Есть вот такой, более изощренный код. Но как я не пробовал играться с функцией mip:entsel ничего не выходит, не получается заставить прогу указывать объект точечно-циклично, только рамкой.
Последний раз редактировалось Browning Zed, 25.10.2019 в 18:38. |
Изощрённость - это хорошо. А если сделать в одном флаконе?
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, работает. Но теперь пропала возможность снятия маски со всех ранее выбранных Мтекстов.
Цель была такая: если до выполнения команды, Мтексты выбраны не были, запускается алгоритм точечного цикла выбора объектов. Но, если, до выполнения команды, ранее был осуществлен выбор Мтекстов программа снимает с них маскировку и завершается. |
Browning Zed, да бога ради. Пиши свое ветвление, кто запрещает? Все данные у тебя есть
Смотри ключи ssget, анализируй значение pickfirst, и пиши свой код.
Доброго времени...
Вопрос странноватый: есть жуткое желание редактировать IAcadLWPolyline. Есть замечательный метод AddVertex, но одновременно с ним мне надо пересчитать смежные точки... тут только в лоб ковырять свойство Coordinates, которое еще и и хранится как вариант, и править список как мне надо и назад в вариант паковать? Али есть более элегантное решение?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Ты еще забыл про кривизну и возможные переназначения ширины. Так-то создаешь vlax-variant из Double и устанавливаешь свойство Coordinates. А вот с остальным придется ковыряться.
А на фига вообще такое надо?
Все как всегда, свести тыканье мышкой к минимуму. Уже затыкался (создать/сместить два раза/еще раз создать/ снова сместить/ полученное сопряч / лишее зачистить)
Так есть же уже "Набор утилит для работы с полилиниями" от VVA - не подходит?
Если про него речь, то мне тяжеловато его анализировать, что бы выцеплять нужное, а в чистом виде неприменимо. p.s. сделал пока так и в общем получается то что хочется Код:
неужто надо как-то поштучно перебирать весь список до заданной вершины, подставлять нужную и дальше собирать хвост? хотя в моем случае хвоста то нет, всегда EndParam подставляется.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 28.10.2019 в 14:14. |
Привет. Составил простенький код, который меняет цвет определенных слоев, а также меняет ширину и сглаживание полилиний на этих слоях. И вроде все хорошо, программа работает, но ровно до того момента, как в названии слоя не появляется кириллица. И, если, в названии встретится хотя бы один кириллический символ - код ломается. Что можно придумать в данной ситуации?
UPD. Разобрался, в файле lsp была установлена не та кодировка. Последний раз редактировалось Browning Zed, 03.11.2019 в 17:40. |
Последний раз редактировалось koMon, 12.11.2019 в 11:32. |
Спасибо! Круто придумал.
![]() А нельзя ли еще сделать вариант, где по умолчанию в параметрах будет выставлена маска в цвет экрана, и в выпадающем окошке (где выбираем маскировать или демаскировать текст) добавить опцию "Выход"? Последний раз редактировалось Browning Zed, 10.11.2019 в 22:22. |
Проектирование Регистрация: 01.09.2009
Подскажите плз можно ли простым методом (в одну строку без разбивки на атомы и циклов) вычислить min/max из списка точечных пар вида (X1 Y1 Z1) (X2 Y2 Z2)… (Xn Yn Zn)
Конструкции вида (ниже) не работают (setq ptLst1_min (apply 'min (ptLst1)));минимальная высота отметок (setq ptLst1_min (mapcar 'min (ptLst1)));минимальная высота отметок |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
