Нужна помощь по Advance Steel - Страница 194
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 20.07.2012, 13:04
#3861
olamot
Третья тайна планеты.
Не-не-не!!! редактировать существующие стили- это в дурку сразу. Создавай свой и будеш знать, что откуда взялось.
А теперь вопрос серьезный к мудрым практикам.
Сколько у вас стилей. Как сильно ра3деление по типам балок, связей, колонн.
olamot вне форума
Старый 20.07.2012, 13:25
#3862
SSNSS
olamot, к особо мудрым себя не причисляю в сие проге, может поэтому у мне стилей по 3-5 схем разрезов каждого.Часто под каждый объект начинаешь чё то менять подстраивать.
Щас ещё всё удвоилось)) для новых марок КМ)
SSNSS вне форума
Старый 20.07.2012, 13:34
#3863
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Похоже как у SSNSS. Несколько стилей. Часто под конкретный объект меняю представления. Но по мере работы добавляю и новые стили. Главное не переборщить бо можно запутатся. Стили делаю просто копированием, а не копированием полностью. Это что касается схем. А для отправочных элементов наделал уже стилей штук 15. Сложнее всего с образмериванием. Тут пока только боля-меня с деталями разобрался.
ЗЫ: К "особо мудрым" тоже не примазываюсь
Vavan Metallist вне форума
Старый 20.07.2012, 13:47
#3864
kiter
г. Пермь
Спасибо... Андрюха! Это что так получается отправочная марка? И что только потом нумерацию делать по всей модели?
kiter вне форума
Старый 20.07.2012, 15:46
#3865
olamot
Понятно.
А я-то думал, что сделаю один стиль на все горизонтальное и один стиль на все вертикальное. (КМД)
Наверно можно сделать и универсальное, если решить, что лучше- раздавать в ручную всем сборкам свои функции, или убирать лишние виды с готовых чертежей...
Допустим "связь" (типа- труба с двумя ушами) можно начертить и как "балку" с разрезами во всех мыслимых местах..
Что ж, будем делить стили.
olamot вне форума
Старый 20.07.2012, 16:02
#3866
str02
питер
по деталям:
настил
пластина с фаской
профиль
круг
по маркам:
балка
колонна
связь
ограждение
ферма
это по минимуму
куплю справку
str02 вне форума
Старый 20.07.2012, 17:43
#3867
olamot
Похоже.
А для спецдеталей что-то типа "3 ортогональных вида"... чтоб было.
И может быть еще кое что... какие виды используются в каждом стиле...
(точное соответствие названию не надо, просто по памяти)
В скобках рядом...
Есть еще такая вещь, как виды на торцевые пластины снаружи...
У меня они располагаются вокруг главного вида наоборот (лево=право) типа по американски...
Гдето должна быть настройка.
Скорее какая-то глобальная. Направление взгляда и расположение вида.
Последний раз редактировалось olamot, 20.07.2012 в 20:25.
olamot вне форума
Старый 21.07.2012, 18:28
#3868
Panther
Товарищи, помогите! 1) Опять эти пресловутые анкеры... В создании узлов по камерам никак и ни при каких обстоятельствах не хотят появляться-добавлением в стили чертежей "анкера" - они появились, но только на чертежах марок, а если сделать узел как вид с камеры, то это почему-то не является решением проблемы...
2) и еще вопросик, почему-то заводящий в тупик - балочка прицеплена за стенку к фасонке колонны на болтики-все бы ничего, однако если ее выделить и покрутить орбитой-она как будто без отверстий под болты, хотя чертежи и детали выдаетс с отверстиями - что это такое? нажимаю "присоединить к болтовому соединению" - не помогает...
Panther вне форума
Старый 21.07.2012, 22:22
#3869
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
1. Я добавил анкера в болты, а болты сделал 3д для всех видов, кроме сверху.
2. Попробуй сменить "отображение" объекта
Колян вне форума
Старый 22.07.2012, 09:43
#3870
Panther
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
с этим получилось-спасибо))
а вот с анкерами-чего уж только не добавила в стили-и все-равно-как-то не хочет получаться...(
Panther вне форума
Старый 22.07.2012, 11:30
#3871
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не забудь "Видимы В" для болтов поставить, кроме вида сверху где стоит "символ"
Колян вне форума
Старый 22.07.2012, 11:53
#3872
Panther
Что интересно, вот как раз с видом "сверху" и есть вся проблема... На главном виде (что представляет из себя вид сбоку) - их прекрасно видно, хотя и без контура отверстия (но и на том спасибо), а вот сделаешь разрезик - и как не бывало - ровненькая голенькая пяточка - без единого отверстия))
Panther вне форума
Старый 22.07.2012, 12:00
#3873
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Поставь рядом болты и посмотри будет ли их видно.. это раз.
Второе не понятно где делаешь разрезик.
Поставь чтобы было видно отверстия - у меня это нижняя строка. Отв. все. произвольно. Видимые В.
Будет ли видно отверстие?
Колян вне форума
Старый 22.07.2012, 12:06
#3874
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите. Никак не могу понять, как поставить пск оп объекту, чтобы приварить две пластинки. Шов нужен по типу Т3.
захожу в 2Д вид, выбираю детали, а шов почему-то по вертикали не ставится, да и до конечной точки пластинки не доходит. Может это потому, что фаски снято мало? Как ни ставил ПСК по обеим пластинкам, а шов все равно лежит "горизонатльно" - 2 полосы.
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Старый 22.07.2012, 12:14
#3875
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не знаю точно, но может быть Виды модели плоскость 13.170 нужно отключить?
Колян вне форума
Старый 22.07.2012, 12:21
#3876
Panther
Вот, чтобы не быть голословными-что получилось и каковы были при этом настройки...( и уж, если идет такая петрушка, может знаете, какой стиль маркировки, чтобы он писал прям "HILTI такой-то такой-то", а то м20 э то не годится...
ID:	84236  Нажмите на изображение для увеличения
Panther вне форума
Старый 22.07.2012, 14:04
#3877
Yuzer
Мозговой штурм
Пока писал видео - разобрался. Я не от той плоскости давал ПСК.
На последней минуте видео видно.
p.s. Подскажите еще такую вещь. Выбираю из асметаловского меню узлы - опорный уголок, а мне выдает сообщение "Значение по умолчанию не определено". Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.07.2012 в 19:07.
Yuzer вне форума
Старый 22.07.2012, 19:16
#3878
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Посмотрите в свойствах "узла" какой стиль он использует для разрезов.
Попробуйте сделать узел из модели 3д с вида сверху на опорную плиту.
Чтобы сделать маркировку Хилти нужно убрать из болтов анкера, сделать анкера и настроить для них индивидуальную маркировку
Колян вне форума
Старый 23.07.2012, 15:26
#3879
Panther
Товарищи, а где же группировка узлов? На видео так хорошо о ней рассказано, а на деле совсем не найти волшебную кнопочку...
Panther вне форума
Старый 23.07.2012, 16:11
#3880
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Cntr+3 "палитра инструментов" если я правильно понимаю о чем речь. О команде "создать узел в группе"?
Как там дела с настройками стилей узлов?
Последний раз редактировалось Колян, 23.07.2012 в 16:18.
Колян вне форума
