Нужна помощь по Advance Steel - Страница 193
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.07.2012, 12:50
#3841
palexxvlad
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
52644-2006, у нас их часто применяют как болты работающих на срез.
ничего противозаконного в этом нет, т.к. ничем другим, кроме временного сопротивления и цены, "высокопрочный" болт от "обычного" болта не отличается
Старый 18.07.2012, 13:04
#3842
SSNSS
я думаю все проектировщики мало-мальски грамотные в курсе этого)))
SSNSS вне форума
Старый 18.07.2012, 13:31
#3843
palexxvlad
я тоже так думаю, но Вы же хотели слышать мнение об этом, вот я его и высказал
Старый 18.07.2012, 16:13
#3844
satongips
Начинаю осваивать AS 2012 на 2012-ом Автокаде
Проблема в том, что команда подгонка профилей работает правильно только один раз, потом - подгоняет только один из профилей, файл прилагаю
Тип файла: rar рама01.rar (68.6 Кб, 51 просмотров)
satongips вне форума
Старый 18.07.2012, 16:28
#3845
Brain Murder
Инженер
satongips, На оси 10 по ходу скопированная балка, которая была уже обрезана, в итоге двойная обработка на конце профиля. Одна входит в объект правило подгонки. Вторая - независимая обработка полученная в наследство от скопированной балки. Диагноз - удалить лишние обработки и по чаще переключаться между типами отображения профилей.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 19.07.2012, 10:15
#3846
satongips
Brain Murder
Спасибо
Старый 19.07.2012, 16:09
#3847
Sanechek
Ребята, ну помогите чертеж КМ сделать из модельки. Только чтоб он соответствовал правилу выполнения чертежей. Можете объяснить как настроить его? к примеру нарисую я лесенку, ту которая заложена в адвансе, как сделать чертеж на схему размещения несущих элементов лестницы, разрез по ступеням, и узелок. Может уже обсуждалось в этой теме, но она такая огромная ...
Sanechek вне форума
Старый 19.07.2012, 16:22
#3848
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Лестница то хоть какая?
Колян вне форума
Старый 19.07.2012, 16:25
#3849
Sanechek
лестницу сделал командой Адванса. Поставил перила . Моделька клевая, а вот про чертежи этого не скажешь (
Sanechek вне форума
Старый 19.07.2012, 17:42
#3850
Vavan Metallist
Україна, Львів
КМ - больная тема
Делаю, маркирую по правилу, все элементы имеют марку КМ но она эта марка не отображается на чертежах. Так что сделать, чтоб отображалась? Есть еще марка КМ внизу таблички свойств раздела "Нумерация". Чтоб отображалось нужно туда значения вводить? Или через АС металл нумеровать КМы?
Vavan Metallist вне форума
Старый 19.07.2012, 21:07
#3851
Sanechek
еще бы знать для чего он нужен этот АС металл ) У меня тоже самое. все элементы вроде как под маркой КМ, а чертеж получается под маркой "хрень" )
Ребята, ну вот лесенку вложил, может кто-нибудь помочь. Сделайте какой-нибудь из нее КМ чертежик, если это не сложно. Вид сверху, или узел, или разрез, чего-нибудь. хочу удостовериться, что можно. И в настройки загляну ваши.
DWG 2007
лесенка.dwg (104.6 Кб, 3890 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 19.07.2012 в 21:25.
Sanechek вне форума
Старый 19.07.2012, 22:56
#3852
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ты в наши настройки никак не заглянешь..
У тебя там сечения не понятно из чего для косоура и ступеней.
Самое главное это то, что для КМ тебе не обязательно показывать узлы и детальные чертежи лестниц.
Колян вне форума
Старый 19.07.2012, 23:27
#3853
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
ПКМ на стиле чертежа> Экспортировать
И продавать!
olamot вне форума
Старый 20.07.2012, 09:04
#3854
Sanechek
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
И продавать!
Ну продайте мне чего-нибудь по настройкам , чтоб красивый чертежик получился. На своем примере можно, хотя бы один вид настройте люди добрые!!!
Sanechek вне форума
Старый 20.07.2012, 10:14
#3855
kiter
г. Пермь
Ответьте пожалуйста, кто гуру в этой проге. Можно ли сделать металл. колонну крайнего ряда, далее среднего ряда. Потом все это раскопировть и собрать цех.
Видео Брайна Медора я смотрел, но он там делает цех из отдельных балок. Это как бы упрощает весь процесс. Если сделать колонну_ из нее блок_ присвоить марку, к примеру К-1 и ее Х-рефами вставлять по осям? Вопрос---- в принципе это можно или нельзя??? Читаю, читаю хэлпы , а никак допереть до этого не могу. Я в голом акаде мастырю КМ и КМД , ну еще Дитейлинг под ногами путается. Ответьте пожалуйста! Если весь этот цех собрать , то как стиль-то подобрать , чтоб все это добро распечаталось. Может пример у кого есть ? Реально- вот кто знает КМ в Америке на какой проге в основном делают или к примеру в Германии? Пусть Текла, можно выучить и ее, но вот кто метизы считал вручную на большой цех, тот поймет меня, конечно... Заранее благодарен, кто ответит!!!
kiter вне форума
Старый 20.07.2012, 10:45
#3856
palexxvlad
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
В Германии КМ вообще не делают
Старый 20.07.2012, 10:59
#3857
Sanechek
Ссылочкой не поделитесь?
Sanechek вне форума
Старый 20.07.2012, 11:19
#3858
Andruhya
Красноярск
Нет ничего сложного. Собираешь колонны, свариваешь, выделяешь, нажимаешь кнопку "показать объекты соединенные на заводе", далее "выделение всех объектов помеченных цветовым выделением" и копируешь. Только копируй лучше средствами адванса. Дорабатываешь, вот тебе и цех. Со стилями сложнее, для начала возьми встроенные и доработай чертежи вручную.
Andruhya вне форума
Старый 20.07.2012, 12:09
#3859
palexxvlad
http://dwg.ru/dnl/3098 стр.233
Старый 20.07.2012, 12:50
#3860
satongips
Делаю все как в видео Advance Steel 2011 Full Demo Russia
В схеме балок отображает только линии без обозначения
Потом сделал как показано в другом видео с ключем PreliminaryPartPosNum - все равно не отображает маркировку
DWG 2010
балки тест.dwg (85.4 Кб, 3882 просмотров)
