Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 193
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.08.2013, 06:26
#3841
ainis
Подскажите, пожалуйста, ка программным путем "добраться" до шаблона чертежа, связанного со сборкой или деталью? И из этого шаблона прочитать определенный текст.
Или как получить связанный со сборкой или деталью чертеж и прочитать текст с этого чертежа. Заранее спасибо.
ainis вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 08:29
#3842
Jenek6793
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
Надпись Tekla Structures на чертежах можно регулировать в настройках => CTRL+E=> XS_PRODUCT_IDENTIFIER=>FALSE (убрать)/TRUE(вставить).
Эта функция выполнена и в 17 версии, и в 18, и в 18.1
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста почему данный параметр не работает в версии 19.0, надпись "Tekla Structures" так и остается в углу чертежа?
Jenek6793 вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 13:48
1 | #3843
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от ainis Посмотреть сообщение
в tekle шаблонная информация получается функцией "GetReportProperty(Name, Value)"
[Выделить все]
// beam - указатель на существующею балку в модели
// вес нетто детали
int weight = 0;
beam.GetReportProperty("WEIGHT_NET", ref weight);
// а таким образом получаем имя чертежа связанного с балкой на которую с сылаеться указатель beam
string dwgName = "";
beam.GetReportProperty("DRAWING.NAME", ref dwgName);
sfera04 вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 15:22
#3844
ainis
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
// вес нетто детали
int weight = 0;
Спасибо. А как получить сам чертеж или шаблон чертежа?
ainis вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 19:05
#3845
Delavar
Сообщение от Jenek6793 Посмотреть сообщение
Не лицензионная Текла.
Delavar вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:46
#3846
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
функция "GetReportProperty(Name, Value)" есть у всех обьектов и у чертежа тоже.
получить чертеж можно несколькими способами
- если чертеж уже открыт
[Выделить все]
DrawingHandler drawingHandler = new DrawingHandler();
AssemblyDrawing currDrawing = drawingHandler.GetActiveDrawing() as AssemblyDrawing;
currDrawing.("NAME", ref dwgName);
- если чертеж уже выделен в списке чертежей
[Выделить все]
TSD.DrawingEnumerator list = drawingHandler.GetDrawingSelector().GetSelected();
while (list.MoveNext() == true)
    AssemblyDrawing dwg = list.Current as AssemblyDrawing;
    if (dwg == null)
        continue;
    dwg.("NAME", ref dwgName);
sfera04 вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 10:05
#3847
ainis
[Выделить все]
[Выделить все]
    if (dwg == null)
        continue;
Спасибо. А как быть, если чертеж не открыт и тем более не выделен? Т. е. имеем только открытую модель. нужно получить доступ к чертежам, связанным с деталями и сборками.
ainis вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 12:27
#3848
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
как было написано в посте 3843
чтобы получить чертеж связанный с деталью нужна ссылка на эту деталь
- либо вы программно пробегаете по всем деталям модели и тогда для каждой детали множите получить чертеж а с чертежа прочитать шаблонную информацию
- либо вы мышкой выделяете нужные детали/сборки и программно просматриваете список выделенных деталей
для получения нужного атрибута с чертежа пишите "DRAWING." + имя нужного атрибута
DRAWING.DATE_CREATE
DRAWING.REVISION.DATE
DRAWING.MAINPART.PART_POS
то есть можно использовать все те переменные которые есть в шаблоне
такого понятия как шаблона (таблица в чертеже) в tekla API нет
Последний раз редактировалось sfera04, 20.08.2013 в 12:37.
sfera04 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 12:39
#3849
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Кто то сталкивался с такой ошибкой? (Tekla 19 SR1)
sfera04 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:32
#3850
Delavar
Была, восстанавливал из резервной копии, которую сама текла и создает.
Delavar вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 07:39
#3851
van.tuz
Доброе время суток уважаемые всезнающие форумчане. Teklу осваиваю недавно, поэтому и вопросы у меня наивные и глупые.
Первая проблема у меня с болтовым соединением, например соединяю две пластины, вроде болты встают, но толщину одной из пластин они не видят и проходят насквозь. Причем иногда всают чётко а иногда с косяком.
Другая проблема с применением собственных компонентов, в частности соединений. Например применяю торцовое пластинчатое соединение между двумя балками, а оно встаёт "криво", т.е. одна из балок обрезается и висит тупо в воздухе не доходя до соединения.
Помогите и пожалуйста не пинайте ногами. Оч. признателен.
van.tuz вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:36
1 | #3852
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от van.tuz Посмотреть сообщение
необходимо поочередно выбирать элементы соединения, следуя подсказкам
попробуйте сначала с примерами из справки , возможно не выполнены привязки, или разобраться с положением создаваемых пользовательским компонентом объектов относительно главной детали
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (45.3 Кб, 695 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 15:12
#3853
van.tuz
Так в том-то и проблема, что выполняю всё пошагово. Болты то нормально встают, то проваливаются сквозь одну из пластин.
А с соединением не ясно. Например создал фланцевое соединение ферм по нижнему поясу. На подобные фермы с одинаковой длиной профилей полуферм встаёт нормально, но если применять это соединение профилям РАЗНОЙ ДЛИНЫ то и появляется что одна из труб обрезается и не доходит до фланца.
van.tuz вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 15:44
1 | #3854
vla203782
а привязки то хоть сделаны в компоненте?
vla203782 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:26
#3855
van.tuz
Привязал всё что мог, ко всему что мог.
И ещё вопрос. Соединение встает только на профиля лежащие на одной линии под углом 180 градусов, но если поменять угол между ними, то соединение вообще не встает, пластины разлетаются по всему пространству моделирования. Можно ли как-то настроить данное соединение, чтоб оно было универсально под разными углами, или надо делать другой компонент?
van.tuz вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:52
1 | #3856
vla203782
насчет угла. это вправило работает для угла 45 градусов. менее 45 градусов один компонент. более 45 градусов другой компонент.
конечно трудно говорить что у вас не так не видя сам компонент
Непрочитано 08.09.2013, 19:44
#3857
van.tuz
Доброе время суток. Я уже задавал вопрос про применение собственных компонентов. Вот сама проблема: применяю соединение к двум балка и одна из них почему-то обрезается не доходя до пластины. Прикладываю скрин.
Изображения
Тип файла: jpg текла2.jpg (55.2 Кб, 661 просмотров)
van.tuz вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 19:56
1 | #3858
vla203782
здесь так же выбрано? см. скрин
Изображения
Тип файла: jpg пл с кт.jpg (45.6 Кб, 652 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 10:14
#3859
van.tuz
vla203782 СПАСИБО огромное, теперь всё ОК!
Но теперь у меня проблема с тем, что если менять угол между балками, то узел не встает. Появляется зазор между нижними частями пластин. Угол меняю незначительно, мож тоже что-то в процессе создания компонента надо выбрать, иль галку какую ткнуть?
Изображения
Тип файла: jpg Точечный рисунок.JPG (22.2 Кб, 621 просмотров)
Последний раз редактировалось van.tuz, 09.09.2013 в 16:58.
van.tuz вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 07:03
#3860
morozz
инженер-проектировщик
Здравствуйте, только начал осваивать Теклу, подскажите пожалуйста, как сделать так, что б в железобетоне, в спецификации залкадная не делилась на отдельные стержни и пластины, а выводилась как закладная. Закладная у меня сделана компонентом узла. Может переделать ее в компонент детали?
Я понимаю, что нужно редактировать шаблон, но не пойму как это сделать. Точнее какой переменной сделать мою закладную, что б в спецификации ей присваивался только номер.
morozz вне форума
