добрый день начинаю осваивать Теклу, но что-то прям застряла. Скажите как вы дергаете за ручки. У меня они хоть убей не двигаются. Может, надо какое-то сочетание клавиш?
А вообще посоветуйте, какими материалами пользовались, когда изучали теклу? К сожалению на крусы возможности пойти нет. Живу не в Москве. Текла нужна для удаленного проектирования. Заранее спасибо! ![]() |
Приветствую, столкнулся с непонятным явлением в чертежах TEKLA.
делаю круглую пластину (допустим диаметром 250мм), стыкую ее с вертикальной трубой (допустим 102мм). когда делаю генерацию чертежей по всем возможным видам, то поставив размер этой пластины я получаю 249мм в Tekle. даже визуально видно, что при виде "сбоку" круглая пластина меньше положенного! как справиться с ситуацией? фото и экспорт в Autocad прилагаю |
Днепропетровск
Выведите в чертеже размеры с десятичными знаками - там ровно 125 или 124.7 и 249 или 249.5? |
нашел в чем проблема,
Tekla отрисовала круглую пластину многогранником (визуально в 3d модели насчитал 28 граней). и если сделать чертеж отдельной детали, и потом использовать инструмент "создать вид с чертежа", то получаю разные размеры. пример на фото и как бороться с этим? |
Если круглая пластина делается контурным листом задайте переменной XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR=0.5, чем меньше значение тем больше углов имеет многоугольник, и лучше аппроксимирует окружность
Переменные XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS и XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS делают все тоже самое но уже для труб |
переделал на пластину с фасками, изменил переменные - стало точнее, даже размеры совпали, но визуально все же не сходится при большом приблоижении ![]() |
Коллеги прошу посмотреть, что это может быть. При создании пользовательского компонента использую стандартный компонент (№84 армирование около проема), добавил привязку центра и через формулы задаю позицию проема, все отлично получается при редактировании компонента. При вставке компонента в модель, все работает, кроме смещения по горизонтали?
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Пожалуйста, поделитесь информацией по фермам из уголков и ГСП в том числе и не симметричные. Так же интересуюсь фермами у которых нижний и верхний пояса прикреплены к колонне (жесткий ригель). Вообщем не знаю с чего начать.
Последний раз редактировалось 100k, 28.09.2013 в 12:12. |
