А вот задача из "за руля" пофлудим?
На холм высотой 500 м ведут две дороги. По короткой можно подняться лишь на первой передаче при оборотах около 3500. А по длинной в том же режиме работы двигателя, только на высшей передаче. Какой маршрут экономичней, если пренебречь потерями в трансмиссии? Имхуется мне, что на первой передаче маршрут будет экономичней, тк и сопротивления воздуха не будет и поворотов будет меньше. Хотя должен быть подвох. Может при таком режиме кпд двигателя должен быть ниже, тк весь крутящий момент использоваться не будет. |
Таким образом, если автор под "режимом" имеет ввиду только "обороты", то мощность будет разной. Если автор имеет ввиду, что мощность одинакова, то причем "обороты? Кроме того, КПД ДВС разный в разных режимах. Бахил, даже электродвигатель, не говоря уже о ДВС, может при одинаковых оборотах развивать разную мощность. В ДВС эта разность вынужденная - обогащенность смеси меняется, момент меняется, фазы меняются, зажигание меняется и т.д., даже при карбюраторе или механическом насосе-аппарате дизеля мощность меняется при постоянных оборотах, а бортовой контроллер ежесекундно по 7-8 датчикам корректирует 3-4 параметра. Короче, в гору надо подниматься по пологой дороге и медленно на современном авто с он-лайн расходомером, реально видя по счетчику, что меньший расход - от скромности и кротости, а не хитро..опости ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2015 в 19:00. |
Тут такого варианта нет. Либо гонишь на 3500 оборотах на высшей передаче, либо на 1 скорости с этими же оборотами.
И в том и другом случае двигатель, получается, должен работать на полной мощности. У меня 3500 об/мин, это уже за сотню. Тут воздух начинает хорошо давить. И в случае реальной горы появляется куча поворотов типа тещин язык. А на первой скорости такой режим грозит перегревом, т.к. никакого обдува не получится. Какие-то сферические кони в вакууме получаются. |
У меня замечательный JAC Rein, и тебе это хорошо известно
![]() ![]() И, как примитивный пешеход, думаешь (на уровне физики 7-го класса), что для совершения работы по подъему груза на высоту нужна одна и та же энергия независимо от траектории подъема. Вот с такими людьми нам, автолюбителям, приходится иметь дело ![]() Цитата:
![]() Вы неверно представляете зависимость между мощностью, расходом, скоростью и тягой. При механической коробке (об автоматах и вариаторах и речи пока не может быть ![]() Таким образом, расход топлива не будет равным, как примитивно предположил славный физик Бахил. Конкретно по задаче, на высшей передаче расход будет скорее больше. Правда, на практике есть еще факторы - на низшей передаче на преодоление перегрева тратится топливо, да и придется перегазовывать для преодоления местных неровностей, т.к. инерции при 20 намного (раз в 6 ![]() Цитата:
Да, задача сферическая ![]()
Воскресе |
Вот тут простор для споров. КПД двигателя достигает максимума в районе максимума крутящего момента (при полной мощности). А внешние характеристики двигателей сильно разнятся. Так что из условия 3500 оборотов в минуту и того, что в гору можно ехать именно в лучшем случае на первой передаче, делаю вывод, что мощность будет максимальна. Поэтому КПД двигателя будет (исходя из логики задачи) одинаковым и для первой и для высшей передачи (близком к максимуму).
В условии как раз сказано, что максимум, который может дать машина для первого случая, это первая скорость (т.е. двигатель загружен по полной и, соответственно мощность выдается на 100%), а для второго случая - последняя передача, т.е. опять получаем максимум мощности и примерно равное КПД. Подъем дороги различается. Если ехать по ровной дороге, тогда и мощности, выдаваемые двигателем на разных передачах при одних и тех же оборотах будут различаться прилично. Соответственно и КПД будет разным. А тут для обоих случаев дано условие, что все что может дать двигатель идет на совершение работы, т.е. КПД и мощность примерно одинаковы в обоих случаях. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вспомнилась давнишняя история. Сообщили из соседней деревни, что у них на ферме гремит электродвигатель. Ехала туда машина по делам, прихватили одного умного малого: он в техникуме учился. Приехали на ферму, доярка показала гремящий двигатель, умный остался, а шофёр умчался по делам. Шофёр вернулся, а академик глубокомысленно чешет темя: какая же тут эллипсность? Шофёр вылез из кабины, пнул сапогом по кожуху над муфтой вала двигателя, грохот прекратился: -Поехали! Едут, а малый задумчиво: -Интересно, какая же там эллипсность?..
Вятка
![]() Под "экономичностью" понимается общий расход топлива. В общем случае удельный расход в единицу времени зависит только от оборотов и не зависит от передачи. Значит, экономичным будет путь, на преодоление которого нужно меньше времени.
Сегодня засеку скорость на первой и последней передачах, нарисую два треугольника и прикину время.
Это же должно быть понятно интуитивно - расход зависит от сопротивления движению. А постоянство оборотов не от постоянства сопротивления - это всего лишь работа системы управления движком. В т.ч. путем изменения расхода топлива.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2015 в 20:25. |
Ильнур, по-моему ты слишком "умно" объясняешь, поэтому результат для остальных "не явный". Надо проще, без расходомеров))
Может так мысль проще понять: на 1-ой передаче можно ехать 20 км/ч на 3500об/минуту (не важно какие реально обороты): 1. По ровной дороге с постоянной скоростью держа минимальный газ 2. Поднимаясь в крутую горку давя на газ до упора 3. Спускаться с горы на передаче, контролируя скорость газом а не тормозом Кто считает, что во всех трёх случаях мощность, выдаваемая двигателем, будет одинаковой? Кто считает, что подниматься в гору на первой передаче так же экономично, как ехать по горизонтальной дороге и спускаться с горы на той же передаче с той же скоростью? |
москва
Ильнур конечно прав, простенький пример : паровая турбина - обороты фактически фиксированные и поддерживаются увеличением подачи пара при увеличении нагрузки. В данном конкретном примере : потерями в трансмисии , сопротивлением воздуха, трением качения и пр. прнебрегаем. Тогда потенциальная энергия на вершине горки- вес машины на высоту горки равна работе мотора и без потерь все равно по какой дороге будешь забираться.
Если исходные идеализировать, то это не головоломка, а физика 4-го класса: найти разницу в совершенных работах по подъему массы m на высоту Н при подъеме под углами 1 - альфа и 2 - бета. Ответ: 0.
Воскресе |
