевал, думал сначала обман зрения... короче вот фото, почему кривая стена и крыша, кто может пояснить?
ID:	143883  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143884  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.02.2015 в 21:01.
Непрочитано 14.02.2015, 19:48
#3837
RomaV
Да строители накосячили... делов-то.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 21:00
#3838
И что, в таком "косячном" виде охраняется государством? Ну не знаю... вам видней конечно.
Непрочитано 14.02.2015, 21:22
#3839
kruz
А на табличке не написано, когда строилось? А тут есть хитрость.
Хоть это и усадьба Мильгаузена (19 в), но при строительстве как обычно экномили (вот зараза), и под частью дома оставили фундаменты строения 17 в.... Ну а далее сами понимете. неравномерные осадки и тд и тп
вот старое фото 70-х. там тоже виден этот косяк
Вот государство и охраняет как ротонду и все остальное (как памятник 19 в и пример усадьбы зажиточного врача), так и часть стен и фундаментов 17 в.
kruz вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 00:01
#3840
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Похоже, линия фасада в плане сломана.
CTPAHHNK вне форума
