Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 193
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 20.01.2025, 08:59
1 | 1 #3841
каштан713
ПГС
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Добрый день! Прошу посмотреть почему Скад в конструктивном расчете не учитывает в РСУ (особая нагрузка L2)? Хотя пишет в формуле L2, но по факту коэффициент использования как будто особой нагрузки нет.
(во вложении небольшая тестовая задача).
Если Тип конструктивного элемента выбрать "Элемент общего вида", то вроде как считает с учетом этой нагрузки. Или в окошке Информация об элементе зайти во вкладку Сопротивление сечений, то тоже считает.
каштан713 вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 12:02
#3842
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот из РСУ учитывается нагрузка, четко написано особая
Название: РСУ особая.jpg
Последний раз редактировалось yarrus77, 20.01.2025 в 12:07.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 05:27
#3843
Want_money
полуконструктор
Башкирия
В том то и дело, что не учитывается. Коэффициенты использования такие, как будто особой нагрузки нет.
Want_money вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 07:36
1 | 1 #3844
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день!...почему Скад в конструктивном расчете не учитывает в РСУ (особая нагрузка L2)? Хотя пишет в формуле L2, но по факту коэффициент использования как будто особой нагрузки нет.
Это давний косяк СКАДа - отображение результатов проверки "балки" организовано неправильно (причем в опасную сторону), и эту неправильность так и не исправили. Я давно проверяю все как "элемент общего вида".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 07:57
#3845
passing
конечно, разделять на "чистые балки в чистой плоской схеме" неправильно
это не косяк SCADа, просто надо относится с пониманием
Последний раз редактировалось passing, 21.01.2025 в 08:09.
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 09:24
#3846
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от passing Посмотреть сообщение
Это ЧИСТЫЙ КОСЯК скада - в СКАДе неправильно выбирается результат проверок для отображения Кисп. Эта балка - чистая балка в чисто плоской постановке. И она ДОЛЖНА правильно проверяться как балка. Но в СКАД после такой проверки - КОСЯК. Жирный позорный косяк. Косяков всяких у СКАД было и есть что в 11, что в 21, что в 23, в САМЫХ РАЗНЫХ версиях и релизах. Я работаю со СКАД с самых начал его создания. Понятно что вначале были косяки, как и у любого вновь созданного продукта. Но после разделения команды на лиру и скад скад начал косячить жутким образом, и до сих пор так. Я знаю, что говорю, обжигался сто раз.
Нельзя "относиться с пониманием" к тому, что вместо Кисп=4,88 скад показывает Кисп=0,22. Вы что несете-то?
Это обычные руки из жопы - если поменять тип нагрузки с "особой" на любую, все правильно отображается, нет стеснений в связи с "очень чистая балка в исключительно чистой плоскости".
К слову, аналогичная хрень, связанная с типом нагрузки, на сегодня есть в самом свежем релизе скад 23. И потребитель это хавает ежедневно.
Название: Руки из жопы.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2025 в 11:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 10:20
#3847
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да, в Скаде 0,22, при переносе РСУ в Кристалл 3,6
не зря я проверяю через калькуляторы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 10:38
#3848
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К слову, 3,6 и 4,88 - это "с пластикой" и "без пластики" (должно быть, не проверял).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 12:08
#3849
Алексей3
Только для "балок" не учитывается особая нагрузка, для общего вида ошибки нет?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 12:23
#3850
passing
Это ЧИСТЫЙ КОСЯК скада - в СКАДе неправильно выбирается результат проверок для отображения Кисп. ...
Вы повторяетесь, никакого косяка, просто надо выбрать "правильную" работу для элемента.
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 12:34
#3851
passing
хм, вы меня удивляете, не надо городить из того чего нет (о том уже сказано выше)
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 12:49
1 | 1 #3852
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Пока вроде нет. Что-то там с типами нагрузок поломали при модернизации...
Все зависит от релиза. И не все косяки обнаруживаются. Поэтому периодически нужно посматривать хотя бы за основными результатами. Для одного понятного элемента открыть РСУ, открыть "факторы", пробежаться глазами, убедиться в адекватности чисел/записей.
Кроме того, если чужой файл, то при переходе с версии на версию, даже недалекие друг от друга, нужно после запуска перепроверить все исходные в таблицах задания РСУ, в наименовании загружений, а в проверках - расчетные длины (способ задания может поменяться). Также при расчетах по EN галочка "пластика недопустима" в постпроцессоре 21 какого-то релиза снимается/ставится не в момент ввода проверок, а в общих настройках процессора.
И т.д. и т.п. Все не очень хорошо, если мягко.
Конкретно - что не городить из чего? Балка - есть, нагрузка есть. Вы все читаете? Или просто не вникаете в написанное/показанное?
Огромный косяк. Элемент работает на изгиб в одной плоскости. Нагрузка реальная, тоже в плоскости. Проще некуда. Элемент от обоих нагрузок и их сочетания работает одинаково.
Вы придуряетесь или у Вас есть аргумент? Что значит "правильная работа" для данной задачи? Вы что несете-то? Как-то боязно за Вас даже...
Это Вы повторяетесь - нет разницы, 6 тн это какого типа статнагрузка, в плане "куэльквадрат" и последующего М/W. Результат работы 6 тн в обычной изгибающейся БАЛКЕ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ по причине КОСЯКА. Огромного позорищного косяка СКАД.
