BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Это я к тому, что логика Ревита относительно масштабных/немасштабных объектов изначально отличается от Автокада, в котором буквы - марки помещений - работают так, "как надо", увеличиваясь вместе со стенами.
Ревит действительно много чего не умеет: например, не может поставить размер между двумя непараллельными линиями. Какая недоработка! Надо бы поскорей исправить! И никому не интересно, что такой размер противоречит самой логике, а отсутствие этой возможности в Ревите на корню вырубает возможность рисования "веселых картинок" а-ля Архикад. Цитата:
Мой блог по Revit |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
С-Пб
![]() Господа товарище граждане, а настроить функционирование горячих клавиш в русской раскладке - я правильно понимаю, что нельзя? Или это глюк моей версии ревита?
http://pposinrevit.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html http://daaleksandrov.blogspot.ru/201...esk-revit.html http://alex-chernega.blogspot.ru/201...shortcuts.html
Мой блог по Revit |
Товарищи, помогите решить задачку. Видел много видео где с помощью формообращующих, такие вещи легко делаются. Пропарился целый день, у меня так и не получилось создать подобную форму. Хотя все просто две "полусферы" соединенные касательной поверхностью. Помогите.... прошу... слезно.....
Удобнее всего делать сварку при помощи "последовательности элементов узлов" - работает четко и быстро, в отличие от семейств, использующих размножение штрихов массивом.
Мой блог по Revit |
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Добрый день.
Возникла проблема с редактированием семейства колонны. Хочу изменить вид колонны на низком уровне детализаций. (См. картинку). Моя проблема в том, что он не хочет выделить отдельно линию опорного уровня (вид для отображения фасадов). У меня выделяет полностью весь профиль. Может быть здесь кто-нибудь знает как можно обойти эту проблему?? |
Сергей 1001, для объемного выдавливания отключена видимость на низкой детализации, на центральной опорной плоскости нарисована вертикальная "линия модели", для нее отключена видимость на средней и высокой детализации. Сделал виды с разным уровнем детализации, см скрин
Мой блог по Revit |
Нижний Новгород
Загрузил ваш файл. И мне кажется вы меня не совсем правильно поняли. Мне нужно немного другое отображение колонны на фасадах и разрезах. 3d отображение меня в данный момент не интересует. Наверно я неясно изложил свою задачу в предыдущем посте. Скидываю скрин, там лучше видно (Внизу колонны и наверху колонны болжна быть полка, как я хочу(отображается только на фасадах и разрезах.) Смотрите скрин. Я их там подрисовал. |
Сергей 1001, а вот так попробуйте
Ширина полки равна ширине колонны, видна только на низкой детализации
Мой блог по Revit |
Мой блог по Revit |
Нижний Новгород
У меня появился новый вопрос. На листах есть аннотация название видового экрана хочу его отредактировать, не могу его найти в диспетчере проектов, чтобы использовать команду "ПРАВКА" (Полная аналогия с редактированием разреза). Помогите как можно его отредактировать. пытался найти семейство через команду открыть семейство. ( но безуспешно). И еще вопрос можно просто текст добавить на лист. Есть такая аннотация? |
Конечно, кнопка "Текст" на вкладке "Аннотации" - работает и на виде, и на листе.
Мой блог по Revit |
Нижний Новгород
Ответ проще простого :-) . Тут новая сложность. Никак не могу допереть как добавить профлист в модель. Семейство нашел.см. скрин. ( там написано "Конструкция и далее категория "профили" ) Где на вкладке конструкция можно найти кнопку "профиль"? Балка, колонна, связь вижу. профиль нет. Попробовал в образующих, также ничего не вижу. Помогите... . |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
