Дмитррр
При таких углах: 5/100=0.05 тангенс практически равен аргументу и закон распределения для угла можно тоже считать нормальным. (Конечно, для угла он не может быть нормальным, т.к. угол меняется только от -пи/2 до +пи/2, но при заявленной точности (95%) практически вся ошибка будет тоже лежать в зоне, где тангенс равен аргументу и, стало быть погрешности принятия нормального закона для угла практически не будет). А дальше все по таблицам интеграла вероятностей: из условия 95% при угле видимости объекта 0.05(рад) получаем аргумент 1.96 и по нему вычисляем дисперсию, которая равна 0.00128(рад). С расстояния, например 1000м, объект будет виден под углом 0.005, вычисляем аргумент, он будет равен 0.196 и, соответствующая ему вероятность по таблице - 15.5%. |
Сказали же, зависит от дисперсии. Вот графики прямо показаны в вики для сравнения. Поэтому изменение процента в пределах машины будет разным при изменении расстояния
Век живи, век учись - ... |
Jndtnxbr, не согласен. Твой расчет основан на допущении. А допустить можно по-разному. Растянутость "хвоста" нормального распределения зависит от дисперсии, а угол подчинить нормальному закону неправильно. Сектор обстрела остается ведь тем же.
Угол не подчинен, просто допущена ф=tgф. Что есть правильно при угле в пару градусов и разумной точности.
Воскресе |
старую школьную загадку напомнила мне вся эта "дискуссия" - Из гнезда вылетело три ласточки. Какова вероятность того, что через 15 секунд они будут находится в одной плоскости?))
100 %
"Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи -- должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей"
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Зелик
*KSV*
Борис Анастасьевич Кордемский. Математическая смекалка. М., ГИФМЛ, 1958. Страница 26. Замечательная книжка из моего детства. Компьютерных игр не было, оставались волейбол, баскетбол и игры разума ![]() |
Как показал эксперимент, примерно в 75 % случаев макаронина ломается на 3 части.