Из-за ""особости" плоской нагрузки не переводят 2d в 3d. Это - плоская расчетная схема. И это задано самой задачей. Так же и балку не переводят в "общего типа", если нет иных компонентов, кроме балочных.
Если бы было иначе, то было бы запрограммировано сообщение об "ошибочности" соответствия типа/вида, и расчет бы приостановился. Это позор СКАДАа. Очередной.
Здесь нет иных компонентов, кроме балочных:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2025 в 13:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 18:36
#3853
passing
Ильнур, спасибо за ликбез
хотя мы имеем в своих рассуждениях одно и то же
стержень в "плоской" схеме в виде балки не одно и то же, что тот же стержень в пространственной схеме, здесь д.б. понимание (а не тупо следуя, если это балка назначать ее, как "балка" по плоской схеме), хотя, в конечном счете все это приводит к перераспределению усилий в схеме согласно назначенным предварительно/или окончательно жесткостям
и никакого КОСЯКА в SCADе в этом нет!
как заставите, так он (SCAD) и выдаст Вам результат подбора
Offtop: ну а окончательное решение по назначению сечения это все-таки определенный опыт, и лучше в запас
Последний раз редактировалось passing, 21.01.2025 в 20:00.
passing вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 22:03
| 1 #3854
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не ликбез, а факты. Факт косяка в СКАД налицо. Я лишь передаю информацию о фактах.
Мы имеем принципиально противоположное - я не рассуждаю, а аргументированно показал наличие факта позорного косяка СКАД. А Вы имеете заблуждение, словоблудие, невникание, забалтывание и т.д.
Одно и то же, применительно к данной ситуации. Нагрузка 6 т/м на балку, как не называй, есть 6 т/м, гнущий его с Кисп~4. Перегруз +300%. И проверка на банальную прочность при изгибе хоть как "балки", хоть как "общего элемента" ДОЛЖНА ДАВАТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ Кисп.
А СКАД дает Кисп~0,2, что ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ КОСЯК.
Чушь не в тему - 6 т/м создают ОДИН М в этом стержне, НЕЗАВИСИМО как обозвали стержень.
Есть, и этот косяк БУДЕТ УСТРАНЕН разработчиком после жалобы первого же лицензионного пользователя СКАД.
Причем тут подбор? Вы по-моему свою глупую мысль "нет косяка" размазать хотите, разными словесами не в тему. Речь о том, что СКАД теряет результат проверки на усилия от ОДНОГО ИЗ ЗАГРУЖЕНИЙ. И только потому, что названо это загружение "особое". В этом суть косяка программиста-разработчика.
Для Вас попроще: если в этой задаче (spr выложен выше) поменять "особая" на например "постоянная", то результат выдается ПРАВИЛЬНЫЙ.
Вы поняли или нет? - СКАД косячно реагирует на вид нагрузки "особый".
Даже если бы "особая" - в данном случае "усилия от просадки основания" - по СП нельзя было бы сочетать с постоянными (первое загружение), то ДАЖЕ просто 6 т/м показали бы Кисп~4. Но СКАД не показывает ДАЖЕ ЭТОГО!!!.
Вообще "балка" или "элемент общего вида" - не имеет значения. Накосячили с алгоритмом при анализе вида загружения. Это-то должно быть уже понятно, да? Скорее поломали то, что ранее было исправно. Такое у них часто - могу выложить массу доказанных фактов косяков СКАДа, некоторые исправлены, многие - нет.
Offtop: Мне кажется, Вы или по природе тролль, или манагер заинтересованный, что-то очень упорно размазываете.
Повторно:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 10:11
#3855
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тут даже если на плоскую форму забить, то почему по моменту балка проходит? там с пластикой больче чем в 2 раза для С245...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 11:42
#3856
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут даже если на плоскую форму забить, то почему по моменту балка проходит? там с пластикой больше чем в 2 раза для С245...
Потому что вид нагрузки "особая" вводит в ступор алгоритм СКАДа в сортировке. Что-то там повредили при хирургическом вмешательстве (релизе). Или даже изначально это так и было.
Интуитивно должно быть понятно, что от нагрузки 6 т/м получаются такие усилия, что балка ломается как спичка, с 4-х кратным перегрузом. А СКАД радостно сообщает - я тута проверил все, у вам запас прочности многократный. Если спросить у СКАДА - а почеме игнорируется ломка от 6 т/м? - он скажет: "сам дурак".
Если в расчете не фигурирует вот эта "особая", то проблем нет, проверки в любой форме дают один и тот же результат. Как и должно быть, в т.ч. и с "особой".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2025 в 11:55.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 09:52
#3857
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если спросить у СКАДА - а почему игнорируется ломка от 6 т/м? - он скажет: "сам дурак".
Интересно, что если у Скада спросить двумя "разными" способами, он даст два разных ответа
Название: Балка 022 и 488.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 10:25
#3858
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... два разных ответа
Дрогнула рука молодого программиста.
Offtop: "Дрогнет рука молодого хирурга" (Цой).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 10:29
#3859
Evgeny31
А если балка составного сечения с распределительной решеткой, то зайдя в сателлит Кристалл и выбрав Сопротивление сечений получим третий результат)))
Потому как Сопротивление сечений в SCADе и Сопротивление сечений в Кристалле считают составные сечения по разному) Сопротивление сечений в SCADе не учитывает влияние распределительной решетки.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 16:41
#3860
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Да, тоже замечал, что в СКАДе часть факторов отсутствует, по сравнению с Кристаллом
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
